Où trouver un Tech2 ?
- bert
Re: Où trouver un Tech2 ?
Help
Je recherche un Saabiste sympa, possesseur d'un Tech2, région de Maubeuge frontière belge Mons, pour venir réaliser un diag sur Saab 9.3 ttid 180cv 2011.
Fumées grisâtres à l'accélération et au ralenti.
Je suspecte l'écu, car tout ou presque a été changé sur cette voiture et je désespère trouver la solution à mon problème.
J'ai par ailleurs acquis un ECU de remplacement à reprogrammer, également via Tech2.
Rémunération pour le job et le déplacement, bien entendu.
Merci à vous déjà.
Cordialement,
Bert
Help
Merci à vous déjà.
Cordialement,
Bert
saaberic01
Je suis l’heureux propriétaire d’une Saab 9.3 cabriolet de 2000
Gros soucis de démarrage depuis quelques jours. Après changement du relais de la pompe à essence le problème persiste.
j.ai essayé de faire un diagnostic avec un OBD2 mais impossible d’établir la connexion ECU
je suis donc à la recherche duTech2 et de conseils pour l’utiliser
La voiture ne démarre pas ce matin et je suis en région parisienne à Rueil Malmaison
Si quelqu’un a un tech2 pas trop loin je peux me déplacer
Merci d’avance
Merci d’avance
- Wolseley
Bonjour je suis à Deuil la Barre ce n’est pas très loin de chez toi et j’ai un Tech2 que je peux te prêter
Flypim
Suite a un changement de siège, j ai le voyant airbag allumé... Je pense un couplage a faire via tech2.
Est-ce que quelqu'un aurait vela en Bourgogne?
Il n'y a pas de "couplage" à faire mais seulement un effacement de code d'erreur.Flypim a écrit : ven. août 16, 2024 10:31 pmSuite a un changement de siège, j ai le voyant airbag allumé... Je pense un couplage a faire via tech2.
Si tu n'as pas de Tech2 et de la patience, le code finira par s'effacer tout seul (mais c'est un peu long, 50 démarrages je crois)
DaCosta
Bonjour,fboyer a écrit : mer. juin 21, 2023 5:11 pm Bonjour
En ayant assez de courir après le seul garagiste de ma connaissance qui en ai un ,j ai commandé un tech 2 + ordi XP avec tis et connexion au Tech pour reprogrammer.
Je suis près de Bordeaux la semaine et en Dordogne le week end et si ça peut dépanner quelqu un ....
Comment ça va ?
J’ai une SAAB 9-3 2.0t 2004. Je suis de Rouen, mais à ce moment je suis à côté de Bordeaux. Ma petite SAAB elle a besoin d’une Tech 2, car elle a quelques défauts B3057-48 (module de commande non ajouté). Donc je crois qu’il faut peut-être la reprogrammer.
Est-ce que vous pourriez m’aider? S’il vous plaît
- fsn38
Hello
Il faut être membre du club pour pouvoir bénéficier de la location (prêt) d'un Tech2.
Sinon, tu as un certain Stiv vers chez toi qui propose un Tech2:
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2686493083
martihv
Je suis nouveau sur le site.
J'ai le même problème sur une SAAB Cabrio 900S modèle 1993 Classic.
Pourriez vous m'aider à m'inscrire et être membre afin de régler ma cotisation et participer au forum?
J'ai vu des tutos pour un voyant SRS allumé après démontage du volant pour axe défectueux.
Je serai prêt à apporter le véhicule pour supprimer ce voyant à l'aide 'un TECH 2.
Bien cordialement,
Hervé MARTIN
Bien cordialement,
Hervé MARTIN
J'ai fait récemment une demande d'inscription au forum mais n'ai toujours pas d'autorisation d'envoyer des messages et photos.
Pouvez vous m'aider?
Grand merci
Cordialement
martihv
Grand merci
Cordialement
martihv
Bonjour,martihv a écrit : ven. oct. 17, 2025 11:22 amPourriez vous m'aider à m'inscrire et être membre afin de régler ma cotisation et participer au forum?
