SAAB 9-3 2000
Présentation, historique, entretien... de vos SAAB
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » sam. janv. 18, 2025 1:40 am
Les sites de pièces auto me donnaient des résultats différents entre elles avec le même numéro d'immatriculation. J'ai utilisé skandix.de qui permet d'identifier la voiture par VIN et qui indique que le moteur est B205E, j'ai donc acheté des bougies NGK BCPR6ES-11.
Pour nettoyer les puits de bougies, est-qu'un chiffon suffit ou il faut utiliser un aspirateur ?
SAAB 9-3 YS3D B205
AlexD
Re: SAAB 9-3 2000
Message par AlexD » sam. janv. 18, 2025 7:32 am
Un chiffon avec un peu de nettoyant frein dessus histoire de bien degraisser et une soufflette devrait faire l'affaire
Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Alucard-16 » dim. janv. 19, 2025 11:02 am
Fred75 a écrit : sam. janv. 18, 2025 1:40 am Les sites de pièces auto me donnaient des résultats différents entre elles avec le même numéro d'immatriculation. J'ai utilisé skandix.de qui permet d'identifier la voiture par VIN et qui indique que le moteur est B205E, j'ai donc acheté des bougies NGK BCPR6ES-11.
Perso dégraissant, un coup de tournevis + soufflette avant.
Honda ACTY en restauration.
Re: SAAB 9-3 2000
Message par milou_info » lun. janv. 20, 2025 8:39 am
On précise bien AVANT le démontage des bougies... Le nettoyage doit faire bougies en place, et toujours un coup de soufflette pour finir.
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » mar. janv. 21, 2025 2:50 pm
Pour préparer le changement des bougies, j'ai lu la doc saabwisonline.
Il faut utiliser du Krytox GPL 205, quelle est la quantité nécessaire ? Je pose la question car j'en ai trouvé avec un conditionnement de 6g seulement.
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par milou_info » mar. janv. 21, 2025 3:15 pm
C'est quoi ce truc ? Tu veux faire quoi avec ?
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » mar. janv. 21, 2025 6:50 pm
D'après saabwisonline, il faut en mettre sur les joints en caoutchouc (rubber seals), je suppose que c'est sur la cassette d'allumage. D'après Krytox.com, c'est pour éviter la fusion entre le caoutchouc du capuchon d'allumage et la céramique de la bougie.
SAAB 9-3 YS3D B205
Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Alucard-16 » mar. janv. 21, 2025 7:44 pm
On dirait une graisse silicone, mais il y a du ptfe dedans.
Ça se trouve un petit contenant, mais je trouve ça cher.
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » mar. janv. 21, 2025 9:30 pm
C'est en effet pour lubrifier les tétines en caoutchouc de la K7DI.
Re: SAAB 9-3 2000
Message par milou_info » mar. janv. 21, 2025 10:06 pm
Mouais, un coup de WD40...
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » mer. janv. 22, 2025 1:02 pm
Alucard-16 a écrit : mar. janv. 21, 2025 7:44 pm On dirait une graisse silicone, mais il y a du ptfe dedans.
Autrement, je peux utiliser n'importe quelle graisse diélectrique ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par milou_info » mer. janv. 22, 2025 1:31 pm
Bien sûr, moi je balance un coup WD40... quand j'y pense !
Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Alucard-16 » mer. janv. 22, 2025 9:28 pm
Fred75 a écrit : mer. janv. 22, 2025 1:02 pm
Pour moi, oui.
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » mer. janv. 29, 2025 3:25 pm
Je viens de recevoir le Trionic7 reprogrammé par homerisback, merci à lui.
Ma question concerne la dernière durite de dépression, celle qui a un manchon isolant. Je n'arrive pas à l'emmancher jusqu'au bout. Est-ce grave ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » mer. janv. 29, 2025 3:27 pm
Fred75 a écrit : mer. janv. 29, 2025 3:25 pmJe n'arrive pas à l'emmancher jusqu'au bout. Est-ce grave ?
Non mais c'est mieux si elle est emmanchée au plus loin, ça évitera une déconnexion et la panne. As-tu une pince bec long pour t'aider dans la manip ?
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » mer. janv. 29, 2025 3:36 pm
homerisback a écrit : mer. janv. 29, 2025 3:27 pm
ça ne va pas abimer la durite ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » mer. janv. 29, 2025 6:49 pm
Fred75 a écrit : mer. janv. 29, 2025 3:36 pmça ne va pas abimer la durite ?
Non si tu te prends sur la partie déjà emmanchée ça évitera de la pincer. Mais elle a l'air en silicone donc risque peu de se couper à l'écrasement.
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » jeu. janv. 30, 2025 1:38 am
J’ai oublié de prendre une photo avant d’enlever le Trionic T7 du tableau de bord, c’était un boulon ou une vis torx qui le fixait au tableau de bord ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » jeu. janv. 30, 2025 7:12 pm
C'est un boulon noir à tête de 8 ou 10 de mémoire
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » ven. févr. 07, 2025 12:45 am
Ceux qui ont changé le brin de l'antenne électrique, il y a une pièce métallique à l'intérieur du filetage en haut du fourreau, cela fait partie du fourreau ou c'est un morceau de brin d'antenne coincé ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Revenir à « Présentation de vos Saab »
