Nouveaux saabiste 9-3 1.9 tid SportHatch vector
pirana64
Re: Nouveaux saabiste 9-3 1.9 tid SportHatch vector
Message par pirana64 » sam. avr. 14, 2012 10:14 pm
Bon, ca m'a souler toute cet histoire d4GR et j'ai finalement fini par désolodariser le moteur electrique en laissant la vanne tels quels. Pour tester a la base, je trouve le moteur beaucoup plus nerveux a bas regime :ouch: Du coup j'ai garder le moteur electrique de coté et roule comme ca en attendant de trouver la solution ...
Je vais me faire tirer les oreilles c'est ca ? :???:
Message par vasco » sam. avr. 14, 2012 11:30 pm
:hello: y a longtemps que je suis pas venu zici
salut donc la presque même que mon fils mais toi en break (sh) pardon, et lui en berline
une seule chose je peux t'assurer que ça allume très fort et longtemps
donc bon choix et :kaola: aux détracteurs et je sais qu'il y en a :whistle: :hello:
lesprad
Message par lesprad » sam. avr. 14, 2012 11:51 pm
Salut et bienvenue chez les fous :pt1cable:
Tu veux bien mettre le lien vers ton tuto de peinture ou faut que je change mes lunettes ? :???:
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
pirana64
Message par pirana64 » dim. avr. 15, 2012 12:00 am
Pour les fous ne t'inquiete pas, j'ai pire sur mon fofo :pt1cable: j'en fais bien evidemment partis :bounce:
Voici pour le tuto ;) http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=12075
Si des questions, n'hesite surtout pas :hello:
Alinutz
Message par Alinutz » dim. avr. 15, 2012 2:12 am
Lol, deja, je suis étonné que t'as pas un code erreur sur ton SID, mais si ça marche sans, tant mieux. Ça veut dire que le moteur ne L'actionne plus, la vanne est restée bloquée fermée et l' ordinateur est content comme ça????
pirana64
Message par pirana64 » dim. avr. 15, 2012 2:14 am
non, mon ordinateur il avait deja decider de me coller ce foutu voyant moteur avant .... :pfff:
lesprad
Message par lesprad » dim. avr. 15, 2012 2:57 am
Merci. Je compte un de ces 4 bricoler une cabine de peinture avec des montants d'abri de jardin, de la bâche plastique, une unité de VMC et un filtre à air de bagnole (pression positive en air filtré) qu'en penses tu ?
pirana64
Message par pirana64 » dim. avr. 15, 2012 3:08 am
Pour faire une cabine, il faut, de l'air pulsé par le haut, et une aspiration par le bas.
Pourquoi ? pk quand tu va vernir, tout ton brouillar va se rependre dans la pieces sinon et si en plus c'est fermer ... bonjour le brouillard !
lesprad
Message par lesprad » dim. avr. 15, 2012 10:44 am
il n'y a que le vernis qui est chiant comme ça ?
Message par vachfolle » dim. avr. 15, 2012 11:28 am
Non la peinture aussi. :D
Pleins de facteurs entrent en jeux, le pétard, son réglage, la pression, la T° de la peinture, la dilution...
Pour faire un truc propre ça prend un peu de temps d'apprentissage, et quelques ratés. ;)
lesprad
Message par lesprad » dim. avr. 15, 2012 11:51 am
Ce sont les ratés qui m'emmer... :) Enfin, si je peux me débarrasser de la poussière, c'est déjà ça, le type de circulation d'air décrit par le piranha, ça peut se faire.
Message par vachfolle » dim. avr. 15, 2012 12:36 pm
Pour la poussière tu passe le sol à l'arrosoir, et tu passe le pétard quand c'est encore humide (pas trempé). ;)
lesprad
Message par lesprad » dim. avr. 15, 2012 2:00 pm
En Picardie, le sol est argileux, donc soit il pleut, soit il y a de la poussière dans l'air au bout de quelques jours secs, vitrifier un parquet par exemple est un pensum, alors pour une carrosserie......
pirana64
Message par pirana64 » dim. avr. 15, 2012 2:07 pm
tu ne peux pas mettre une bache au sol ? Dans tout les cas, dit toi que le plus chiant c'est pas la poussiere qui viens du sol, c'est les moustiques et moucherons trop curieux !!!! :fou: :fou:
pirana64
Message par pirana64 » dim. avr. 15, 2012 6:24 pm
Question résolue :jap:
lesprad
Message par lesprad » dim. avr. 15, 2012 8:22 pm
La poussière est dans l'air, les bestioles également d'ailleurs.
