Création de cabanons de jardin... l'histoire de mon chantier
Droopy
Re: Création de cabanons de jardin... l'histoire de mon chantier
Message par Droopy » mer. juil. 06, 2016 7:14 pm
Je reviens donc de ma baignade...
Alors pour faire court, voici le matériel nécessaire pour la réparation d'une coque de piscine vieille de 16 ans, sans aucune garantie que ça tienne :
Voici donc un exemple de fissure présente au fond du bassin, celle-ci est tout de même la plus impressionnante, elle fait environ 20 à 25 cm de long (en développé), c'est donc naturellement que j'ai commencé par elle.
Un bon coup de brosse dessus et j'ai appliqué le mastic-colle.
Ensuite, j'ai fait le tour du bassin sur la même hauteur, le niveau d'eau s'étant stabilisé dans ces environs là.
J'ai découvert deux trous assez profonds en fait, je pense qu'ils sont à l'origine de ma perte d'eau importante. Ils font environ 1cm de diamètre.
Puis quelques étoiles par ci par là que j'ai colmaté également pour la conscience.
Pour résumer, ce mastic est aussi chiant que celui pour SdB à appliquer. On en a plein les main et c'est jamais nickel. Là, étant sous l'eau, c'est encore plus chiant à appliquer, on verra si ça tient, mais je doute de la résistance du truc à un frottement de pied appuyé...
Autre soucis, toutes les poussières viennent se coller sur le mastic une fois celui-ci appliqué, j'ai bien peu que ça ne fasse pas trop net.
Du coup je me suis dit que ça me permettrait de voir si ça stoppe la fuite. Si c'est bon, je recommencerais une fois le bassin tout propre. (oui oui, maniaque, c'est bien ça !)
Autre truc, j'ai mal à la tête maintenant... rester 30 mn dans une piscine avec le haut du crâne à la surface et en dehors de l'eau, c'est pas bon :lol:
Droopy
Message par Droopy » jeu. juil. 07, 2016 3:14 pm
Bon, le niveau n'est pas descendu cette nuit, les fuites semblent donc colmatées.
Cet espèce de join silicone fait son travail mais il est très fragile.
J'en ai mis sur de simples petites fissure, mais du coup ça forme juste une fine pellicule sur le dessus, cette dernière est enlevée immédiatement par le robot.
Ca ne semble pas être le cas sur les deux gros trous qui pour moi sont les endroits de fuite, heureusement, mais ça reste fragile à mon sens.
Cette solution provisoire me permettra, je l'espère, de passer l'été.
Je viderai cet hiver pour résiner proprement.
Là, le niveau monte, le skimmer est en eau, j'ai donc pu lancer mon chlore choc. J'ai mis un pré-filtre dans le skipper, sorte de chaussette pour limiter les pollution dans le filtre principal.
Encore un bon gros nettoyage de la surface et du fond et ça devrai être bon pour ce WE ! :bounce:
en fin d'après-midi je tente de passer mes câbles dans le fourreau et de solutionner mon soucis de tableau électrique et ça sera fini.
Ensuite, il ne me restera plus que l'aménagement des abords.
wywy42
Message par wywy42 » jeu. juil. 07, 2016 3:33 pm
Pour le passage de ton cable graisse bien et sa devais bien passer
Message par naindejardin » jeu. juil. 07, 2016 7:16 pm
Si ça devait ne pas tenir, essaye le Sika Marine. Noug2 avait signalé la qualité de leurs produits, par exemple pour coller le bas des capotes de cabriolets 900 classic à la vitre de capote. J'ai testé, à ma connaissance ça n'a jamais bougé depuis plusieurs années (j'ai revendu mon cab à Chrisyl).
Droopy
Message par Droopy » jeu. juil. 07, 2016 9:29 pm
Ca s'applique sous l'eau ?
Message par naindejardin » ven. juil. 08, 2016 1:16 pm
D'après Noug2, oui en ce qui concerne le mastik-colle Sikaflex. D'après ce forum aussi : http://www.hisse-et-oh.com/forums/forum ... ply_119134. Ce sont des produits qui polymérisent sous l'effet de l'humidité. Sous l'eau, lLe risque me semble surtout de devoir aller très vite. Mais le mieux est sans doute d'appeler leur service technique.
