La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
lolo69
Re: La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
Message par lolo69 » lun. févr. 11, 2013 12:47 pm
y'en a plus des hommes comme ça
c denrée rare
bonne maladie alors
merci à tous les 2, je vous tiens au courant
et heureusement...................... :D
crevette
Message par crevette » lun. févr. 11, 2013 2:37 pm
bonjour à tous,
Voilà l'alternateur ebay est posé et marché impec !
au départ Speedy m'a fait peur car les tests manquaient de volts mais 5mn après plus de souci électronique
Ouf ! top !
merci sincèrement à vous 2, c un gros souci en moins :)
il n'en restait plus qu'1 (en plus) d'alternateur
Message par gnomonien » lun. févr. 11, 2013 2:40 pm
Bonne nouvelle et bonne route :)
Peut être à bientot lors d'un rassemblement à Rambouillet :)
Message par fil63 » lun. févr. 11, 2013 9:26 pm
et ben c'est réglé pour pas trop chère comme ça , bonne route
Commenseb
Message par Commenseb » lun. févr. 11, 2013 11:37 pm
ptit hs rapide,a quand le prochain rasso a rambouillet ?
crevette
Message par crevette » jeu. févr. 28, 2013 5:18 pm
bonjour, me revoili car le souci est réapparu
mouais, je crois que l'alerte s'affiche quand je fais chauffé le moteur au départ
le fait que le moteur tourne au ralenti ferait que ce message d'erreur s'affiche "batterie faible, contacter...'
ce serait quoi donc le souci car la batterie est neuve et l'alternateur changé !?
merci
crevette
Message par crevette » jeu. févr. 28, 2013 5:19 pm
bouges pas on va trouver quelque chose
merci
lolo69
Message par lolo69 » jeu. févr. 28, 2013 5:22 pm
bonjour
vérifies que tes cosses de batterie soient bien serrées... car bizarre si batterie et alternateur neufs
Message par gnomonien » jeu. févr. 28, 2013 6:34 pm
Oui propretée et bon serrage des cosses
Ensuite état des connections de l'alternateur
Après cable + entre alternateur et batterie
Voir tresse de masse
je ne me souviens plus si sur le 2.2 dti il y a un relais d'alternateur , je controlerais demain
PS pas de relais sur le schéma du 2.2 tid ( bon Opel ) donc je ne penses qu'il n'y en a pas non plus sur Saab
Est ce que tu entend ta courroie "patinée ou couinnée" au démarrage ?
crevette
Message par crevette » mer. mars 13, 2013 6:10 pm
bonjour à tous, je sors de chez Saab Rambouillet après avoir payé le diagnostic, il s'avère que ce sont les bougies de préchauffage qu'il faut changer, savez-vous quel couplage de serrage il faut afin que je les change oi même ?
Il faut aussi que je change le capteur, pouvez-vous m'indiquer où il se trouve et si vous avez un tutoriel afin de le changer nous mêmes ?
Enfin, le mécano (sous réserve / il pourra le confirmer après le changement du capteur) m'indique que le radiateur a une fuite d'huile
Où puis-je l'acheter et le changer à moindre frais ?
Merci de vos aides
crevette
Message par crevette » mer. mars 13, 2013 6:14 pm
bonjour à tous,
Merci de vos aides
Message par gnomonien » mer. mars 13, 2013 6:28 pm
Couple de serrage des bougies : 15 à 25 N;m
De mémo douille à bougie de pré-chauffage de 10 longue
L'idéal étant de mettre de la graisse cuivrée pour faciliter le démontage la prochaine fois mais ce n'est pas indispensable ;)
L'idéal étant d'arrêter le moteur quand il est chaud et de commencer à démonter , quand on accède aux bougies il est encore chaud ( moins de risques de casse d'une bougie )
Si une bougie est vraiment dure ou très dure à dévisser ne force pas arrêtes ;)
Sur la dernière que j'ai fais j'ai mis 45 min
Sinon tu parles de quel capteur ?
capteur pmh ?
capteur de pression d'admission ?
capteur de blondes ?
Message par gnomonien » mer. mars 13, 2013 6:30 pm
Si pour la fuite d'huile ton mécanno te parles du radiateur d'huile en façade du moteur , attention il est situé juste sous le filtre à huile
Donc si à la dernière vidange le gars à sortis de suite le filtre et arrosé d'huile tout autour çà dégouline sur le radiateur d'huile et l'on croit à une fuite ;)
Nettoyage au nettoyant frein de la zone complete et controle après 2000 kms
j'en connais un qui surveille le sien :D justement
crevette
Message par crevette » mer. mars 13, 2013 6:32 pm
oki je vais suivre cela, merci !
il s'agit du capteur de pression de suralimentation
et comment je fais pour le radiateur, je dois repasser chez Saab pour le diagnostic avec le nouveau capteur et repayer 60€ ?
merci
capteur pmh ?
crevette
Message par crevette » mer. mars 13, 2013 6:40 pm
merci
crevette
Message par crevette » mer. mars 13, 2013 6:41 pm
j’achète quoi comme bougies svp ?
Message par gnomonien » mer. mars 13, 2013 6:48 pm
Pas besoin d'aller chez Saab pour çà ;)
Pour les bougies sais plus je crois que tu peut prendre du Béru ou du Bosch je met les deux , regardes sur Oscaro ou Webdealauto ;)
Pour le capteur itout compare avec la réf Bosch que tu trouveras marque sur le capteur entre E bay (oui oui E bay on trouves du neuf ) Oscaro et webdealauto
Le capteur tiens avec une vis ( douille de 8 ) , face au moteur il est sur la droite juste au dessus/ à coté de l'egr
Tu appuies sur le verrouillage du connecteur et tu démontes la vis plus qu'à l'enlever ;)
10 min pour le changer
Pour la fuite faut lever la voiture , nettoyant frein partout et attendre puis controler juste avant la prochaine vidange ( en gros avant de r'ouvir pour le filtre à huile ) sauf si évidemement tu as plein de taches à chaque fois que tu te gares
lolo69
Message par lolo69 » mer. mars 13, 2013 6:52 pm
qu'ils sont vilains ces moteurs opel..................... :lol:
crevette
Message par crevette » mer. mars 13, 2013 6:53 pm
wouah super
cool les infos, j'ai tout compris !
