99 GL Sedan - 1983 : Restauration d'une Saab 99
AmiralAckbar
Re: 99 GL Sedan - 1983 : Restauration d'une Saab 99
Message par AmiralAckbar » sam. nov. 27, 2004 8:02 pm
bon alors des news de la petite! :hot:
ça progresse! :D elle est mise sur chandelles (mieux que des vieilles jantes)
->j'ai (enfin) fait la vidange moteur+filtre
->j'ai vidangé la boite de vitesse: impossible de dévisser le bouchon de vidange, j'ai du dévissé le carter de la boite
question: y'a t-il un joint (spi?) à changer lors du remontage du carter au "cul" de la boite?
->j'ai enfin réussi à démonter la jante avant gauche (qui n'est pas d'origine, largeur 5" au lieu de 5.5"), la rebelle restait désespérement bloquée, le dégrippant et qq coups de savate en ont eu raison :D
je vais enfin pouvoir changer les pneus et les remonter sur les jantes d'origine que je vais faire rénover (c'est décidé la voiture sera "full stock" à moins de trouver des incas ou soccerball à un tarif décent)
->j'ai enfin démonté l'étrier de frein ARG, c'est bon stel, ils sont bien identiques à ceux reçus :hot: il me reste à démonter l'ARD qui fait de la résistance au niveau de l'écrou du flexible (le dégrippant devrait le faire céder...). Si ça résiste il me restera à démonter l'ensemble flexible+étrier, j'en profiterai pour changer les flexibles (c'est p'tet le mieux à faire d'ailleurs...)
@+i
discret
Message par discret » sam. nov. 27, 2004 8:09 pm
sympa ces news ça fait plaisir ...:D
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » sam. nov. 27, 2004 8:17 pm
par contre dans les trucs inquiétants en me promenant sous la voiture, je me suis aperçu que le carter de boite de vitesse et tout ce qui l'entoure (sorties de boite, crémaillère de direction) sont maculés d'huile...
une tite photo pour illustrer
c'est grave docteur?
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » dim. nov. 28, 2004 7:58 pm
up pour que tout le monde en profite... :D
stel
Message par stel » dim. nov. 28, 2004 9:31 pm
belle piscine !!! :lol:
il faudrait pouvoir determiner quel sorte d'huile c'est ????
ça semble venir de plus haut ,joint spy villebrequin/pompe huile ,carter distrib ,joint cache culbu ??
le mieux c'est de bien nettoyer ,se mettre en dessous et attendre la goutte qui te tombe dans l'oeil :lol::lol:
The loulou
Message par The loulou » dim. nov. 28, 2004 10:14 pm
ouais si t'arrive pas situer les fuites faudrait nettoyer et observer sur le propre ce que sa donne
Message par faxydid » dim. nov. 28, 2004 10:43 pm
faut degraisser tout ca pour y voir clair !!!
didier
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » dim. nov. 28, 2004 11:20 pm
c'est clair qu'on y voit pas grand chose :D
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » dim. janv. 09, 2005 7:50 pm
bon alors qq petites news...
je bataille toujours avec l'étrier de frein arrière droit, impossible de désserer l'écrou de fixation du "flexible" (qui est d'ailleurs fait d'un métal plutot malléable), j'ai du y passer la moitié de la bombe de dégrippant sans succès... gggggggggrrrrrrrrr :mad:
j'ai quand même réussi à "niquer" l'écrou qui maintenant ne ressemble plus à rien... ça va se finir en démontage complet de train arrière cette histoire, ça rendra les opérations plus faciles!
j'en profiterai pour changer les "flexibles" et les amortisseurs arrières...
ah la mécanique quand on ne s'y connait pas trop, toute une histoire! :D
Calypso900
Message par Calypso900 » dim. janv. 09, 2005 8:08 pm
Mince l'amiral, je viens d'avoir la même mésaventure (flexible AV sur ma punto). Je ne m'en suis sorti (grâce aux divins conseils de Discret) qu'en chauffant l'écrou. Celà faisait un paquet d'heures que je galérais, j'avais comme toi bien nické l'écrou et en moins de 30s après avoir chauffé avec un p'tit chalumeau, bingo !
