Je vais me faire tirer les oreilles c'est ca ?
Nouveaux saabiste 9-3 1.9 tid SportHatch vector
- pirana64
Re: Nouveaux saabiste 9-3 1.9 tid SportHatch vector
Bon, ca m'a souler toute cet histoire d4GR et j'ai finalement fini par désolodariser le moteur electrique en laissant la vanne tels quels. Pour tester a la base, je trouve le moteur beaucoup plus nerveux a bas regime
Du coup j'ai garder le moteur electrique de coté et roule comme ca en attendant de trouver la solution ...
- vasco
salut donc la presque même que mon fils mais toi en break (sh) pardon, et lui en berline
une seule chose je peux t'assurer que ça allume très fort et longtemps
donc bon choix et
lesprad
Salut et bienvenue chez les fous
Tu veux bien mettre le lien vers ton tuto de peinture ou faut que je change mes lunettes ?
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
- pirana64
Pour les fous ne t'inquiete pas, j'ai pire sur mon fofo
j'en fais bien evidemment partis
Voici pour le tuto
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=12075
Si des questions, n'hesite surtout pas
Voici pour le tuto
- Alinutz
Lol, deja, je suis étonné que t'as pas un code erreur sur ton SID, mais si ça marche sans, tant mieux. Ça veut dire que le moteur ne L'actionne plus, la vanne est restée bloquée fermée et l' ordinateur est content comme ça????Bon, ca m'a souler toute cet histoire d4GR et j'ai finalement fini par désolodariser le moteur electrique en laissant la vanne tels quels. Pour tester a la base, je trouve le moteur beaucoup plus nerveux a bas regimeDu coup j'ai garder le moteur electrique de coté et roule comme ca en attendant de trouver la solution ...
Je vais me faire tirer les oreilles c'est ca ?![]()
- pirana64
non, mon ordinateur il avait deja decider de me coller ce foutu voyant moteur avant ....
lesprad
Pour les fous ne t'inquiete pas, j'ai pire sur mon fofoj'en fais bien evidemment partis
Voici pour le tutohttp://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=12075
Si des questions, n'hesite surtout pas![]()
Merci. Je compte un de ces 4 bricoler une cabine de peinture avec des montants d'abri de jardin, de la bâche plastique, une unité de VMC et un filtre à air de bagnole (pression positive en air filtré) qu'en penses tu ?
- pirana64
Pour faire une cabine, il faut, de l'air pulsé par le haut, et une aspiration par le bas.
Pourquoi ? pk quand tu va vernir, tout ton brouillar va se rependre dans la pieces sinon et si en plus c'est fermer ... bonjour le brouillard !
lesprad
il n'y a que le vernis qui est chiant comme ça ?
- vachfolle
Non la peinture aussi.
Pleins de facteurs entrent en jeux, le pétard, son réglage, la pression, la T° de la peinture, la dilution...
Pour faire un truc propre ça prend un peu de temps d'apprentissage, et quelques ratés.
lesprad
Ce sont les ratés qui m'emmer...
Enfin, si je peux me débarrasser de la poussière, c'est déjà ça, le type de circulation d'air décrit par le piranha, ça peut se faire.
- vachfolle
Pour la poussière tu passe le sol à l'arrosoir, et tu passe le pétard quand c'est encore humide (pas trempé).
lesprad
En Picardie, le sol est argileux, donc soit il pleut, soit il y a de la poussière dans l'air au bout de quelques jours secs, vitrifier un parquet par exemple est un pensum, alors pour une carrosserie......
- pirana64
tu ne peux pas mettre une bache au sol ? Dans tout les cas, dit toi que le plus chiant c'est pas la poussiere qui viens du sol, c'est les moustiques et moucherons trop curieux !!!!
- pirana64
Question résolue
lesprad
La poussière est dans l'air, les bestioles également d'ailleurs.
