Ah! merci pour ces précisions, comme j'ai le même soucis...La boite ce n est rien et meme normal sur ces années la .le centreu de boite se compose de 2 leviers avec rouleaux qui centre la commande grace a un petit ressort.Alors qu apres 87 le centreur est interne a la boite et donc bien plus costaud..
Du coup a part changer de boite ou modifier par un ressort plus costaud .......
Bravo pour ton achat , ca change des si ..... mais......
L'ex T16 flat à Goufy :(
- ip900
Re: L'ex T16 flat à Goufy :(
- saavar
Yes tu l'as! Félicitations
Achat au bon prix, pour commencer une restauration sérieuse
Pour la batterie, j'en ai acheté une chez feu vert qui allait pas mal dans le logement d'origine, un peu fine, mais la fixation d'origine à maintenu le tout parfaitement et comme j'ai un peu d'ordre, c'est une feu vert I , achetée 105 euros en 2008
Tiens nous au courant de ta visite chez Dotta, j'avais été et assez mal reçu... mais il semblait de mauvaise humeur avant mon arrivée
- Endymion
surement, un côté tôle et un côté avec une sorte de teflon. ça tiens avec deux tige filetés / coudées / papillonées...
Je n'ai aucun des deux [:vachfolle:6] ajouté à la liste de pièces alorsou alors la tôle bizarre avec du plastique dessus qui traîne dans le coffre serait ce pare-chaleur [:citronvert:3]
tu veux une photo?
hollowguigui
Pour la batterie, celle que j'ai dans ma T8 vient de chez AD, et rentre parfaitement dans l'emplacement ...
Pour continuer sur le sujet RATS : j'ai le ciel de toit, les garnitures de portes, la façade de tdb et le siège conducteur hs
- Endymion
- SirBeuark
Ça y est tu l'as trouvée ta 900!
Bravo, elle est bien belle, même si il y a du boulot apparemment.
- saavar
c'est bien dommage, car la mienne ne sera pas prête pour le jour J ... côté rats, dans la catégorie extérieur 'pelé-bosses-coups' j'avais mes chances
hollowguigui
oh non, quel dommage
- philippe6537
felicitations pour cette flat, c'est moi qui est appelé lundi soir pour savoir si tu la prenais après la panne d'essence! Je suis un peu loin de marseille,malheureusement bonne retauration!!!!!!!!!!!!!
modelisme113
Hey!!! j'ai bien failli la prendre avant toi!!! j'avais contacter le ga et pas u le temps de le renconter!!! alors, elle a l'air sympa!!!
- Remdu67
Bravo pour le grand saut!
une T16 coupé kitaérotée-noire avec TO en état concours (ou presque bientôt...
)? Mais c'est le rêve de tout saabiste qui se respecte!
- Endymion
moi j'aime pas les trous dans le toit!
je cherche des déflecteurs...
- gouf_y_gah
cece -> si... mais... ce n'est pas une 5p
Le rappel est vraiment inexistant, le mécanisme dont tu parles doit être fatigué quand même
Saavar : Merci
restauration sérieuse... Résurrection oui
plus j'en fais le tour, plus j'ai de mauvaises surprises
Dotta est plutôt cool quand j'y vais... Après, comme tout le monde, il a le droit d'être de mauvais poil
Endymion : ça doit être ça
une vieille tôle moitié rivetée qui fait bricolage et des tiges filetées courbées, ça traîne dans le coffre. je veux bien une photo, oui
merci!
Beuark : Merci
tu vas voir avec les photos qui viennent...
philippe6537 : Tu es "un de ceux" qui ont appelé lundi soir [:ben-der] ça devait être quand on y allait...
modelisme113 : Tu es aussi un des nombreux qui ont failli l'avoir
une vraie foire d'empoigne pour cette flat
RemduStrasbourg : Merci
Il va y en avoir des heures avant qu'elle ne soit simpelemnt belle... Alors pour l'état concours [:gouf_y_gah:3]
Saavar : Merci
Beuark : Merci
- Cece95
Vu le prix c est comme d hab ... J ai eu un vendeur qui voyant le nombre d appels pour sa t8 dont il pensait que c etait une ruine , a tout simplement instauré un systeme d encheres ...J etais le premeir a prendre rendez vous mais bizarement vendu avant le jour de la visite ...
Certains saabistes sont pres a tout dans ces cas la ...
- gouf_y_gah
cece : je confirme, j'ai du aller jusqu'à prendre l'apéro avec le vendeur pour l'avoir
les saabistes sont sans scrupules (heureusement je ne repartais pas avec, l'apéro a été... tassé
Voilà quelques photos qui vous laisseront juger de l'état de la "belle" :/
Et un cronch à l'ARG...
Et son frère à l'ARD :/ Tiens en faisant la photo, je me suis rendu compte que le phare était cassé... Je recherche un cabochon de phare ARD, donc
Le bing pas gentil
pas mal rouillé, et surtout il manque la partie du tour de roue...
Le TdB version nuit, le même après en version jour
ça manque de garniture, non? Idem à droite.