Bon le hic pour toi c'est que à l'arrière t'es proche du réservoir, donc be carreful !
Calypso900
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » dim. janv. 09, 2005 8:13 pm
c'est ce que les mécanos de l'usine m'ont conseillé de faire... reste à leur emprunter un p'tit chalumeau!
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » jeu. janv. 13, 2005 9:26 pm
non pas encore, priorité à la remise en route pour pouvoir passer le controle technique! :)
et j'ai réussi à bien raviver la peinture grace au polish :hot:
sinon pour info je vais enfin pouvoir refaire les freins arrières et je prospecte pour le changement des amortisseurs arrières (ils sont morts de chez morts :D)
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » dim. janv. 16, 2005 9:15 pm
ça y est la petite a enfin reçu ses nouveaux freins arrières! :hot:
les étriers d'occaz viennent de la caverne du sorcier nivernais, les disques et plaquettes étant neufs.
j'en ai profité pour purger le liquide de frein et changé le silent-block de silencieux arrière d'échappement.
prochaine étape: les amortisseurs (faut que je me renseigne pour les tarifs proposés vu que ça va être chaud pour que je le fasse moi même :( )
après ça réglage carbu puis contrôle technique. :)
Calypso900
Message par Calypso900 » dim. janv. 16, 2005 11:19 pm
Donc ça y est tu l'as eu ce P.... d'écrou ? t'as changé les flexibles aussi ?
Calypso900
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » dim. janv. 16, 2005 11:23 pm
l'écrou oui je l'ai eu :grin:
par contre n'ayant pas trouvé de flexible pour le moment j'ai remonté ceux d'origine, je les changerai dès que j'en trouverai!
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » dim. mars 13, 2005 8:14 pm
bon le printemps semblant vouloir pointer le bout de son nez, je réactive le processus de restauration quelque peu mis en veille ces derniers temps (l'hiver en meuse est vraiment corsé, si si j'vous jure :D)
donc cet après midi, petit tour de la 99 avec au programme
-une batterie à recharger (elle n'a pas supporté les semaines sous 0°C)
-changement du filtre à air (merci raphaël de chez krystal, c'est bien la bonne référence ;) )
-démontage et remplacement de rétro gauche par celui acheté chez bolland y'a qq temps
-démontage du panneau de portière conducteur vu que la manivelle de vitre déconne un peu
J'ai voulu commencer à démonter les garnitures du plafond en vue de la réfection du ciel de toît mais j'avais pas le bon tournevis... :x
En parallèle j'ai fait sabler les jantes d'origine, faut que je les fasse repeindre puis que je remonte des pneus dessus. Il faut encore que je change les amortisseurs arrières, si les finances le permettent ce sera p'tet pour ce mois ci, mais rien n'est moins sûr... (y'a éventuellement une 900 t16 susceptible de perturber le processus, wait and see)
A propos du panneau de portière, voilà une photo
l'humidité a bien bouffé la partie en bas de l'image, vous avez un truc pour refaire ça?
stel
Message par stel » lun. mars 14, 2005 12:04 am
avec un peu de fibre de la resine et une feuille de carton côté toile tu devrais
pouvoir reconstituer et renforcer le bas du panneau
AmiralAckbar
Message par AmiralAckbar » lun. mars 14, 2005 12:17 am
j'y avais effectivement pensé... je pense d'ailleurs en mettre sur tout le panneau parce que l'aggloméré a quand même une sale tête là...
merci pour le conseil stel!!!
Message par joe » lun. mars 14, 2005 3:16 pm
vas y richard, continues!!!!!!!!!
elle sera prete pour le meeting ou tu nous fait le coup du mec qui vient en t16??????
