saab 900 cab airflow trionic ..
vinc_pno
Re: saab 900 cab airflow trionic ..
Message par vinc_pno » ven. févr. 17, 2012 9:54 pm
Merci vincent ..
De toute facon je ferais surement appel a toi pour me filler la main a la tracter au farage self service
Aucun souci tu fais signe et j'arrive avec le Volvo
Message par pulverisator » sam. févr. 18, 2012 8:35 am
naan, moi ce que je vise c'est le 1million de kms...
Tu les inverses à 500000 et t'es reparti pour 500000 :D
slash
Message par slash » lun. févr. 20, 2012 9:07 pm
J'y travaille !
Mes prochaines tulipes, je vais souder le carter aux doigts. Car toute ma graisse dégage côté boite.
Si tu veux rigidifier Céleste, amène moi juste un cerclage en acier et je le souderai dessus.
Pas trop fort pour ne pas déformer la pièce ;)
slash
Message par slash » mar. févr. 21, 2012 2:00 pm
J'ai retrouvé le roulement Céleste !!!
Tu me confirmes pour le 11 ? le 10 je suis à Amsterdam.
aeroaddict
Message par aeroaddict » dim. mars 04, 2012 8:05 pm
C'est pas de la préparation d'amateur tout ça !!! :jap:
9_turbo
Message par 9_turbo » dim. mars 04, 2012 8:46 pm
Des furieux!
Cece95
Message par Cece95 » dim. mars 04, 2012 9:42 pm
mais non , mais non ....
Ce qui serait furieux serait de monter un berceau , train avant de 9000 avec un moteur/ boite 2.3 turbo dans une 900
je dis ca je dis rien .... :lol:
tristan
Message par tristan » lun. mars 05, 2012 9:51 am
autant rouler en 9000 alors! ;)
Cece95
Message par Cece95 » mar. mars 06, 2012 11:17 am
Voila donc la motif modif pour renforcer les tulipes ..
Qui es intéréssé alors , que je prevois a peu pres un certain nombre de bague quand je vais passer au tour ..
Par contre je me demande si cela ne serait pas mieux encore de souder la bague au 2 bouts ..Histoire d etre encore plus rigide et que rien ne bouge ..
comme cela ( gribouilli noir = soudure ) ..
stand du magicien sudeois
Message par vachfolle » mar. mars 06, 2012 11:29 am
Je confirme, à souder comme cela aussi.
Tu renforcera en même temps les portées. ;)
Beau boulot :love:
slash
Message par slash » mar. mars 06, 2012 1:44 pm
On en discute dimanche.
slash
Message par slash » mer. mars 14, 2012 2:51 pm
Ca progresse doucement mais sûrement :
Quelques photos.
tristan
Message par tristan » mer. mars 14, 2012 2:54 pm
wouah! :ouch:
bravo pour votre persévérance!
C'est quoi la voiture sous la bâche en fond de plan sur la dernière photo?....une belle 9000?... :D
slash
Message par slash » mer. mars 14, 2012 3:02 pm
C'est celle-là http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... tm#t133142
En standby à cause de 7 mois en déplacement pro... Elle devrait prendre la route pour début Juin.
Message par vachfolle » mer. mars 14, 2012 3:32 pm
Beau boulot. ;)
Grammoux
Message par Grammoux » mer. mars 14, 2012 5:38 pm
:bounce:
Slash, Céleste, n'oubliez pas que je peux vous faire à peu près tous les traitements thermiques courants (trempe, cémentation, nitruration, induction...). Ne fût-ce que sur une bague ou buselure, ça peut aider. N'hésitez pas non plus, si besoin d'un avis sur les matières. Et j'ai des clients qui peuvent tout faire (pignon, ...), mais là, ça devient vite cher...
hollowguigui
Message par hollowguigui » mer. mars 14, 2012 11:58 pm
Beau boulot les gars :jap:
question: c'est les petites pièces métalliques dans la boîte en bois à côté de la BV ?
Sinon, souder avec des gants en plastique, c'est osé :whistle:
slash
Message par slash » jeu. mars 15, 2012 12:39 am
Merci pour ta proposition Grammoux,
Hollowguigui,
La boite en bois contient un jeu de cales étalonnées, qui nous a servi à mesurer la distance entre la surface sup de l'écrou de l'arbre primaire et le plan de "5ème"
Pour les gants + chaussures de randonnée, c'est ma connerie :D
Monsieur Céleste voulait égaliser l'apport de matière sur son sélecteur ... je n'ai fait que deux points de soudure.
Sur les châssis par contre la je suis en gant de soudeur + blouse coton + jean + chaussure cuir extincteur :D
Cece95
Message par Cece95 » jeu. mars 15, 2012 10:48 am
Déja avant de cirer le pneux , je vais essayer de profiter un peu de ce cab ..C est trop rageant de voir les autres les cheveux au vent avec ce temps ..
Grammoux , ta proposition tombe tres bien..En fait Il y a les synchro et fourchettes qui sont dotées d une couche de matiere de protection , a mon avis facilement reparable ..Les synchro de 2 /3 ont une couche de molydene déposé par projection plasma ou truc de ce genre , quant aux fourchettes , c est un bain d argent ..As tu moyen de pouvoir faire reprendre ces elements la ????
La boite de calles d etalonage nous a servis a mesurer une cote , qui atteste du bon positionement de tout l ensemble des pignon / a la commande de boite ..Si on n est pas bien régla , le verrouillage des position 1/2/3/4 ne sera pas en concordance avec la position reel des bagues de verrouillage des vitesses .Du coup la vitesse saute .. La tolerance est au 1/10 ..
Pour regler correctement on reprend avec des calles de regalges entre l ecrou et le pignon de marche arriere , seulement dans la plupart des cas , les calles de bouffent et ou tombent dans le carter ..
J ai trouvé l equivalent sur un site de mecanique pour une misere et surtout dispo / a saab ..
Dispo en 0.10 / 0.20 / 0.50
