Saab 900 gli 83
Re: Saab 900 gli 83
Message par 900 turbo 16 » lun. janv. 30, 2023 8:20 am
Les fuites d'eau sont probablement dues au joint de pare brise qui fuit aux angles inférieurs et au joint de coffre, pour le coffre ;) . Pour le coffre l'eau passe aussi par les joints entre les feux arrières et la tôle.
tiken56
Re: Saab 900 gli 83
Message par tiken56 » lun. janv. 30, 2023 8:53 pm
ha mince ce n'est pas une super nouvelle ça .... bon merci de l'info, je vais investiguer
Saab 900 Gli 1983 Sedan
tiken56
Re: Saab 900 gli 83
Message par tiken56 » ven. mai 19, 2023 11:02 am
Salut à tous, qques nouvelles de ma titine, les beaux m'ont donné l'envie de m'y atteler plus sérieusement, et c'est chose en partie faite.
J'ai pris rdv au ce pour vendredi prochain, comme ça pas le choix.
Donc la purge des freins est faite, punaise ça freine mieux que mon xc70 !
Me reste à regarder le réglage du frein à main qui est inexistant.
Par ailleurs à froid elle petouille sur un tour moteur à chaque coup de clé mais impossible de la démarrer correctement, à chaud c'est au quart de tour.
Le compte tour ne fonctionne pas
Je suis allé faire le plein ce matin mais la jauge reste bloquée à 15 litres (flotteur dans le réservoir ?)
Je vais farfouiller sur le forum mais si vous avez des tuyaux ....
Bon week-end à tous et prudence sur les routes !
tiken56
Re: Saab 900 gli 83
Message par tiken56 » mar. mai 23, 2023 10:16 pm
Bon j'ai annulé le ct de vendredi, j'ai été un poil trop optimiste...
Je me suis rendu compte en lisant les rubriques du forum que le réglage du frein à main était sur les roues avants et du coup bien plus chiant que le bouchon de 14 et le coup de clé Allen, et en voulant tenter le coup de freiner 5 ou 10 fois moteur tournant et levier à 5 crans, j'ai bloqué l'étrier.
tiken56
Re: Saab 900 gli 83
Message par tiken56 » dim. avr. 19, 2026 7:37 pm
Salut à tous,
Je ressort ce topic
La voiture est restée à l'arrêt pendant qques années, mais j'ai repris les travaux dessus
Les étriers avants sont neufs et installés, les ar sont refaits et posés, j'attends les flexibles ar et le freinage devrait être opérationnel.
En parallèle j'ai refais les paraboles de phares :
tiken56
Re: Saab 900 gli 83
Message par tiken56 » dim. avr. 19, 2026 7:40 pm
Je n'ai tjs pas réglé ce problème de départ à froid, ni celui du compte tour mais chaque chose en son temps !
Re: Saab 900 gli 83
Message par Discostu » lun. avr. 20, 2026 2:54 pm
Pour le départ à froid tu peux shunter l'injecteur pour le commander manuellement. Normalement son fonctionnement est simple et si il ne fonctionne pas c'est soit lui soir la sonde auquel il est relié
tiken56
Re: Saab 900 gli 83
Message par tiken56 » jeu. avr. 23, 2026 9:41 am
Ok je vais tester ça merci
tiken56
Re: Saab 900 gli 83
Message par tiken56 » jeu. avr. 23, 2026 9:44 am
La belle est arrivée hier à la maison, un bon coup de nettoyage lui a fait du bien.
Ce matin depose de l'alternateur qui ne debite pas, essai de l’injecteur de départ à froid, il faut aussi que je demonte la jauge qui ne marche pas, le problème ducompte tour..., bref y'a un peu de turbin !
Re: Saab 900 gli 83
Message par toto435 » jeu. avr. 23, 2026 7:46 pm
Toute mignonne !
Clampinus
Re: Saab 900 gli 83
Message par Clampinus » ven. avr. 24, 2026 7:40 pm
Cette version a beaucoup de charme, j'adore. :love:
Dernière modification par Clampinus le sam. avr. 25, 2026 5:30 pm, modifié 1 fois.
tiken56
Re: Saab 900 gli 83
Message par tiken56 » ven. avr. 24, 2026 8:24 pm
Merci, oui elle est top
Ça a bien taffé aujourd'hui ! Et j'ai enfin un frein à main fonctionnel ! :ouimaitre:
La 900s à reprit vie aussi, pas mal de découvertes de trucs à reprendre mais ça avance
