Page 5 sur 7
Re: SAUVETAGE d'une Turbo 16 CABRIO 88
Publié : jeu. mai 21, 2009 1:27 pm
par vectorsport
Et quand je pense que le " super" garagiste a pris la peine de mettre la housse en plastique pour protéger le cuir ....On ne sait jamais...Une tache c'est si vite arrivée ..hé hé
Publié : jeu. mai 21, 2009 2:32 pm
par lovejohn
Publié : ven. mai 22, 2009 2:04 am
par ralph_frp
Oh le truc con!!Elle est bell cette XJ !
Publié : ven. mai 22, 2009 10:32 am
par chrisyl
Oh le truc con!!Elle est était belle cette XJ !
Publié : dim. mai 24, 2009 4:12 am
par vectorsport
Publié : dim. mai 24, 2009 11:07 am
par faxydid
Attention a ne pas laisser la tole nu a l'air libre trop longtemps, l'oxydation progresse tres vite (ne pas faire la meme chose avec le dessous du chassis)
didier
Publié : dim. mai 24, 2009 12:35 pm
par vectorsport
Merci tu as raison ...je mis rattaque aujourd'hui ...nettoyage avec un diluant et passage d' une couche pur de " Mr" Rustol anti rouille
Anthony
Publié : lun. mai 25, 2009 2:19 am
par vectorsport
Publié : mar. mai 26, 2009 12:15 am
par vectorsport
Bonsoir les Saabistes
J'ai aujourd'hui plusieurs questions ( j'espere qu'elles ne vont pas restaient sans réponse !!??)
tout d'abord j'ai trouvé le problème d infiltration d'eau dans l habitacle ..voila la photos du problème ( la ou je pointe avec le tournevis .)
Ce trou est sous la plaque de goudron a l'origine ...mais apres plusieurs années le goudron perd de son étanchéité et l'eau passe directement dans l'habitacle au lieu de passer par la grosse pipette qui ce situe sous l'auto juste a coté de l'emplacement du crik !!!!! Resultat trou dans le plancher garantie et moquettes et sous moquettes pleins d'eau = mort .
Il y a 2 trous de chaques cotés des 900 .
Publié : mar. mai 26, 2009 12:34 am
par vectorsport
Publié : mar. mai 26, 2009 12:38 am
par couvreur49aero
pour la question 4 il faut tirer dessus ou demonté la planche de bord pourles poussé de l'interieur
Publié : mar. mai 26, 2009 12:48 am
par vectorsport
j'ai tirer comme un sourd avec une pince entouré d'un chiffon sur le bouton rond des lumières !!! c'est la facade du tableau de bord qui se " gonflé"!!! le bouton n'est jamais venu ??
Publié : mar. mai 26, 2009 12:50 am
par pulverisator
1- sais pas, faudrait que j'y regarde, mais je ne vois pas comment l'eau peut entrer par là.
2- Ton ventilo de radiateur démarre ?
3- Je regarderai sur l'epc, tu es sûr de ton diag ?
4- Tous les boutons du tableau de bord s'enlèvent en tirant dessus
Publié : mar. mai 26, 2009 12:51 am
par pulverisator
Tirer en le faisant bouger de gauche à droite et de haut en bas
Publié : mar. mai 26, 2009 12:59 am
par vectorsport
ok pour le bouton j'essai a nouveau demain .
Oui oui les 2 ventilo se déclanchent bien ...et stop...et se remettent en route etc...
pour les trous ....si tu regarde bien la photo avec le tournis ..tu vois l'eau qui sort du trou ..je viens de faire couler 1 litres sur la gouttière base ( sous le pare-brise) et l'eau passe directement par là ??!!!
Publié : mar. mai 26, 2009 1:03 am
par pulverisator
Tant que l'aiguille ne monte pas plus haut, ne t'inquiètes pas, il n'y a pas deux 900 où cette aiguille est au même endroit, mais le remplacement du thermostat ( calorstat en fr
) ne ferait sans doute pas de mal vu le prix.
Il doit y avoir un truc bouché quelque part.........
Publié : mar. mai 26, 2009 1:05 am
par vectorsport
Oui oui plusque sur ......je n'ai meme pas mis le système sous préssion !! le fait de mettre de l'huile hydrau cela suffit pour que cela " pisse" de suite par la pompe
entre le resevoire en plastoc et la partie métal de la pompe !!
Publié : mar. mai 26, 2009 1:13 am
par vectorsport
ok merci de pour ta réponse concernant le mano ...tu as raison je vais mettre un calorstat neuf histoire de...
pour l'eau qui passe par le trou ; j'ai remarqué que si on le bouche ....et bien l'eau sort par la petite durite sous l'auto ...
mais si le trou n'est pas bouché ( comme maintenant ) l'eau passe en priorité par ce dernier !!! et rien ne passe par la petite durite !!
A l'origine c'est trous sont sous la plaque de goudron ...qui bouche plus ou moins je pense?!!
Publié : mar. mai 26, 2009 1:15 am
par ralph_frp
Oui l'aiguille c'est impressionant au départ pui on s'y fait!
En ayant changé de LDR et de bocal la mienne monte moins haut maintenant, mais depasse toujours le milieu;
Et pour les inter tu dois pouvoir les enlever sans demonter la facade, sauf si celui des phares a été collé....
Publié : mar. mai 26, 2009 2:43 am
par saavar
J'avais eu ce cas, collé par le propriétaire précédent!
Saab Bxl m'avait averti qu'il ne pouvait rien faire, le bouton était à l'envers et cela les énervait (moi aussi), mais il ne voulait pas prendre le risque de casser le tableau de bord
je suis arrivé dans l'atelier, j'ai tiré un coup sec et la colle à cédé... remis dans le bon sens, il n'a jamais fait reparler de lui
pour ton arrivée d'eau même si il y a une évacuation prévue, elle ne doit pas arriver là!
