Nouvelle 900 classic T16 HP 175cv
- cricri74
Re: Nouvelle 900 classic T16 HP 175cv
Ben oui....mais elle est bien au chaud dans son garage maintenant. Et promis....plus de nettoyage au karcher dans le compartiment moteur
- TRM4000
Si tu démontes ta batterie. Peux-tu me faire une photographie du suppport.
Je viens de découvrir que cette pièce manque dans mon automobile. Je vais essayer de la réaliser en aluminium.
D'avance merci
D'avance merci
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
J'ai obtenu une photo.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
Dernière modification par faxydid le mar. janv. 09, 2018 4:41 am, modifié 1 fois.
- TRM4000
Didier, je suis preneur.
Renseigne toi et dis moi!
Mondial relais c'est 5 euro, normalement.
Je n'ai jamais répondu à ta question pour tr... J'ai servi à Orléans, Pau et Tarbes.
Respectueusement Jérôme
On continu en message privé.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- cricri74
Bon après une semaine d'utilisation et bien je me décide à donner un coup de propre à l'intérieur de ma nouvelle 900.
Donc séance démontage et nettoyage
Bon un bidon d'huile a dû se renverser sur la moquette côté passager car la moquette est bien sale et le tapis insonorisant est imbibé d'huile.
Je vais surement remplacer l'intérieur en cuir pas un intérieur en tissu Gris/bleu que j'ai et qui me plait plus.
Par contre il me manque les appuie-têtes AR, vous savez ou je peux en trouver complet ou juste la housse d'appuie-têtes?
- cricri74
Qqs photos de l'intérieur que je voudrais mettre
- TRM4000
Les jantes c'est la dimension qui change?
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- cricri74
Oui je vais mettre des jantes en 16 pour lui donner un air un peu plus sportif.
A bientot,
Christophe
A bientot,
Christophe
- noug2
A bientot,
Christophe
C'est dommage de passer d'un cuir à un tissus , il n'y a que ton siège conducteur qui parait bien attaqué , mais t'as moyen de le faire refaire ( recup de morceau ) avec un cuir de saab 9000.
le siège passager manque de tension pour lui redonner sa forme d'origine , un peu de couture et il serait top .
- cricri74
Oui je sais, mais il y a trop de 900 avec intérieur en cuir
Du coup pourquoi pas un intérieur en tissu
Et puis au départ j'aurais bien voulu un intérieur beige, donc le jour ou je vais trouver en occaz un bel intérieur beige en cuir, je pense que je vais l'acheter.
A +
Christophe
A +
Christophe
- TRM4000
Salut Christophe,
Je partage ton idée.
Moi aussi j'ai craqué pour l'intérieur beige mais le cuir est fatigué.
Jérôme
Jérôme
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- TRM4000
Bonsoir,salut, je dois avoir un support de batterie a repeindre ,
il te faut aussi la plaque pare chaleur avec les deux longues vis si tu as une version turbo...les modeles atmo n'avait pas de support (suivant les années je crois), la batterie se balade sur la tole, pas terrible, mieux vaut rajouter un support
cadeau si tu payes le port
didier
Dommage que l'objet n'est plus dans ton garage.
Cordialement
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
- cricri74
Bon hier après-midi c'était nettoyage de l'intérieur à la shampouineuse et remontage des sièges et console.
Qqs cadeaux pour commencer:
Intérieur avant:
Intérieur après:
Les sieges:
Prochaine étape:
-Monter les nouvelles jantes qui doivent arriver ce WE
-Refaire la planche arrière, les contre porte avec la Suédine Grise que j'ai acheté, ou autre car pas sur de mon choix.
-Changer le tableau de bord pour mettre le quasi neuf
-Changer l'autoradio et mettre le Becker Grand Prix 2000
-Régler le soucis de pressostat de turbo comme le TdB sera démonté
Puis en Novembre ou Décembre direction le peintre
Intérieur avant:
Intérieur après:
Les sieges:
Prochaine étape:
- cricri74
Au fait, vous savez quel était le tissu et la teinte de la planche arrière de banquette avec un intérieur velour gris ?????
Ou sinon vous avez quoi???pour ceux qui ont le même intérieur
- noug2
Sur mes 3 900 , Pour le tissus des contres portes et plage arrière , j'ai mis de l'alcantara anthracite moussé 2mm idem sur les petits retours de plage arrière , j'ai collé le tissus sur les grilles de hauts parleurs d'origine .Au fait, vous savez quel était le tissu et la teinte de la planche arrière de banquette avec un intérieur velour gris ?????
Pour améliorer le son j'ai découpé la plage arrière pour encastrer des enceintes en 130mm et supprimer les origines , j'ai recouvert les trous /grilles enceintes avec de l'alcantara, on ne voit pas les enceintes , la plage est parfaitement lisse .
- cricri74
Colis arrivé ce matin
- cricri74
Plus que monter le cadeau ce WE
- BAVARIAN
Vivement les photos...
- TRM4000
Tes 'Osram' tu vas les montées ou?
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
