Saab 900 I 16 V Cabriolet
novice
Re: Saab 900 I 16 V Cabriolet
Superbe cab
Bien vu le volant et pommeau en bois
Très class ton cab
Très class ton cab
ced37
Merci !
J'ai vu sur le forum qu'un des membres avait posté des photos de la réfection "home made" des habillages de porte mais incapable de remettre la main dessus ni dans la présentation, ni dans la rubrique technique ???!!!
Si ça dit qq chose à l'un de vous merci d'avance !!!
ced37
C'est bon retrouvé chez TRM400
joffrey78
Le pommeau s’emboite Sur un axe cannelé. Tire dessus vers le haut, en faisant gaffe quand même.ced37 a écrit : jeu. déc. 21, 2017 8:49 pmBonjour
Je suis le nouveau propriétaire d'une Saab 900 i cabriolet de 1990.
De couleur noire et pointant 190 000 km au compteur. A priori toujours soigneusement entretenue chez Chassay à Tours puis chez d'autres garagistes depuis la disparition de la marque.
Plutôt en bon état esthétique mais je lui ai fait un gros nettoyage intérieur parce qu'après 30 ans les cuirs et la moquette avaient besoin d'être rafraîchis !!!
La capote a été changée il y'a 4ans et la voiture n'a que très peu roulé depuis.
Le pommeau delevier de vitesse en cuir est en train de rentre l'âme j'ai acheté son remplaçant mais je n'arrive pas à trouver comment défaire l'ancien. Je ne vois pas de vis ou quoi que ce soit. J'ai bien essayé de le tourner dans un sens ou dans l'autre mais rien n'y fait. Faut-il que j'y aille à la barbare ? Si quelqu'un à une info je suis preneur.
Merci à bientôt![]()
ced37
Yes merci déjà fait !
ced37
Occupation du jour : réfection des habillages intérieur portes et cache haut-parleurs arrière.
Dépose tissu, enlever la colle restante, découpe du tissu aux dimensions, bombe néoprène, pose tissu, mise sous pression système D sans oublier de repeindre la grille des haut-parleurs.
Pas mécontent d'avoir fini !!!
Plus qu'à reposer une fois tout ça bien sec.
ced37
photos
novice
Bravo
tout est dans le détail
As tu mis une mousse fine sous ton habillage??
ced37
J'ai fait un essai avec, pensant que ce serait plus qualitatif, mais plus difficile de gérer les plis donc au final pas de mousse. Le tissu est suffisamment épais pour gommer les quelques irrégularités du support.
Et d'ailleurs il n'y en avait pas quand j'ai défait le tissu d'origine.
