900 T16 1989 Coupé 1er mains
cricri74
Re: 900 T16 1989 Coupé 1er mains
Message par cricri74 » ven. mars 08, 2024 9:39 am
Je suis en contact avec le vendeur, ils sont déjà réservé. Il lui en reste 1 mais pas en super état.
Merci pour le lien ;-)
Saab 900 T16 coupe 1989 - Porsche 911 SC 1983
cricri74
Message par cricri74 » lun. mars 18, 2024 2:58 pm
Bon qqs news sur la remise en route de ma 900 ;-)
Ciel de toit qui vient de partir chez le sellier pour la réfection avec les montants arrières
Sièges et banquette, nettoyés et graissés...plus que à les remonter
Le nouvel aileron queue de baleine est arrivé, il va falloir le restaurer un peu
Les jantes Aéros en 16 doivent arriver début avril
Les nouveaux freins sont enfin arrivés, je vais pouvoir les refaire et changer aussi les soufflets de joints de cardans.
Reste à régler mon soucis de clignos avant droit qui marche pas (voir post que j'ai mis sur le forum)
A bientôt,
Christophe
cricri74
Message par cricri74 » ven. mars 22, 2024 12:59 pm
Petit colis arrivé ce matin :D
Plus que à l'envoyer chez le spécialiste pour une bonne révision et ajouter la connexion Bluetooth pour écouter la musique en Streaming.
Message par toto435 » ven. mars 22, 2024 1:36 pm
Elle va être bien cool cette voiture une fois que tu auras tout monté ! :bounce:
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » ven. mars 22, 2024 6:07 pm
toto435 a écrit : ven. mars 22, 2024 1:36 pm Elle va être bien cool cette voiture une fois que tu auras tout monté ! :bounce:
Moi aussi.
cricri74
Message par cricri74 » lun. mars 25, 2024 5:15 pm
Ce We réfection des freins....nickel pour les avants et l'arrière gauche....
Par contre l'arrière droit :o :o :o :o
Je comprends pourquoi elle freinait pas terrible :D
Du coup j'ai acheté un nouvel étrier neuf :)
Message par milou_info » mar. mars 26, 2024 8:43 am
Vache, bien attaqué. De toute façon, les freins c'est pour les lâches mais quand même !...
cricri74
Message par cricri74 » lun. mai 27, 2024 5:39 pm
Hello,
Alors qqs news, de la 900.
Elle vient de passer avec succès son BAC....euh non le CT est passé et la CG est faite maintenant à mon nom.
J'ai pas mal galéré avec les freins, du coup tout est neuf, il a fallu que je change aussi les flexibles car je n'arrivais pas à purger les freins.
Alternateur neuf aussi car il ne marchait plus.
L'aileron Whale Taile monté, jantes aero 16 ok, j'attends toujours l'autoratio Clarion for Saab avec l'equalizer qui est toujours chez l’électricien....
Petite photo de la petite avant le départ de son examen au CT ;-)
A plus,
Christophe
cricri74
Message par cricri74 » lun. mai 27, 2024 5:40 pm
Message par toto435 » lun. mai 27, 2024 8:26 pm
Waw !
Jissois
Message par Jissois » mar. mai 28, 2024 10:04 am
Magnifique !
T'as mis quoi comme disques et plaquettes ?
cricri74
Message par cricri74 » mar. mai 28, 2024 10:55 am
Hello,
Bon ben suis tombé en panne ce matin !
J'ai un soucis avec la charge de la batterie.
Je pensais avoir résolu le soucis en changeant l'alternateur et mis une batterie neuve, mais en allant au boulot ce matin, micro accoup moteur, puis plus de radio et plus de moteur. Batterie a plat.
Donc soit l'alternateur échange standard ne marche pas, soit autre soucis.
Quand j'avais changé l'alternateur, j'avais contrôlé la tension aux bornes de la batterie et je n'avais que 12.6v...mais j'ai pas pensé que cela n'était pas suffisant :-(
Bon faut que je cherche la panne maintenant ;-)
Message par 900 turbo 16 » mar. mai 28, 2024 11:38 am
Commence par regarder le fil de masse entre l'alternateur et son support; si il est coupé tu n'as plus de charge et pas de voyant au tableau de bord. En charge, moteur en route tu dois avoir plus de 13 volts aux bornes de la batterie.
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » mar. mai 28, 2024 1:37 pm
cricri74 a écrit : lun. mai 27, 2024 5:40 pm 20240523_192125.jpg
Copieur... :D
cricri74
Message par cricri74 » mar. mai 28, 2024 6:40 pm
Bon et ben c'était bien le fil de masse de l'alternateur.
Fil réparé et 13.8v en tension à la batterie avec moteur au ralenti.
Merciiiiii
Message par toto435 » mar. mai 28, 2024 7:30 pm
Top !
Un grand classique ce petit fil pourri par les années et qui se casse ;)
Gefkar
Message par Gefkar » mar. mai 28, 2024 10:32 pm
Bravo Pascal ! 😉
cricri74
Message par cricri74 » mer. juin 12, 2024 9:43 am
Hello
Ne trouvant pas la panne de mon manque de puissance de Turbo, bruit et trou d’accélération, je viens de rentrer la 900 dans mon garage et vais faire qqs travaux dessus en espérant trouver la cause.
Aussi, j'ai un bruit de Tac tac qui disparaît quand j'appuie sur la pédale d'embrayage....là je vois pas d'ou cela peut venir .... le garage à qui j'ai acheté la voiture à normalement changé l'embrayage, soucis au remontage ?
En // j'ai testé la vanne APC, elle claque quand je freine, donc en théorie elle est ok.
Donc qqs travaux à venir sur la 900:
- changement de toutes les durites de dépression par des durites en silicone
- vérification des autres durites d'air
- changement du bocal de liquide de refroidissent et des durites d'eau
- changement du joint de cache culbu/poussoirs
- mise en place de l’autoradio Clarion for Saab que je viens de recevoir avec une grosse révision du système électronique ;-)
- vérification des divers vannes pour la fonction turbo
et et
- mis en place de la ligne Jetex que je viens de commander chez RBM
Bref, pas mal d'heures à passer dessus....mais je veux trouver la panne et la fiabiliser au max.
Christophe
Message par toto435 » mer. juin 12, 2024 11:37 am
Pour le "tac-tac", arrives-tu à le localiser ?
Au stéthoscope ou avec un gros tournevis posé sur l'oreille. Pour entendre si ça vient de la culasse, du bloc, de la boite de vitesse ?
S'il disparait quand tu débraies, logiquement, ce doit être soit dans l'embrayage soit dans la boite de vitesse...
La triple chaine ?
cricri74
Message par cricri74 » mer. juin 12, 2024 12:49 pm
Comme je vais démonter le radiateur et la face avant pour avoir plus de places dans les changements de durites diverses et variées....je vais regarder l'embrayage et la cinématique pour essayer de localiser plus précisément le soucis.
