T8 Flatnose - mon retour sur la route (photos)
- Golfhunter
Re: T8 Flatnose - mon retour sur la route (photos)
Rien de grave j'espère .
- gouf_y_gah
Bah ça arrive souvent [:amiralackbar:6]... Plus on y touche, plus faut y toucherBen ouaip...la voiture est bloquée chez un ami à Chatillon. J'ai prévu une matinée bricolage samedi matin pour la remettre en état.
Je pense à la dump valve qui aurait lachée sur une acceleration forte...mais j'ai un doute : il y a une dump sur un T8???
Sinon j'ai commandé de la durite silicone et je refais tout le circuit. Mais ca m'agace, après 1 week-end entier à bricoler dessus, elle me fait une merde pile qq centaines de kilomètre plus tard.
Sinon j'ai testé le Mécacyl - Hyper Lubrifiant : je trouve le moteur plus souple en reprise...
- Wilson
Salut !j'entends un "POC" (ou un CLAC). Suite à ce bruit, à chaque fois que je charge le turbo, j'entends un souffle d'aire dans le tdb coté passager!
Pas inquiet je continue, mais arrivé au péage, la voiture cale et difficile à redémarrer > elle ne tiens plus le ralenti du tout.
Je pense à une durite qui a sauté qq part, je check tout, mais rien nul part. Ce matin, elle redémarre nickel à froid, puis au bout de 2 ou 3 minutes, elle cale.
Bref je ne sais plus trop ou regarder : je pense peut être à la dump valve qui aurait laché (mais bizarre le bruit derrière le tdb...mais c'est peut être "un effet d'optique auditive").
Des idées???
Tu as une T8 sans intercooler mais avec APC, c'est ça ?
Donc à priori (je dis bien à priori car n'ayant pas de 900, je n'y connais rien en 900 ...), ta T8 est équipée d'une présostat.
Il me semble avoir lu sur le SSC mais je ne sais plus où (souahitant acheter une 900 un jour, voilà une rubrique que je lis tous les jours histoire de savoir à quoi m'attendre ... même pas peur !!!!) que le présostat est planqué quelque part sous le tableau de bord, genre sous le haut-parleur AVG du tableau de bord.
Bref, ce présostat n'aurait il pas sauté ?
Bien sur, si j'ai tout faux, faites le moi savoir, OK ?
- ip900
Exact! C'était peut -être à propos de la mienne??? J'y ai pensé sauf que pour moi ça fait juste du boucan, mais le reste fonctionne normalement (ralenti instable à froid, mais c'est dû à autre chose ;tiroir d'admission d'air à changer; et la voiture ne cale pas!)
Salut !
- Jb64
J'ai déjà pensé au pressostat mais le bruit de soufflement vient du coté passager et pas du coté conducteur...j'ai fait 550km comme ca, j'ai eu le temps d'écouter
- Jb64
Question : est-ce que, si la bonbonne de dépression dans l'aile droite est HS (percée, vide), cela peut avoir un impact sur le ralenti???
- vincent
oui ... elle tournera tres mal
- Jb64
Ok...si je vide la bonbonne (en débranchant une durite qq part vers le distributeur de ventilation), et que je fais tourner le moteur, si elle est ok, elle se re-remplira et je pourrai vérifier que le soucis ne vient pas de la?
J'en dors plus de cette panne!!!!
- gouf_y_gah
Si c'est juste pour un essai, y'a plus simple : tu débranches la durit d'alimentation et tu la bouches (tu y visses une petite vis).
Cette Durit part (de mémoire) de l'arrière collecteur d'admission, passe sous la baie de pare-brise et aboutit dans la bombonne (en fait, elle sert surtout au système de ventilation)
après, y'a une chiée de Durit qui alimentent le système de ventilation
mais si tu mets le sélecteur d'orientation suis "0", tout est fermé.
Attention également au circuit de recyclage d'air de la clim/ventil! Si par mégarde tu l'as enclenché, et qu'il est percé, bah... pschiiii...
- Jb64
Bon après pas mal de tests, recherche etc... elle est chez Dragan!
Je pense qu'il s'agit de la bonbonne de depression qui est morte, mais je préfère qu'un pro me la règle aux petits oignons.
Bilan à la fin de la semaine.
- Jb64
Raaaaahhhhh
Appel de Dragan : un injecteur mort, des bougies inadaptées (il y avait des bougies pour T16 "vitaminée" sic Dragan), une durit débranché et l'accumulateur de dépression qui est mort.
Ca va encore me couter un bras, un oeil et un morceau de foie!!!!
- gouf_y_gah
ôn avait tous les deux raisonRaaaaahhhhhAppel de Dragan : un injecteur mort, des bougies inadaptées (il y avait des bougies pour T16 "vitaminée" sic Dragan), une durit débranché et l'accumulateur de dépression qui est mort.Ca va encore me couter un bras, un oeil et un morceau de foie!!!!
Bah c'est le prix pour rouler en "classic flat"... Perso, j'ai arrêté de compter quand les factures ont atteint le triple du prix d'achat (en un an et 6000 km)
- Jb64
Et hop ma mamie récupérée. Bilan :
- changement injecteur
- changement acccumulateur depression
- changement bougie
- changement calorstat
- wastegate refixée (il manquait une vis!)
Bref ca roule nickel maintenant...ready pour Vincennes dimanche
- changement bougie
- ralph_frp
T'as encore le budget pour faire le plein????
- Jb64
A peineT'as encore le budget pour faire le plein????
Depuis son achat à 800€, je l'ai repayée 2 fois en réparation chez SEA...et je ne compte pas les pièces changées lorsque de mon petit voyage dans le sud!
Mais au final, ca fait une 900 T8 à environ 2400€, ce qui reste correct pour le moment (je croise les doigts).
Edit : et au passage j'ai aussi changé des merdouilles : essuis glace, essuis phares et verin de coffre...
- lds-04
dis toi que c'est le prix du plaisir
- ralph_frp
Je rigole mais j'y suis passé aussi chez SEA....!
- dat
- changement bougie
Est ce que tu connais la ref de cette pièce, et combien ça coute ? il faudrait que je le change sur la mienne...
- Jb64
Je n'ai pas la réference, mais d'après Dragan c'est 79€ en neuf chez Saab.Est ce que tu connais la ref de cette pièce, et combien ça coute ? il faudrait que je le change sur la mienne...
- Jb64
Quelques news après les vacances avec pour bilan un radiateur percé et un ciel de toit qui a dépassé le stade du pendouillage.
Bref commande chez RBM d'un radiateur neuf, vase d'expansion, kit ciel de toit, pompe lave-glace, plaque pour monter mes manos.
Au passage, le stop fuite Facom fonctionne à la perfection...400km d'autoroute pour revenir à Paris : pas une goutte n'a fuit!