Message par noug2 » ven. juil. 08, 2016 3:47 pm
le mastic colle ou colle sika est extra , mais uniquement de couleur noire ou gris . il ne s'applique pas sous l'eau , il résiste super ++++++à l'eau , mais il doit etre appliqué sur support propre et sec de préférence .
Droopy
Message par Droopy » ven. juil. 08, 2016 7:05 pm
Comme ça c'est fait... :lol:
Bon le mastic-colle que j'ai mis semble tenir sous la charge, la piscine est pleine depuis hier après-midi et elle n'a pas baissé de niveau.
Reste à voir la résistance du truc quand les enfants prendront possession du bassin, là ça sera le test ultime ! :ouch:
Sinon, je viens de refaire l'intégralité du schéma de câblage de mon tableau afin de vérifier le tout.
J'ai trouvé pourquoi mon inter diff n'avais pas d'effet sur ma pompe, j'avais juste brancher le module de la pompe en direct sur le peigne vertical :pt1cable:
du coup, je ne sais pas comment intégrer un PDF dans le corps du message afin que les "avertis" en électricité me disent si tout est bon avant que mes cabanons ne prennent feu.... ça serait con quand même ! :lol:
ah si, j'oubliais...
Je suis également allé chercher l'arbre que nous avions acheté samedi dernier. Je devais emprunter la remorque d'un ami, mais sa voiture était à la révision, du coup, j'ai fait sans...
Acheter un arbre quand on n'a pas l'auto pour, c'est fun !!! :sol:
Heureusement je n'habitais qu'à 6 km.
Le plus dur a été de le sortir de l'auto seul et sans rien abimer... sauf mon avant bras qui est maintenant labouré ! :sarcastic:
Message par doum-doum » sam. juil. 09, 2016 11:30 am
Et gaffe au Paysandisia Archon...
Droopy
Message par Droopy » sam. juil. 09, 2016 11:00 pm
Petits travaux de la journée :
Protection légère des vannes destinées à être enterrées
Mise en place d'un film plastique
puis ajout d'un géotextile et j'enroule le tout
pose d'un grillage avertisseur et je recouvre de terre.
j'ai également mis en peinture les bandes de rive ainsi que les portes puis j'ai posé le tout.
Côté cabanons, on commence à en voir la fin.
Il ne me restera plus qu'à :
- brancher le jus depuis la maison afin de virer la rallonge
- réaliser la sortie vers l'égout
- poser les équipements électriques dans les cabanons 2 et 3
- réaliser la dalle du barbecue
- faire les aménagement espaces-verts devant. J'ai déjà planté le laurier blanc afin d'éviter l'angle de la bande de rive bleue, mon crâne l'a croisé trop souvent ! :ph34r:
jeffk21
Message par jeffk21 » dim. juil. 10, 2016 1:10 pm
Super chouette. Bravo. C'est prévu quand déjà la crémaillère? :D
Droopy
Message par Droopy » mer. juil. 13, 2016 8:34 pm
J'ai pas de date encore...
Par contre, si vous passez dans le coin cet été (Bordeaux), faites coucou, on fera des crémaillères personnalisées ! :D
geoffroi
Message par geoffroi » sam. juil. 16, 2016 11:33 pm
Dis, j’aime pas tes chaussures de sécurité, j’espère que tu es plus "sécure" quand tu fais tes autres travaux (des gants pour le béton, des chaussures de sécu pour la manu de charges lourdes, des gants pour les mains, une casquette avec une coque (ou un casque), des lunettes de protections... chaque protection pour chaque usage n'est pas inutile. Je m'en suis rendu compte après avoir chopé une saloperie à cause du ciment... maintenant, j'ai des EPI pour presque toutes les taches (j'ai même acheté un harnais chez décat' qui a dû me sauver la vie sur une session d 'élagage!
Par contre, ton chantier a été rondement mené, toutes mes félicitations.