Pour la cotisation c'est par ici
L'insertion des photos est expliqué et illustré par ici
Les messages privés à d'autres membres ne sont activés qu'à partir de 10 messages postés sur le forum.
Créer des des nouveaux sujets dans les sections techniques (mécanique, etc.) est réservé aux membres cotisants du club. Et comme précisé dans la charte, que tout membre qui s'inscrit a lu avant d'accepter, bien sûr
Bonne journée !
Le Tech2 ne fonctionne pas sur une 900 Classic, voiture bien trop ancienne pour ça.
martihv
J'ai pourtant vu un tuto sur YouTube qui propose de régler le problème du SRS qui clignote après démontage du volant + airbag en ayant oublié de débrancher la batterie.
Sinon chers membres auriez vous une solution à proposer? Ou éventuellement l'adresse d'un garage pas trop loin de DIJON pour lui confier mon véhicule?
Un grand merci de votre aide
martihv
martihv
Grand merci
Cordialement
martihv
Grand merci
Cordialement
martihv
- jcinfo
Salut quel auto ? j'ai un "banc" bon 900NGet les airbags.
martihv
Re: Où trouver un Tech2 ? Message à JC info
Bonjour,jcinfo a écrit : mar. oct. 21, 2025 6:14 pm Salut quel auto ? j'ai un "banc" bon 900NGet les airbags.
Il s'agit d'une SAAB 900S cabriolé 16S modèle 1992 importée des US avec airbag.
J'ai quelques numéros de série si nécessaire.
Ma question est de trouver le port pour brancher le banc. Sous le siège arrière, en avant du levier de vitesse ou sous le tableau de bord ou sous le tapis D ou G? Ou pas de port sur ce modèle?
Merci de votre aide.
Cordialement
Grand merci
Cordialement
martihv
Grand merci
Cordialement
martihv
bertrand Yvelines
Bonjour, j'ai un voyant "check engine allumé" et "entretien recommandé" allumé pourtant la voiture tourne normalement. Je suis allé dans deux garages , il n'arrivent pas à se connecter à la saab 9-3 cabriolet 2000. Quelqu'un aurait il un tech2 capable de se connecter à cette voiture dans la région de Saint Germain en Laye. Bien entendu je me déplace et paye l'utilisation de la machine. En vous remerciant. Bertrand
- AlexD
Bonjour tu as Hugo STiglitz dans le 78 Limetz Villez qui a un garage Saab son tél 06.66.68.48.37,
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
bertrand Yvelines
Bonjour Alex, je te remercie, je vais l'appeler.
bertrand Yvelines
57 kms de Limetz, c'est grand les Yvelines !!! Il a l'air très sympa Hugo, je le vois la semaine prochaine. Merci encore.
bertrand Yvelines
Merci beaucoup, je l ai vu. Parfait. Merci encore.
- AlexD
top!!!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- viking 69
Je suis l’heureux propriétaire d’une 9-3 2.0 T Cabriolet de 2008 et d’une 9-5 NG Aero 2.0 T que je mettrai en vente en début d’année...
Je souhaite mettre des feux LED sur ma 9-3 et éviter les scintillements. Renseignement pris auprès de Maptun, voici leur réponse :
« There is no kit for converting to Xenon headlights. However, using LED lights is very common. Then the LED enabler app with MaptunerX is necessary. I recommend you to contact ML Auto heritage in France (SAAB HERITAGE – GENNEVILLIERS), they have MaptunerX and can help you. »
Apparemment, on ne peut pas mettre d’ampoule Xenon mais seulement des LED et l faut télécharger le logiciel LED ENABLER APP sur un Maptuner X pour supprimer les messages d’erreur.
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé cette solution ?
Arrive-t-on à la même solution avec le Tech 2 du Club ?
Y-a-t’il un Maptuner X ou Tech 2 près de Caen ou en Normandie ?
Merci à tous et bon weekend !
