ha bon!!! y a des jours ou des nuits ou tu parles pas saab touaaaaaaaaaaaa!!!!!!
99 turbo de 1980
- romu
Re: 99 turbo de 1980
- romu
Oui c'est bien un feutre côté vitre, je te fais une photo demain enfin tout a l'heure...Merci pour l'info,
Pour les lèches vitres, qui sont reparti en fabrication donc, côté vitre quelle est la matière ? (un feutre comme sur les notres?)
Pourrais-tu faire des photo macro stp
- romu
- slash
Parfait merci, je vais pouvoir changer ceux de mes coupés
- romu
En plus j'ai vérifié avec des lèches vitres de 900 il sont identiques, ce sont ceux de 99 qui ont la petites lèvres plus petites.
- pulverisator
Pas tombé en panne ?En plus j'ai vérifié avec des lèches vitres de 900 il sont identiques, ce sont ceux de 99 qui ont la petites lèvres plus petites.
- romu
Toi non plus ?
Pas tombé en panne ?![]()
- alan
Comme c'est mignon de nous parler de l'intimité de ta Belle ! [:alan:5]En plus j'ai vérifié avec des lèches vitres de 900 il sont identiques, ce sont ceux de 99 qui ont la petites lèvres plus petites.
- Golfhunter
rrrhhoooooooo [:vachfolle:7]
- romu
Ton petit séjour t'a remis en forme ....?
- alan
YES [:alan:1]
- romu
Alors je ne suis pas mort, pour ceux qui s’inquiéteraient. Je remonte tranquillement.
Je me bats avec mes tapis de sol. L’ancien proprio avait mis des tapis de sol en caoutchouc noir pour protéger la moquette.
Le souci c’est que le noir a déteint sur le vert. Une vraie galère, je passe mes soirées à quatre pattes pour frotter avec des mélanges de dingue…
Voici quelques clichés :
Pour le feux, il faut que je refasse le liserés blanc, sa va être chaud…
Les cartons du coffre ne sont vraiment chouettes…
Je vais chercher à les recouvrir, moquette ? Vinyle mat copie skaï ?
Ou je les refais mais je ne sais ou trouver ce type de carton !
J’avais un petit problème de pédale, identique a celui que trouve sur les 900.
Rémi nous avait fait un tuto pour réparer cette ovalisation, un truc de pro, vraiment très bien mais il fallait faire une pièce par un tourneur.
J’ai donc cherché pour trouver une solution plus autonome.
J’ai trouvé des gons à souder de porte, le diamètre est un chouille plus grand qu’a l’origine.
Un coup de perceuse et de lime, un coup de soudure, un coupe de meuleuse d’angle et roule ma poule.
Si quelqu’un a ça dans ses caisses, je suis a la recherche d’un écrou qui permet de fixer l’axe des essuies glace, il me faut aussi deux ou trois agrafes de fixation des supports de lèches vitres de 99 (attention différent des 900).
Je cherche aussi une antenne non électrique Saab.
Voila pour le moment.
- alan
Si tu as un peu de temps ( jusqu'a lundi ), il devrait y avoir cela sur celle de Doum Doum, par contre l'état ???
- slash
C'est vraiment sympa à voir,Je cherche aussi une antenne non électrique Saab.
Tu cherche une antenne manuelle ? qui se replie ou qui reste fixe ?
- romu
Je cherche une antenne télescopique manuelle, je ne pense pas avoir suffisamment de place pour mettre une électrique. J'en ai déjà une mais le brin se déboîte lorsque l'on veut la sortir.
- romu
Pas de problème j'ai tout mon temps.Si tu as un peu de temps ( jusqu'a lundi ), il devrait y avoir cela sur celle de Doum Doum, par contre l'état ???
Pour l'état ce sera toujours mieux que moi puisque je n'ai pas ces pièces (écrou et agrafes).
J' abuse mais hier soir j'ai vue qu'il me manqué aussi deux prisonniers (en plastique) qui servent a fixer le fond de plaque d'immatriculation arrière.
Tu m'as compris ?
- alan
Comme j'ai fait la même chose je vais essayer de retrouver ça ...
- Saabiste17
Si tu les refais, tu vas t'emm... à te faire ch...Les cartons du coffre ne sont vraiment chouettes…
Pourquoi tu ne remets pas une pate à bois compatible pour supprimer les petits chocs, le tout repeint à la bombe. Ca pourrait faire qq chose de propre ?
