Page 13 sur 25
Publié : sam. févr. 11, 2012 12:56 pm
par slash
Oui oui je les veux
Il parait que c'est la 3ème la vitesse la plus fragile, peut-être que cette faiblesse provient du ressort de synchronisation. Si c'est le cas, c'est stupide de ne pas le changer par un ressort de 2.
Sinon, j'aimerai bien remplacer tous les ressorts de synchro saab par des ressorts plus dur afin d'améliorer la synchronisation. Mais j'ai du mal à m'imaginer les désavantage de ce type de montage.
Lorsque tu parles de souder les anneaux sur les pignons, je ne vois pas l'intérêt.
Pourquoi ne pas simplement, virer les anneaux ? Mais si c'est le cas, ça doit être ingérable au quotidien et craquer souvent
Publié : sam. févr. 11, 2012 3:39 pm
par doum-doum
moi aussi je veux bien les plans !!!!
Publié : sam. févr. 11, 2012 5:47 pm
par Cece95
he ben je les ai pas ... désolé
En meme temps ca doit sacrément ressembler a un truc de ce genre .
une douille souder sur le carter pour acceuillir un roulement .
ma modif pour l axe du haut .je recupere cela lundi ..
Publié : sam. févr. 11, 2012 8:30 pm
par slash
C'est bien ce que je pensais :/
Publié : jeu. févr. 16, 2012 5:39 pm
par Cece95
Les voila mes pieces tant attendues ..
Donc voici l arbre modifié pour acceuillir un roulement supplementaire .. mieux qu un dessin , ...
J ai pris les 2 types de roulements , en fait celui a bille me permetra de centrer précisment la douille pour la soudure .Une fois le carter pret , je vais monter le roulement a rotule .
Pour le carter voila ce que ca donne avant soudure .Le trou de visite est génial , cela centre pil poil la bague ..
Vu de l interieur
Ensuite la bague écrasable .
Ca sera remplacer par une douille fixe , bien plus fiable au niveau du maintien de la precharge des roulements du pignon d attaque .
Egalement en refabrication , les calles de regalges juste derriere le pignon de marche arriere ..
Bref il ne manque plus que slash .... J attends qu il range sa chambre pour retrouver quelques roulements ....
Publié : jeu. févr. 16, 2012 10:34 pm
par aeroaddict
Publié : ven. févr. 17, 2012 10:01 am
par tristan
Très beau boulot, vraiment!
je suis scotché!
Ca c'est de la passion!!
Publié : ven. févr. 17, 2012 10:05 am
par aerogaz
je suis scotché!
[:amiralackbar:3]
Publié : ven. févr. 17, 2012 11:01 am
par vinc_pno
Jai toujours mes barres de remorquage dans le coffre; c'est quand tu veux
Publié : ven. févr. 17, 2012 3:40 pm
par Cece95
Merci vincent ..
De toute facon je ferais surement appel a toi pour me filler la main a la tracter au farage self service , afin que j en termine une bonne fois pour toute avec cette histoire .
Une modif utile que je compte réaliser prochainement , tant que j y suis .
Tulipe sortie moteur renforcée ..
Publié : ven. févr. 17, 2012 8:52 pm
par doum-doum
Alors les tulipe renforcées, ça c'est un truc qui m'interesse fort Céleste. Tu me tiendras au courant ?
Publié : ven. févr. 17, 2012 9:05 pm
par pulverisator
Tu vas lui mettre 250 bourrins à ta tzeise ?
Joli taf céleste
Publié : ven. févr. 17, 2012 9:15 pm
par Cece95
Le probleme des tulipes est que sous l effet du couple , les 3 doigts s écartent ou cassent .Il n y a qu une fine plaque qui fait le tour pour maintenir la graisse dedans .Deplus il arrive dixit slash que la garisse se barre par le bout (mauvais etanchéité et déformation par la chaleur )
Ma modif consiste a remplacer cette envellope par une bague acierde 4mm , usinée pui soudée sur la tulipe , pas une refabrication a neuf d une tulipe ...
Je vais les faire moi meme je pense , j ai possibilité d utiliser tour / fraiseuse . Je te dirais a combien j estime le cout en matiere .
Publié : ven. févr. 17, 2012 9:26 pm
par doum-doum
Joli taf céleste
naan, moi ce que je vise c'est le 1million de kms...
par doum-doum
yep merkii
Publié : ven. févr. 17, 2012 9:54 pm
par vinc_pno
Merci vincent ..
Aucun souci tu fais signe et j'arrive avec le Volvo
Publié : sam. févr. 18, 2012 8:35 am
par pulverisator
Tu les inverses à 500000 et t'es reparti pour 500000
Publié : lun. févr. 20, 2012 9:07 pm
par slash
J'y travaille !
Mes prochaines tulipes, je vais souder le carter aux doigts. Car toute ma graisse dégage côté boite.
Si tu veux rigidifier Céleste, amène moi juste un cerclage en acier et je le souderai dessus.
Pas trop fort pour ne pas déformer la pièce
Publié : mar. févr. 21, 2012 2:00 pm
par slash
J'ai retrouvé le roulement Céleste !!!
Tu me confirmes pour le 11 ? le 10 je suis à Amsterdam.