Je ne savais pas que les cligno se réparaient au chewing-gum o_0
ça frotte, ça frotte! En bas de la grille, ce n'est pas de l'huile, c'est de la pluie sale... D'ailleurs il vaut mieux rouler sans essuie-glaces qu'avec des vieux de 4 ans -_- j'en ai fait l'expérience hier!
Je ne suis pas un pro de la photo d'écaille dans les phares
ça se décolle, ça dégouline :s
Le bing pas gentil
- gouf_y_gah
bbLlLLLlll... Vous remarquerez le ralenti pile à sa place, à froid comme à chaud
BaG boursouflée, mais pas trop
Tableau de bord fissuré, mais trop!
Garnitures de montants complètent gondolées...
Moquette dégueu et usée. Notez l'état de la contre-porte droite! Peut-être à changer.
Poignée en chewing-gum fondu o_0!
Il est pas censé y avoir un truc, là? Ben je cherche "le truc, là" alors
Le ciel de toit est globalement OK, mais bâille au niveau du TOPE (toit ouvrant pas électrique) et est un peu défoncé au niveau du plafonnier (enfin du montant_ier devrais-je dire
- gouf_y_gah
Ouch ça chauffe, ça chauffe!!! Pas de panique, j'étais en train de lui infliger les bouchons du Prado (environ 10m/ 2 min) après, une fois désenglué, ça s'est descendu puis stabilisé... ouf
Ah tiens petite surprise en sortant, il manque le cache de la molette... Je cherche le cache de la molette, donc
Ah tiens, autre surprise en sortant, la porte qui vient défnocer le capot o_O c'est en partie de ma faute, hier, j'ai refermé le capot en ne prenant pas garde, c'était mal emboîté à gauche... Du coup, j'ai du déformer globalement le capot, et ça bâille à droite
La peinture du capot...
Le vernis se barre...
Je vous avais dit que la porte droite et l'aile avaient un enfoncement?? (pas de photo pour l'instant)
Et la mue de lapin!
Au point de vue des détails pas en photo : le rétro gauche bouge un peu à sa guise, la glace du droit se décolle, les loupiotes s'allument selon leur envie (sauf celle de la réserve
), et surtout... LE REGULATEUR NE FONCTIONNE PAS
là je duis dèg
Sinon, après l'avoir roulé un peu (pas mal, même
), la boîte est en effet OK, la 2nde coince un peu à froid quand on ne décompose pas le mouvement, mais en gros, elle est plus agréable que celle de ma 9-5 :doh: !
Par contre le train claque pas mal, c'est juste une rotule, rien de grave. L'assitance fonctionne quand elle veut, ça ne me dérange pas outre mesure parce que d'une, même sans assistance, ça reste raisonnable, de deux, feue ma Pulco me faisait parfois le même coup
et la direction est bien plus précise que celle de la 9-5, ça c'est cool
Par contre, elle ne plaît pas du tout à madame :/ ... Il faut dire qu'elle a raison, la 9-5 est plus agréable pour tailler la route!
Je ne vous cache pas qu'elle est encore plus fatiguée que ce que je pensais... dès que je regarde si quelque chose fonctionne, il ya de grandes chances que non
... J'espère que ma motivation va suivre, je la sens déjà fléchir
!!! S'il n'y avait pas le T16 dedans, je serais en train de regretter pas mal de ses contemporaines
... Je sens qu'il va me falloir une 9000 SP pour aller avec celle-là
P.S. : Est-ce que c'est commun chez les C900, d'avoir un servo/distributeur de pompe à vide de ventilation qui fait des bruits complètement insupportables
? Rendez-moi une commande par câbles!
Et la mue de lapin!
- ip900
Pour le capot, vérifie toujours si les deux cotés sont bien dans les rails!!! pour se faire, avant de refermer quand tu as posé le capot sur les ailes, tu mets une main sur le capot face pare-brise, et tu essayes de le bouger de gauche a droite, si ca bouge pas, c'est que c'est bon!!!
Sinon elle chauffe pas mal ta titine quand même! Fait bien gaffe aux embouteillages! elle aime pas (j'en ai fais les frais...-> Un joint de culasse!!!) Donc ne l'utilise pas de trop la semaine, et si tu veux toucher un peu a la mécanique, refait ton joint, tu seras tranquille! Moi je n'ai plus une trace de surchauffe!
- SirBeuark
Tiens, tu n'as pas un seul phare intact
Du boulot, mais rien de dramatique/insurmontable on dirait (bon après autant restaurer une 5p si tu es plus fan du modèle, mais tu fais comme tu veux hein)!
Là où elle a souffert c'est à l'intérieur! Le soleil n'est pas l'ami des suédoises on dirait...
J'ai 2-3 problèmes similaires aux tiens : le night panel permanent, c'est le circuit imprimé derrière les compteurs qui a cramé chez moi. Le régulateur ne marche pas non plus, etc...
Par contre la mienne chauffe exactement pareil, aiguille un peu haute dans les bouchons sinon, à chaud, et au début de la zone verte. Donc ça doit être tout à fait normal.
Le truc qui manque à l'arrière, ça doit être un cendrier.
- ip900
Ben remarque la mienne est une t8, pas une t16 ou alors mon calorstat est optimiste...
