Nouvelle 900 classic T16 HP 175cv
cricri74
Re: Nouvelle 900 classic T16 HP 175cv
Message par cricri74 » lun. oct. 09, 2017 10:33 pm
Ben oui....mais elle est bien au chaud dans son garage maintenant. Et promis....plus de nettoyage au karcher dans le compartiment moteur :-)
TRM4000
Message par TRM4000 » mar. oct. 10, 2017 9:40 pm
Bonsoir,
Si tu démontes ta batterie. Peux-tu me faire une photographie du suppport.
Je viens de découvrir que cette pièce manque dans mon automobile. Je vais essayer de la réaliser en aluminium.
D'avance merci
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. oct. 11, 2017 10:22 pm
J'ai obtenu une photo.
Message par faxydid » mer. oct. 11, 2017 11:12 pm
Dernière modification par faxydid le mar. janv. 09, 2018 4:41 am, modifié 1 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » mer. oct. 11, 2017 11:39 pm
Bonsoir,
Didier, je suis preneur.
Renseigne toi et dis moi!
Mondial relais c'est 5 euro, normalement.
Je n'ai jamais répondu à ta question pour tr... J'ai servi à Orléans, Pau et Tarbes.
Respectueusement Jérôme
On continu en message privé.
cricri74
Message par cricri74 » jeu. oct. 12, 2017 10:54 am
Bon après une semaine d'utilisation et bien je me décide à donner un coup de propre à l'intérieur de ma nouvelle 900.
Donc séance démontage et nettoyage :D
Bon un bidon d'huile a dû se renverser sur la moquette côté passager car la moquette est bien sale et le tapis insonorisant est imbibé d'huile.
Je vais surement remplacer l'intérieur en cuir pas un intérieur en tissu Gris/bleu que j'ai et qui me plait plus.
Par contre il me manque les appuie-têtes AR, vous savez ou je peux en trouver complet ou juste la housse d'appuie-têtes?
cricri74
Message par cricri74 » jeu. oct. 12, 2017 11:06 am
Qqs photos de l'intérieur que je voudrais mettre :love:
TRM4000
Message par TRM4000 » jeu. oct. 12, 2017 9:16 pm
Bonsoir,
Les jantes c'est la dimension qui change?
cricri74
Message par cricri74 » ven. oct. 13, 2017 10:24 am
Oui je vais mettre des jantes en 16 pour lui donner un air un peu plus sportif.
A bientot,
Christophe
Message par noug2 » ven. oct. 13, 2017 5:54 pm
A bientot,
Christophe
C'est dommage de passer d'un cuir à un tissus , il n'y a que ton siège conducteur qui parait bien attaqué , mais t'as moyen de le faire refaire ( recup de morceau ) avec un cuir de saab 9000.
le siège passager manque de tension pour lui redonner sa forme d'origine , un peu de couture et il serait top .
cricri74
Message par cricri74 » sam. oct. 14, 2017 4:08 pm
Oui je sais, mais il y a trop de 900 avec intérieur en cuir ;) ;)
Du coup pourquoi pas un intérieur en tissu :)
Et puis au départ j'aurais bien voulu un intérieur beige, donc le jour ou je vais trouver en occaz un bel intérieur beige en cuir, je pense que je vais l'acheter.
A +
Christophe
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. oct. 14, 2017 4:47 pm
Salut Christophe,
Je partage ton idée.
Moi aussi j'ai craqué pour l'intérieur beige mais le cuir est fatigué.
Jérôme
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. oct. 14, 2017 10:49 pm
salut, je dois avoir un support de batterie a repeindre ,
il te faut aussi la plaque pare chaleur avec les deux longues vis si tu as une version turbo...les modeles atmo n'avait pas de support (suivant les années je crois), la batterie se balade sur la tole, pas terrible, mieux vaut rajouter un support
cadeau si tu payes le port
didier
Bonsoir,
Dommage que l'objet n'est plus dans ton garage.
Cordialement
cricri74
Message par cricri74 » jeu. oct. 19, 2017 10:51 am
Bon hier après-midi c'était nettoyage de l'intérieur à la shampouineuse et remontage des sièges et console.
Qqs cadeaux pour commencer:
Intérieur avant:
Intérieur après:
Les sieges:
Prochaine étape:
-Monter les nouvelles jantes qui doivent arriver ce WE
-Refaire la planche arrière, les contre porte avec la Suédine Grise que j'ai acheté, ou autre car pas sur de mon choix.
-Changer le tableau de bord pour mettre le quasi neuf
-Changer l'autoradio et mettre le Becker Grand Prix 2000
-Régler le soucis de pressostat de turbo comme le TdB sera démonté
Puis en Novembre ou Décembre direction le peintre
cricri74
Message par cricri74 » jeu. oct. 19, 2017 10:52 am
Au fait, vous savez quel était le tissu et la teinte de la planche arrière de banquette avec un intérieur velour gris ?????
Ou sinon vous avez quoi???pour ceux qui ont le même intérieur ;-)
Message par noug2 » jeu. oct. 19, 2017 11:15 am
Sur mes 3 900 , Pour le tissus des contres portes et plage arrière , j'ai mis de l'alcantara anthracite moussé 2mm idem sur les petits retours de plage arrière , j'ai collé le tissus sur les grilles de hauts parleurs d'origine .
Pour améliorer le son j'ai découpé la plage arrière pour encastrer des enceintes en 130mm et supprimer les origines , j'ai recouvert les trous /grilles enceintes avec de l'alcantara, on ne voit pas les enceintes , la plage est parfaitement lisse .
cricri74
Message par cricri74 » ven. oct. 20, 2017 11:34 am
Colis arrivé ce matin :love: :love: :love: :love:
cricri74
Message par cricri74 » ven. oct. 20, 2017 11:35 am
Plus que monter le cadeau ce WE ;-)
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » ven. oct. 20, 2017 7:03 pm
Vivement les photos... :)
TRM4000
Message par TRM4000 » sam. oct. 21, 2017 12:03 am
Tes 'Osram' tu vas les montées ou?
