Page 15 sur 21
Re: Saab 9000 turbo 16 SP N°134 : remise en route
Publié : sam. mai 09, 2020 2:16 pm
par dat
Ok merci pour vos retours
J utilise de la 10w40 semi synthétique
Je vais regarder au dos du mano cette vis d étalonnage
Suite au prochain épisode ...
Publié : mer. mai 27, 2020 9:40 am
par dat
Des news de la pression d'huile
Ce week end, j 'ai fait une vidange moteur à la semi synthétique, + changement de filtre ...et je retrouve env mes 3 bars à chaud, à 2000 tours
l huile changée était au final assez noire, elle avait besoin d 'etre changée...le moteur a 303 000 km.
J'en ai profité pour mettre l 'écrou-sonde de température, au niveau du carter d'huile, ce qui va me permettre de brancher le mano de température d huile au tableau de bord.
Publié : sam. juin 27, 2020 4:04 pm
par ed'stromsaab
Bonne nouvelle ça !
Publié : mer. août 05, 2020 10:37 pm
par dat
Petite alerte ce soir en rentran
Re: Saab 9000 SP 1989 N°134 en cours de renovation
Publié : mer. août 05, 2020 10:50 pm
par dat
dat a écrit : sam. mars 14, 2020 10:58 am
Sur ma 9000 j' ai le simple ordinateur de bord sous cette forme d'Electronic Display Control.
Au sujet de la mesure de la consommation, et de la distance restant pouvant etre parcourue, j''ai l'impression que les infos sont complètement fausses : L'EDC indique du 14 litres au 100, en roulant à 80-90-100 sur route, principalement en 5 eme, sans forcer sur le moteur.
Publié : ven. août 07, 2020 10:52 pm
par dat
Voici la nouvelle 9000 turbo
Re: Saab 9000 turbo 16 SP N°134 : remise en route et changement de projet ? Page 15
Publié : sam. août 08, 2020 7:14 am
par sub_khaine
Salut JP !
Et bien en effet c'est un changement de plan !
Mais ça peut le faire
Par contre il te manquera quand même l'intérieur d'une SP non ?
Publié : sam. août 08, 2020 12:48 pm
par Sir_Macadam
Il faut en faire une belle qui roule avec les deux
Publié : dim. août 09, 2020 9:29 pm
par dat
nouvel interieur
Publié : lun. août 10, 2020 12:35 pm
par dav53
Bon courage, hâte de suivre ca
Publié : lun. août 10, 2020 1:08 pm
par dat
Oui merci,
Je ne sais pas trop dans quoi je m embarque encore...j ai un peu des doutes de racheter encore une voiture dans un état inconnu...et encore y passer du temps comme avec ma SP (plusieurs mois) pour arriver à un résultat correct mais sans plus....
Publié : mer. août 12, 2020 12:18 pm
par dat
C 'est fait ! Une Saab en + ...
Publié : jeu. août 13, 2020 9:30 pm
par dat
Et voici la nouvelle
Publié : ven. août 14, 2020 8:44 am
par Cosinus
Salut. Bel exemplaire !
Une fuite dans la capsule de l'allumeur ? La vanne EGR ? Les joints d'injecteurs ?
Publié : ven. août 14, 2020 11:40 am
par dat
Oui capsule de l allumeur vérifiée, avec sa durite...
Egr, pas fait encore... Je vais voir ça ce midi
Publié : ven. août 14, 2020 11:22 pm
par dat
J espère arriver à un résultat proche de celui ci :
Je trouve que la couleur noire se marie bien sûr la carrosserie d une 9000...peut être est ce la plus belle couleur d’ailleurs ?
...et même sans kit airflow, la carrosserie me parait bien dessinée et équilibrée :
Publié : sam. août 15, 2020 10:22 am
par dav53
Oui la config de la carlsson en noir en superbe
Publié : dim. août 16, 2020 2:04 pm
par dat
Oui, le noir avec les filets rouges...c est assez top
J ai vérifié et cette 9000 a un turbo T3 huile/eau....ma 9000 SP de 89 a hérité d un TE05-12B .
Publié : lun. août 17, 2020 2:03 pm
par tristan
Belle trouvaille!
Avant d'entamer quoique ce soit, regarde bien partout si la rouille n'a pas fait des dégâts en cachette (cloches suspensions arrières notamment)
C'est de la rouille derrière la roue à droite? (je crois que j'ai encore une baguette décorative qu'il te manque à cet endroit d'ailleurs!
Pour le moteur, ton turbo est p-e complètement naze?....ça fume? T'as regardé s'il tourne bien librement?
C'est un problème de puissance dans le sens qu'elle ne charge pas ou qu'elle a vraiment peine à avancer??
Sinon, c'est un beau projet mais je ne t'apprends rien en te disant que tu risques d'allonger quelques billets avant d'avoir le résultat souhaité
Il me semble que la valeur des 9000's remonte un peu sur le marché, c'est déjà ça....
Publié : mar. août 18, 2020 10:27 pm
par dat
Merci de vos retours...
