Saab 900i 16 valve 1992
- TRM4000
Re: 900i 16 valve 1992
Ralenti moteur :
1ère partie La flèche matérialise l'activité du bilame.
Dernière modification par TRM4000 le mer. oct. 05, 2022 11:47 am, modifié 5 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
2ème partie
L'air de couleur rouge sur le schéma ci-dessus est moins important que celle du schéma 1.
Dernière modification par TRM4000 le dim. août 12, 2018 3:12 pm, modifié 4 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
3ème partie
Dernière modification par TRM4000 le dim. août 12, 2018 3:09 pm, modifié 1 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
900i 16 valve 1992
Je n'ai pas souhaité surcharger mon schéma avec les flèches de circulation de l'air.
Ainsi q'un complément d'installation en amont et en aval de l'admission d'air au centre du schéma.
Injecteur :
https://www.oscaro.com/injecteur-bosch- ... /?vid=8573
Indisponible
Accessoire :
https://www.puissance-injection.biz/lot ... e-ev1.html
Injecteur :
Indisponible
Accessoire :
Dernière modification par TRM4000 le mer. oct. 05, 2022 11:47 am, modifié 6 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
L'élément usé.
(Photo de la pièce sur l'automobile avant intervention)
Doigt allumeur BOSCH référence : 1 234 332 370 * Tête d'allumeur BOSCH référence : 1 235 522 056
Tête d'allumeur VALEO référence : 344027 **
(*,**) J'ai changé les deux.
Complément d'info : https://www.piecesdiscount24.fr/696682-bosch
Dernière modification par TRM4000 le lun. sept. 10, 2018 8:45 pm, modifié 5 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
900i 16 valve 1992
J'ai fini par supprimer le système anti-pollution.
Dernière modification par TRM4000 le sam. oct. 01, 2022 8:37 am, modifié 3 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
900i 16 valve 1992
Si non, il existe ce modèle...
https://shop.speedparts.se/sv/prod/900- ... 08393.html
Voir schéma ci-dessus, J'ai posé une cale (réalisation personnelle) pour la vanne [au niveau (3)] et J'ai mis un bouchon en (5). J'ai bouché (11). https://www.pafclassic.com/collections/ ... ologne-cvh
Dernière modification par TRM4000 le sam. oct. 01, 2022 8:39 am, modifié 5 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
Une nouvelle livraison de pièces pour mon automobile :
Je change le radiateur moteur.
Dernière modification par TRM4000 le mar. sept. 25, 2018 12:27 pm, modifié 2 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
La référence Saab : 4027777
Référence de la pièce plastique (Photo au dessus et en dessous)
Dernière modification par TRM4000 le mar. sept. 25, 2018 12:29 pm, modifié 3 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
Ici l'on retrouve la référence Saab : 7513724 pour la fixation de la partie supérieure du radiateur.
J'ai utilisé un chasse de 12 mm. de diamètre pour extraire l'entretoise.
Je n'ai pas changé les deux caoutchouc qui supportent le radiateur au niveau inférieur.
Dernière modification par TRM4000 le jeu. août 23, 2018 7:03 pm, modifié 2 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
Thermostat :
J'avais envisagé de changer le thermostat pour un autre et ainsi avoir un déclenchement plus bas en température. J'ai finalement conservé l'origine.
Origine de l'info : travaux sur SSC noug2 juin 2012 :
Par contre coté qualité liquide de refroidissement, le produit carrefour, norauto et autres c'est bon pour rincer, il faut mettre du liquide de qualité dans une 900 de 20 ans, sinon corrosion des pastilles de désassemblage, joint de culasse et surtout plan de joint de bloc moteur.
Le liquide Volvo n'est pas cher, (30e) pour une 900, et c'est du top.
Dernière modification par TRM4000 le mar. oct. 23, 2018 11:16 pm, modifié 3 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
Le ventilateur de la clim comporte un connecteur avec détrompeur.
La rotation était dans le sens horaire et opposé à celui de droite.
