pièces 9.5
- garbu
Re: pièces 9.5
salut milou ,par le plus grand des hazard ,te reste il le relais orange des phares?
- garbu
Re: pièces 9.5
oui c'est celui la ,il merdouille chez moi je dois le secouer de temps en temps pour que mon phare gauche fonctionne!!!!
Combien en voudrais tu?
- jhaanane
Re: pièces 9.5
Bonsoir Milou,
Te reste t'il le moteur pas à pas de control de la température de la clim à gauche ref 5172580 ?
Suite à un code panne clim 06, c'est le moteur chez moi qui semble HS et non le petit bitonio en plastique comme chez la plupart des gens !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: pièces 9.5
Désolé, j'ai plus ! Par contre, on les trouve sur Skandix mais c'est assez cher. Tu peux tenter une réparation, c'est assez simple, il me semble même qu'il y a un tuto sur le wiki.
A propos de la 9.5, C'est les soldes !
J'en profite pour faire le ménage, il me reste quelques pièces : trois portes, le coffre et le capot, le train arrière, les combinés ressort/amortisseur avant et arrière, la commande de boite complète, la colonne de direction et sa crémaillère, le berceau, le ciel de toit, et encore quelques pièces que j'oublie.
A vot' service !
A vot' service !
- jhaanane
Re: pièces 9.5
Ben tant pis pour moi . . . vais voir le wiki ...Désolé, j'ai plus !
merci
- dany
Re: pièces 9.5
J'ai un jour eu des souci avec ce relais sur une 900 classique, je l'avais démonté, et passé un coup de fer à souder sur toutes les soudures, et cela avait marché.salut milou ,par le plus grand des hazard ,te reste il le relais orange des phares?
saabt116
Re: pièces 9.5
L'autoradio a été divorcé?
Je suis de plus en plus déçu de l'installation HK...
Re: pièces 9.5
Eh non, je n'ai pas pu le divorcer, il est donc inutilisable en l'état. Toutefois, la mécanique est bonne, on peut la reprendre (je l'ai fait sur la 9.3). Il t'intéresse ? Pas cher...
Pour le relais orange, je l'ai toujours, Garbu n'ayant pas donné de nouvelles...
- michel84
Re: pièces 9.5
ne bazardes pas la joue de roue
toujours pas trouvé le carton qui faut ?
Re: pièces 9.5
Nan, t'inquiète pas, j'ai mit ça de côté avec le cendrier.
Pour le carton, non mais là c'est pas sérieux... Va falloir que j'en bricole un et promis, je m'y colle cette semaine !
saabt116
Re: pièces 9.5
Domamge, ça fait un beau presse-papiers... Le mien fonctionne parfaitement, mais le son ne me plaît vraiment pas... Je vais encore devoir engraisser les anglaisEh non, je n'ai pas pu le divorcer, il est donc inutilisable en l'état. Toutefois, la mécanique est bonne, on peut la reprendre (je l'ai fait sur la 9.3). Il t'intéresse ? Pas cher...
- 900 9000
Re: pièces 9.5
Il te resterait un(ou deux) moteur d'ouverture de porte (passager avant) ainsi que des "roulettes" vertes qui guident le bas des vitres avant?
Pensez à soutenir le Club !!
Sans Club, pas de forum !
Re: pièces 9.5
Ah oui, j'ai les moteurs ! Pour les roulettes, je regarde mais là, je regarde...
edit :
C'est ça exactement ?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... k/1025619/
Pour les guides, prends du neuf, pas la peine de s'emmerder avec de l'occasion : http://www.rbmperformance.com/lng_FR_sr ... -saab.html
edit :
- doum-doum
Re: pièces 9.5
tu aurais une pompe de DA pour 9.5 2.3T ?
Re: pièces 9.5
Yes ! Je démonte ?
- Cece95
Re: pièces 9.5
salut milou
je recherches des cendriers de portiere arriere de couleur noir , cendar avant et un moteur de verrouillage de la trappe a essence . (Ancien model avec dévérouillage avec tirette )
Si tu as cela , je suis preneur .
Re: pièces 9.5
Je vais voir les cendriers, par contre je ne crois pas qu'ils soient noirs...
Le reste j'ai pas ! La source commence à tarir, il me reste les ailes, capot, coffre, portières, plus un peu de mécanique.
Alors, j'ai bien les cendriers en demi lune, mais ils sont gris, tu les veux quand même ?
- Cece95
Re: pièces 9.5
merci milou . je vais voir cela de mon coté alors .
- duch
Re: pièces 9.5
Saélut Milou!
As-tu encore le cache culbuteurs?
Je te remercie
Je te remercie
