900 t8 1983
- Destroy
Re: 900 t8 1983
aujourd'hui passage au ct et resultat ok juste les phares a faire regler et un amortisseur arriere un peu faiblard.donc super content pour ma titine.
- Destroy
Re: 900 t8 1983
depuis quelques jours j'ai constaté qu'elle consommait de l'eau,donc aujourd'hui on redemonte tout et je vais aller faire soit surfacer soit rectifier la culasse car vu que le joint est neuf ça peut venir que de là.je vais peut-etre en profiter pour fraiser mes conduits d'echappement (si j'ai du courage).
- doum-doum
Re: 900 t8 1983
Tu as remplacé ton joint sans rectif ou vérif de ta culasse ?
- Destroy
Re: 900 t8 1983
oui j'ai fait l'erreur,mis là je me ferai pas avoir,et surtout je vais prendre mon temps de tout faire dans les regles mais j'etais tellement préssé de rouler avec que j'ai fais du boulot baclé.
- doum-doum
Re: 900 t8 1983
Oui la en effet c'est balot, bon les erreurs permettent d'avancer au moins
Re: 900 t8 1983
c'est le souci quand on vient d'acquérir une 900, ça rend impatient de la voir à l'arrêt, je sais j'ai le même problème
- Destroy
Re: 900 t8 1983
aujourd'hui demontage de la poulie dumper,de la pompe a huile et du carter distribution.le carter distribution un peu merdique a sortir mais sinon dans l'ensemble ça avance.maintenant en attente de mes pieces.normalement reception de la culasse demain et la prepa va suivre.
Re: 900 t8 1983
c'est clair que faire la distrib avec le moteur en place, c'est du sport !
Bon courage !
Bon courage !
- Destroy
Re: 900 t8 1983
oui c'est vrai c'est pas top mais j'ai vu pire par contre la poulie dumper si mon pote n'avait pas été là je n'aurais pas pu l'enlever car je me suis mis en dessous pour bloquer le volant moteur et lui a desserer mais non de dieu c'etait bloqué d'une force.
- Destroy
Re: 900 t8 1983
je recuperé ma culasse aujourd'hui ,il y avait les 2 cylindres du milieu qui fuyaient et ils ont enlevés 3/10 pour recuperer la deformation.donc cet aprem rodage soupapes et fraisage de l'echappement.
- Destroy
Re: 900 t8 1983
voici le moteur actuellement
et là une partie des pieces enlevées,photos de la culasse a poil demain.
- doum-doum
Re: 900 t8 1983
Pourquoi démontes tu la disrib au complet pour faire le joint de culasse ?
- Destroy
Re: 900 t8 1983
j'ai demonté la distrib car elle faisait du bruit donc changement aussi.
- doum-doum
Re: 900 t8 1983
Ah d'accord, bon réflexe alors
- romu
Re: 900 t8 1983
Beau puzzle... J'adore...
- Destroy
Re: 900 t8 1983
un nouveau puzzle,la culasse en cours de refection
- Nelice
Re: 900 t8 1983
Je trouve cela génial
j'veux savoir faire tout cela moi aussi !!!
comment on apprend ???
- Destroy
Re: 900 t8 1983
le tout c'est de travailler calmement avec la revue technique et pour pas se perdre dans les vis je fais des enveloppes avec la designation dessus (vis culasse,collecteur echappement etc)
Re: 900 t8 1983
la méthodologie ca paye toujours, et ca permet de mieux s'y retrouver au remontage
Re: 900 t8 1983
Sinon des nouvelles concernant le fonctionnement de l'étanchéité au niveau des queues de soupapes ? Je vais être amené à faire un JDC sur ma T8, et coup ça m'intéresse aussi
