Re: Saab 9000 turbo 16 SP N°134 : remise en route
Message par dat » sam. mai 09, 2020 2:16 pm
Ok merci pour vos retours ;)
J utilise de la 10w40 semi synthétique
Je vais regarder au dos du mano cette vis d étalonnage ;)
Suite au prochain épisode ...
Message par dat » mer. mai 27, 2020 9:40 am
Des news de la pression d'huile ;)
Ce week end, j 'ai fait une vidange moteur à la semi synthétique, + changement de filtre ...et je retrouve env mes 3 bars à chaud, à 2000 tours ;) l huile changée était au final assez noire, elle avait besoin d 'etre changée...le moteur a 303 000 km.
J'en ai profité pour mettre l 'écrou-sonde de température, au niveau du carter d'huile, ce qui va me permettre de brancher le mano de température d huile au tableau de bord.
Dernière modification par dat le mer. août 05, 2020 10:38 pm, modifié 1 fois.
ed'stromsaab
Message par ed'stromsaab » sam. juin 27, 2020 4:04 pm
Bonne nouvelle ça !
Message par dat » mer. août 05, 2020 10:37 pm
Merci ;)
Petite alerte ce soir en rentran
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:44 pm, modifié 1 fois.
Re: Saab 9000 SP 1989 N°134 en cours de renovation
Message par dat » mer. août 05, 2020 10:50 pm
dat a écrit : sam. mars 14, 2020 10:58 am Image
Sur ma 9000 j' ai le simple ordinateur de bord sous cette forme d'Electronic Display Control.
Au sujet de la mesure de la consommation, et de la distance restant pouvant etre parcourue, j''ai l'impression que les infos sont complètement fausses : L'EDC indique du 14 litres au 100, en roulant à 80-90-100 sur route, principalement en 5 eme, sans forcer sur le moteur.
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:45 pm, modifié 1 fois.
Message par dat » ven. août 07, 2020 10:52 pm
Voici la nouvelle 9000 turbo
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:38 pm, modifié 1 fois.
sub_khaine
Re: Saab 9000 turbo 16 SP N°134 : remise en route et changement de projet ? Page 15
Message par sub_khaine » sam. août 08, 2020 7:14 am
Salut JP !
Et bien en effet c'est un changement de plan !
Mais ça peut le faire
Par contre il te manquera quand même l'intérieur d'une SP non ?
Sir_Macadam
Message par Sir_Macadam » sam. août 08, 2020 12:48 pm
Il faut en faire une belle qui roule avec les deux :-)
Message par dat » dim. août 09, 2020 9:29 pm
nouvel interieur
dav53
Message par dav53 » lun. août 10, 2020 12:35 pm
Bon courage, hâte de suivre ca
Message par dat » lun. août 10, 2020 1:08 pm
Oui merci,
Je ne sais pas trop dans quoi je m embarque encore...j ai un peu des doutes de racheter encore une voiture dans un état inconnu...et encore y passer du temps comme avec ma SP (plusieurs mois) pour arriver à un résultat correct mais sans plus....
Message par dat » mer. août 12, 2020 12:18 pm
C 'est fait ! Une Saab en + ... ;)
Message par dat » jeu. août 13, 2020 9:30 pm
Et voici la nouvelle
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:40 pm, modifié 3 fois.
Cosinus
Message par Cosinus » ven. août 14, 2020 8:44 am
Salut. Bel exemplaire !
Une fuite dans la capsule de l'allumeur ? La vanne EGR ? Les joints d'injecteurs ?
Message par dat » ven. août 14, 2020 11:40 am
Merci ;)
Oui capsule de l allumeur vérifiée, avec sa durite...
Egr, pas fait encore... Je vais voir ça ce midi ;)
Message par dat » ven. août 14, 2020 11:22 pm
J espère arriver à un résultat proche de celui ci :
Je trouve que la couleur noire se marie bien sûr la carrosserie d une 9000...peut être est ce la plus belle couleur d’ailleurs ?
...et même sans kit airflow, la carrosserie me parait bien dessinée et équilibrée :
dav53
Message par dav53 » sam. août 15, 2020 10:22 am
Oui la config de la carlsson en noir en superbe😍
Message par dat » dim. août 16, 2020 2:04 pm
Oui, le noir avec les filets rouges...c est assez top ;)
J ai vérifié et cette 9000 a un turbo T3 huile/eau....ma 9000 SP de 89 a hérité d un TE05-12B .
tristan
Message par tristan » lun. août 17, 2020 2:03 pm
Belle trouvaille!
Avant d'entamer quoique ce soit, regarde bien partout si la rouille n'a pas fait des dégâts en cachette (cloches suspensions arrières notamment)
C'est de la rouille derrière la roue à droite? (je crois que j'ai encore une baguette décorative qu'il te manque à cet endroit d'ailleurs! :lol: )
Pour le moteur, ton turbo est p-e complètement naze?....ça fume? T'as regardé s'il tourne bien librement?
C'est un problème de puissance dans le sens qu'elle ne charge pas ou qu'elle a vraiment peine à avancer??
Sinon, c'est un beau projet mais je ne t'apprends rien en te disant que tu risques d'allonger quelques billets avant d'avoir le résultat souhaité :?
Il me semble que la valeur des 9000's remonte un peu sur le marché, c'est déjà ça.... :mrgreen:
Message par dat » mar. août 18, 2020 10:27 pm
Merci de vos retours... ;)
Dernière modification par dat le sam. oct. 04, 2025 1:40 pm, modifié 4 fois.
Revenir à « 9000 »
