Re: Saab 9000 turbo 16 SP N°134 : remise en route et changement de projet ? Page 15
Message par dat » lun. févr. 15, 2021 7:32 pm
;) merci pour vos retours ...
Oui j ai deux DI en théorie fonctionnelles...
L alarme est neutralisée depuis longtemps.
Mais je crois vraiment aussi que mes soucis viennent de l’allumage...
brosaab
Message par brosaab » mer. févr. 17, 2021 9:12 am
J'aimerais tellement avoir une sp😍
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
Message par dat » sam. févr. 20, 2021 10:23 am
brosaab a écrit : mer. févr. 17, 2021 9:12 am J'aimerais tellement avoir une sp😍
Oui...mais c'est mieux quand elle peut rouler ! ;)
...et après un travail acharné dessus, elle a enfin redémarré ! :D
J'avais besoin de savoir si elle pouvait encore demarré avant de partir chez le ferrailleur, tellement qu elle me saoule, cette voiture :(
Donc, je suis revenu technologiquement en arrière :shock: : j 'ai retiré et debranché la cassette DI, et je lui ai remis un allumeur, une bobine, un ampli d'allumage, et j'ai tout cablé ; J 'ai forcé aussi la pompe a essence en direct....et elle a demarré en une fraction de seconde !!! :D
Le boitier APC/DI sous le siège avant, est resté cablé.
Puis, j'ai arrêté l alim en directe de la pompe a essence, en remettant le fusible : le moteur a calé : pas de commande de pompe à esence...
Je ré-alimente la pompe a essence en direct, et je rebranche une K7 DI rouge : démarrage impossible...
verdict ? ...boitier APC/DI défectueux, capteur Pmh, ou autre...? je ne sais pas trop...et je ne sais ce qui commande l alim de la pompe, au démarrage...; je vérifierai le relais de pompe ce soir, mais ça m etonnerait qu'il soit hs...
Message par dat » dim. févr. 21, 2021 4:55 pm
Et c est le cas...relais de pompe à essence HS... donc c est déjà ça de résolu...
ed'stromsaab
Message par ed'stromsaab » dim. févr. 21, 2021 11:34 pm
Super, bonne démarche pour chercher la panne,
Bien joué !
Par contre '' la ferrailler''??!! :?
tristan
Message par tristan » lun. févr. 22, 2021 12:35 pm
C'est la première fois que je lis une conversion cassette DI vers allumage classique :lol: :lol:
bravo pour la démarche en tout cas! ;)
Il y a tout de même qqch de bizarre avec ton capteur PMH...non?
Le boitier vérifie que l'info PMH arrive pour lancer l'allumage DI.
Avec le distributeur classique, tu by-passes cette vérification et du coup ça fonctionne....
Message par dat » mer. févr. 24, 2021 7:47 pm
Merci pour vos retours ;)
Ed => c était une façon de parler :lol: (quoique... :lol: )
Tristan => je vais continuer les investigations...essayer un boîtier noir apc/Di qu un gentil membre doit me faire parvenir...et essayer mes K7 Di, quitte à en acheter une troisième... après, on verra...
Pour le moment, je cable proprement mon montage, et fixe correctement la bobine, le module d allumage.
Sans rouler pour l’instant, les montées (raisonnables) en tours me semblent beaucoup franches et rapides qu’avant...on verra bien sur route ce que cela donne....
Message par dat » sam. mars 13, 2021 7:39 pm
Salut à tous ;)
Je reviens sur cette brave 9000 turbo
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:29 pm, modifié 1 fois.
Message par dat » dim. mars 21, 2021 2:25 pm
La 9000 redemarre...et elle roule (un peu)...histoire de voir si le montage réalisé est fiable...
J en ai profité pour faire un nettoyage en profondeur, et de peindre les logos "Saab" latéraux en noir mat ;)
Dernière modification par dat le jeu. févr. 19, 2026 2:25 pm, modifié 1 fois.
Message par toto435 » dim. mars 21, 2021 3:14 pm
Belle gueule !
Message par milou_info » dim. mars 21, 2021 3:40 pm
Oui, pas mal !
La différence de teinte, c'est voulu ? J'ai pas tout suivi. Je verrais bien une bicolore avec le bas de caisse plus dans cette teinte.
Message par dat » dim. mars 21, 2021 5:38 pm
merci ;)
Milou : oui, je voulais faire les deux bas de caisse et de portières de la même couleur que les pare-chocs, un peu comme on le voyait dans les années 90 sur des Mercedes par exemple ; Pour le moment, ce n'est pas trop choquant, mais ça serait à faire, car les bas de caisse Airflow sont un peu abimés avec le temps.
Message par 900 turbo 16 » dim. mars 21, 2021 6:16 pm
Jolie voiture Jean Paul; bravo.
Message par PHILS » dim. mars 21, 2021 6:23 pm
Assez chicos, bravo
Message par dat » dim. mars 21, 2021 8:14 pm
merci ;)
Message par homerisback » dim. mars 21, 2021 9:01 pm
Beau boulot, le bi-ton lui irait bien en effet !
dav53
Message par dav53 » mar. avr. 13, 2021 9:20 pm
Superbe👍❤️
Message par dat » mer. avr. 14, 2021 8:19 pm
dav53 a écrit : mar. avr. 13, 2021 9:20 pm Superbe👍❤️
homerisback a écrit : dim. mars 21, 2021 9:01 pm Beau boulot, le bi-ton lui irait bien en effet !
Merci ! ;)
Dernière modification par dat le mer. avr. 14, 2021 11:15 pm, modifié 2 fois.
Aliz
Message par Aliz » mer. avr. 14, 2021 10:01 pm
Elle est vraiment belle ! Une 16 SP c’ est le summum en 9000 . Va jusqu’au bout surtout !
Saab 9000 cse Anniversary 1996 .
Message par dat » ven. avr. 16, 2021 8:04 pm
Aliz a écrit : mer. avr. 14, 2021 10:01 pm Elle est vraiment belle ! Une 16 SP c’ est le summum en 9000 . Va jusqu’au bout surtout !
Merci Aliz ;)
Mais elle me joue encore des tours...il faut savoir accepter :P
Le dernier que j ai subi de sa part : pourtant bien vissée, et bien fixée...la durite en caoutchouc d admission qui se déboîte du collecteur admission...donc, le moteur cale...mais j étais sur une voie rapide en 2 voies qui montait, donc en accélération...avec un rail de sécurité sur le côté droit qui fait que je ne pouvais pas me garer sur le bord de la route... :|
Donc, moteur calé...j ai redescendu avec les warning, la cote dans laquelle j étais engagé...jusqu’en bas, pour pouvoir la mette sur le côté...et réparer avec les moyens du bord...heureusement, il n y avait pas de voitures qui arrivaient ... :cry:
Puis en reprenant la côte...ça s est reproduit ...même procédé jusqu’en bas.. bref... faut savoir pardonner...et être patient :lol:
A chaque que je remonte dans la 9000 suite à ce genre de soucis, je me dis que c et la dernière fois...et que je vais la vendre...mais la, je lui accorde (encore) un peu de sursis...tout en sachant que j ai une autre 9000 turbo 16 en version normale, qui attend derrière.... ( celle qui est gris foncé Odoardo dans le sujet..)
( une autre blague datée de quelques mois :
viewtopic.php?f=81&t=16936&p=628415#p628415 )
Revenir à « 9000 »