Il est facile de modifier la position des fils et ainsi rétablir la rotation qui permet d'extraire l'air chaud dans le sens de marche du véhicule.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
900i 16 valve 1992
J'ai remplacé le lèche vitre côté conducteur.
C'est une opération qui semble simple. Mais si la porte est déformée.
Il y a un peu de travail d'ajustement. Si l'on ne souhaite pas remplir la portière d'eau au prochain lavage!
Info mécanisme :
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... m3ZK3JDemM
Info mécanisme :
Dernière modification par TRM4000 le sam. nov. 27, 2021 12:03 pm, modifié 4 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
J'ai remplacé les bagues en caoutchouc des raccords de durites sur le collecteur d'admission(référence: photo ci-dessous).
J'ai contrôlé les fuites et déchirures des durites de petit diamètre autour du collecteur d’admission.
J'ai posé un collier de serrage sur les durites de plus gros diamètre qui se connectent à la commande de ralenti (Auxiliary Air Valve, AAV). J'ai contrôlé l'ouverture et la fermeture du tiroir d'air.
Je suppose que les modèles avec ABS+3 sont dépourvu de durite qui est raccordé à l’assistance au freinage (Vacuum Servo).
J'ai contrôlé les durites du dispositif de recirculation des gaz d’échappement (Exhaust Gaz Recycling, EGR). Je dispose du système EGR simple, une durite au dessus du carter de papillon, un commutateur de température entre le premier et deuxième cylindre et une durite vers la valve de l’EGR sous le collecteur d'admission.
J'ai nettoyé les bords du papillon là ou il porte sur la paroi du carter.
J'ai vérifié la résistance de la sonde de température (entre le cylindre 2 et 3) le moteur arrêté en plein soleil, la valeur lu est environ 1500 ohms et 380 ohms à la température de fonctionnement du moteur.
Les CTN (Coefficient de Température Négatif, en anglais NTC, Negative Temperature Coefficient) sont des thermistances dont la résistance diminue de façon uniforme quand la température augmente et inversement.
J'ai débloqué l’écrou de serrage de la vis d’arrêt du papillon et j'ai mis un jeu de 0.25 mm.
J'ai nettoyé les connexions électriques.
Difficile d'obtenir un ralenti de 800 à 900 tr/min.
autre info :
lambda-sensor https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... Iex0ZUiOxQ
autre info :
Dernière modification par TRM4000 le lun. sept. 12, 2022 12:46 pm, modifié 6 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
Modèle d'origine
Le tiroir d'air est ouvert.
Dernière modification par TRM4000 le ven. août 31, 2018 8:50 pm, modifié 1 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
900i 16 valve 1992
Pour info : système de freinage
https://foreverjaguar.com/f/accumulator-atrophy Les disques & plaquettes AR (P 71 003) sont changés à 307022 kms ce jour. Parfois les ressorts sont déformés et il est souhaitable de les charger. http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... d/1003417/
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... Z1F5hTsd2o
https://www.rrsilvershadow.com/ETechn/H ... paccum.htm
https://www.jaguar-shop.com/Brake-accumulator
https://www.jaguarforums.com/forum/xjs- ... or-215030/
Dernière modification par TRM4000 le sam. oct. 01, 2022 8:55 am, modifié 8 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
Un peu de lecture pour occuper la longue période de l'hiver.
Dernière modification par TRM4000 le ven. juin 07, 2019 10:15 pm, modifié 16 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
J'ai trouvé un produit avec une résistance à 47.8 ohms pour 49.5. mesurée et une forme identique mais avec un débit d'air en m3 / heure que je ne connais pas.migouze a écrit : ↑mer. août 29, 2018 9:47 pm download/file.php?id=2397
c'est un tiroir d'air tout neuf ?
Voici des valeurs collectées :
• Quantité du débit d'air : 12 m3 / h
• Résistance du filament chauffant : 49 Ω
Dernière modification par TRM4000 le ven. août 31, 2018 9:34 pm, modifié 2 fois.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