Stay safe!
Geoffroi
Droopy
Message par Droopy » dim. juil. 17, 2016 11:22 am
C'est la version été c'est pour ça ! :lol:
Plus sérieusement, c'était une journée peinture donc très peu de risque et c'est vrai qu'habituellement, je suis en chaussure fermée.
Message par fil63 » dim. juil. 17, 2016 11:29 am
tu travailles bien , c'est toi qui devrait déménager en auvergne
Droopy
Message par Droopy » dim. juil. 17, 2016 11:46 am
Merci.
L'auvergne, j'y suis passé l'an dernier pour le boulot, c'était sympa mais... fait trop froid pour moi.
Là je suis dans les petites finitions, je mettrais des détails plus tard parce que là... je vais à la plage ! :sol:
Message par fil63 » dim. juil. 17, 2016 11:57 am
trop froid en auvergne , ça doit pas être le même coin (c'est vaste l'auvergne) mon beauf qui habite sur la cote me dit tout le temps qu'il n'a jamais eu aussi chaud que chez moi
Droopy
Message par Droopy » lun. juil. 18, 2016 12:06 am
Mouais, mais en Auvergne on peut pas passer la journée le cul dans l'eau au soleil... :sol:
Et puis par exemple, demain je vais là juste pour le fun, à côté de chez moi !
Droopy
Message par Droopy » mar. juil. 19, 2016 1:17 pm
Sinon, pour la suite des cabanons, vendredi j'ai reçu la terre végétale commandée pour mettre à niveau le devant des cabanons et boucher le trou laissé par l'ancien local technique enterré.
J'avais mesuré 1,5 m3 pour chacune des zones, soit 3 m3.
En tenant compte du chef de foisonnement de 10% j'arrivais à 3,3 m3, j'ai commendé 3,5 m3.
Sauf qu'ils fonctionnent en poids et non en volume. Ils m'ont donc converti les 3,5 m3 en 4 tonnes.... mais... mais la terre végétal est un matériaux assez léger tout de même :heink:
Bref, arrive le vendredi matin donc, le livreur arrive avec son petit camion benne et me déverse la benne avant le garage... et me dit qu'il revient pour le second voyage :ouch:
Ben oui, forcement, 4T pour une petite benne de genre 3,5T ça passe pas, même si son camion semble pouvoir faire plus de 5T, il ne peut transporter que 2,8T à chaque voyage.
Le gars revient et me dit, bon y'a un peu plus mais on ne comptera pas.
En fait le un peu plus, c'est juste 400 kg :ouch:
Je me retrouve donc avec 4,4T de terre devant chez moi à devoir absolument évacuer dans la journée.
Je suis seul, il fait plus de 35°C, tout va bien ! :pt1cable:
Devant les cabanons :
- avant :
- après :
on devine un léger fléchissement du niveau sur le 3° cabanon, c'est parce qu'en fait il va me falloir faire un sous-bassement en blocs en périphérie de la dalle de la PAC... donc je n'ai pas trop chargé là. La dalle se retrouvera à terme sous le niveau du jardin... il va me falloir réfléchir à un système d'évacuation des eaux rapidement.
Au niveau du local technique :
- avant :
-après :
on va encore faire les finition, en replanter un peu herbe et mettre des galets, mais là pour l'herbe on va attendre, les 39°C prévus aujourd'hui ne sont pas indiqués pour planter...
Et du coup, je ne sais pas comment ils ont fait leur compte dans la conversion, mais j'ai eu de quoi niveler tout le devant de ma maison, soit environ 60 m2 de jardin :lol:
vous noterez l'épaisseur grace à la règle de maçon...
Bon juste pour le fun, et parce que ça ma fait rire quand je suis tombé dessus, voici un vrai avant/après (lorsque j'ai acheté/ce que j'avais imaginé et réalisé donc)
bon, à gauche c'est un peu le souk parce qu'il me faut aller à la déchetterie, mais j'ai pas encore pris le temps... :oops:
Message par milou_info » mar. juil. 19, 2016 1:50 pm
Bon, on arrive quand ?
