Restauration d'une 900 Turbo 8 de 1984
- le lapon
Re: Restauration d'une 900 Turbo 8 de 1984
tu bosses dessus ce We ?
- duch
Bien sûr!!!
Baie moteur et train avant à neuf...
merci copain!
joli rendu sur le servo-frein!
vais m'y mettre... un jour... (dans quelques années...
- blayac94
Merci pour ces photos Duch!!!!
Je vois que tu as le démarreur à gauche, alors que le mien est sous le collecteur d'échappement à droite, et pourtant 84 aussi....
- duch
En effet mon moteur est un 1986, changé en 1991 lors de la vente du premier au second propriétaire.
Je ne sais pas pourquoi ce changement alors que la voiture n'avait que 140 000kms...
Le moteur monté provient d'une T8 ( de 1986 donc) accidentée à moins de 40 000 kms.
Il totalise environ 135 000 kms à ce jour, et je préfère le refaire, cela pourrait éviter des surprises...
- vincent
je ne dirais qu'un seul mot bravoooooooooooo...
- Golfhunter
Sacré chantier . Mes respects
- slash
Si tu repeints ton bloc avant le mien et dans la couleur d'origine je suis partant pour avoir le nom de ton fournisseur...
Ton filtre à huile à servi plusieurs fois où quoi ?
Je pense avoir un câble de batterie pour toi ...
- duch
Je pense avoir un câble de batterie pour toi ...![]()
Sinon les câbles de batterie j'en ai 2 jeux provenant d'une T16 85 et d'une i16 90, les deux sont différents mais dans des gaines rouges et bleues l'un comme l'autre.
Je verrai ce que je mets lors du remontage...
Pour les câbles de batteries ça devrait le faire...
J'ai toujours les durites de radiateur d'huile pour toi si tu veux...
Pour le filtre à huile, Le Lapon a fait la même réflexion ce WE.
Je ne sais pas en dire plus... Filtre d'occasion?
Pour la couleur bloc je pense à rouge ou noir, mais pas le vert origine, je ne pourrais donc pas t'aider. Désolé.
- lovejohn
a priori, à la dernière vidange, le gars a galéré pour enlever le filtre à huile et a fini par abandonner en faisant sa vidange sans changer le filtre
encore un qui n'a pas suivi les précieuses consignes de Familly...
- duch
Dégouté ma perceuse m'a lâché en plein décapage...
Une bonne vieille Bosh d'il y a 25 ans... Un truc costaud qui a fait des heures et des heures de décapage et polissage depuis l'époque scooter et mobylette... J'ai démonté mais je ne vois rien d'anormal.
Elle a fait comme un court-circuit avec en peu de fumée, j'imagine que le moteur est rincé...
J'ai pas envie d'acheter une machine moderne tout plastique à 150€...
Je suis un peu dépourvu, et j'ai pas pu mettre mon servofrein en peinture...
C'est chiant ce genre de souci!
mince!
on en fais plus des comme ça en plus!
celle que tu vas acheter pèsera 6 fois moins lourd, et durera... 2.5 ans... au mieux!
- blayac94
Duch: avant de la virer, vérifie les charbons, et si les fils ne sont pas coupés à l'intérieur de la gaine ( tu raccourcie le fil de 10 cm), au niveau du serrage du collier de carter...ça m'est arrivé maintes fois sur de l'electo-portatif....
- duch
Charbons OK, et pas de fil coupé dans le boîtier.
Par contre il y a un faux contact sur le fil d'alim. près de la poignée mais pas lié à ça je pense car elle a tout de même fumé un peu...
Je vais essayer de réparer...
- blayac94
C'est de ça que je parle: du fil d'alimentation, juste à l'entrée dans la bécane.....à force de faire des mouvements, les fils se coupent, voire se touche....et hop ça fume.....a prés y'a l'induit, et là c'est plus grave....
- duch
Merci!!
C'était exactement ça, à force le faux contact a fini par chauffer et hp fumée, fil cramé.
J'ai nettoyé dans la perceuse, refait les branchement en raccourcissant le câble de 10 cm (plus dépôt d'étain sur les fils avant de les resserrer dans les borniers).
Elle marche du tonnerre!! Un peu de WD 40 sur les charbons, je l'ai faite tourner 2-3 min à vide et j'ai essuyé encore une fois.
Je suis content!
Et surtout Merci Blayac!!!
Je vais tout de même acheter des charbons avant que l'on en trouve plus...
Je suis content!
- blayac94
En voilà une bonne nouvelle! super!
Pour les fourniture de pièces d'electroportatif , je vais chez RTA, rue de Nemours à Paris; si tu trouves pas sur Orléans, fais le moi savoir....
ben zut alors!
à cause de toi Blayac, Duch n'achètera pas une nouvelle perceuse et la crise va perdurer!
[:julien:8]
[:julien:8]
- Golfhunter
T'as pas des photos ?J'ai démonté mais je ne vois rien d'anormal.
