Une nouvelle à la maison SAAB 9-5 SE 2.3T
Re: Une nouvelle à la maison SAAB 9-5 SE 2.3T
Message par naindejardin » jeu. sept. 29, 2016 6:13 pm
Je sens une certaine dureté quand je braque à fond et le volant fait un petit bzzz pas méchant mais audible...
Savez vous chez qui je peux aller pour le SID (derniere étape)?
Le bzzz c'est normal.
Pour le SID, tu as lu ce sujet : http://forum.saabsportclub.com/saab/95/ ... 5739_1.htm ?
Message par gnomonien » jeu. sept. 29, 2016 7:40 pm
Ta ref d'huile de DA est bien la bonne , c'est la ref marquee sous l'autre sur mon bidon
24e le litre en 2012 chez opel , le vendeur ebay est reglo
Message par lds-04 » jeu. sept. 29, 2016 8:21 pm
Une 9/5 qui colle au plafond... :D elle a l'air très bien, bravo.
A+ LdS
rikard92
Message par rikard92 » jeu. sept. 29, 2016 9:41 pm
Désolé les gars faut que je rectifie ça ;)
Elle est effectivement en état show room si ce n'est le pc avant que je refais car quelques griffes....
Origine de l'auto SAAB RIVE GAUCHE puis CHASSAY et MOI !!!!! ,)
chambillois
Message par chambillois » dim. oct. 02, 2016 10:15 am
Renversant ! :lol:
En tout cas elle a l'air nickel et la couleur lui va super bien.
rikard92
Message par rikard92 » dim. oct. 02, 2016 7:27 pm
Merci à tous je vais vite fait faire quelques clichés ds le bon sens promis dès qu'elle sort de chez le carrossier jeudi soir normalement....
rikard92
Message par rikard92 » mar. oct. 04, 2016 10:19 pm
Petit retour apres trajet maison boulot, et accosté sur le parking du travail, un acheteur potentiel soit disant voulait savoir si ma 9.5 était à vendre....j'ai meme pas eu le temps de faire la CG !!! Mdr!
Bref elle doit etre recherchée cette belle.... je lui ai répondu qu'il pouvait passer dans 1 an il m'a laissé ses coordonnées!!!
rikard92
Message par rikard92 » jeu. oct. 13, 2016 8:50 pm
Ca y est je l'ai récupéré, apparemment une bonne affaire suivant le garage, tout va bien!
Vidange effectuée, changement des filtres et des fluides, batterie neuve et bougies neuves!
Je vais rouler un peu et je changerai les pneus qui commencent à ne plus etre tout jeunes, puis les plaquettes avants qui seront à faire dans 10 000 bornes à peu pres....
Place désormais aux photos dans un cadre sympa!
rikard92
Message par rikard92 » ven. oct. 14, 2016 12:33 pm
Queestion con comment on met de l'essence?
Le couvercle fait des clics clics à n'en plus finir mais il s'ouvre quand???
Message par fil63 » ven. oct. 14, 2016 12:37 pm
quand tu appuies sur le dedion ça s'ouvre tout seul sinon tu vas dans le coffre et tu dégarnies et tu as un cable de secours
rikard92
Message par rikard92 » ven. oct. 14, 2016 9:10 pm
Euh merci fil je sais encore appuyer sur un bouton....je parlais du capuchon de la trappe....elle clic quand on la tourne mais elle s'ouvre quand????
Jamais vu ce systeme!!!!
Quelqun peut m'aider car je suis à sec!!!
Message par gnomonien » ven. oct. 14, 2016 9:32 pm
C'est le bouchon "avec mise a l'air libre " , meme systeme que chez Opel et oui il arrive que ca devisse dans le vide ( hs ).
Appuie sans non plus defoncer le bouchon comme si tu voulais le pousser dans le trou puis en maintenant cette pression devisse le progressivement .
Ensuite va chez Opel prendre un bouchon d'Astra G ou zafira A essence ca devrait etre le meme de memo 12e
Message par fil63 » ven. oct. 14, 2016 9:39 pm
j'avais bien compris que tu savais appuyer sur un bouton , mais tu parlais du couvercle et pas du bouchon , et le covercle ce n'est pas le bouchon d'ou ma réponse d'aller dans le coffre pour déverrouiller la trappe , sinon faut arracher le bouchon et le reste va rester coincé dans la goulotte donc de fortes chances pour démonter tout ça
rikard92
Message par rikard92 » ven. oct. 14, 2016 9:49 pm
Hein démonter?
Non mais il n'y a rien à arracher il faut peut etre appuyer ou jouer avec le bouchon????
De toutes façons apres le bouchon il n'y a rien...
Message par gnomonien » ven. oct. 14, 2016 9:57 pm
Sinon j'avais compris la meme chose que Fil , au debut :D
Mais oui appuye fortement sans tout defoncer et devisse en essayant de faire prendre le cran .
Et oui c'est galere en plus tu as l'air d'un c.. a la pompe :lol:
Message par fil63 » ven. oct. 14, 2016 10:00 pm
Hein démonter?
je ne sais pas sur les saab mais ça m'est arrivé sur d'autres autos et obligé d'arracher le bouchon et le morceau reste dedans et se coince dans la goulotte et aprés il faut 15 mn pour faire le plein
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. oct. 14, 2016 10:29 pm
bon ben si vraiment ça sort pas, tu peux sans autre cassé la tête du bouchon (c'est là qu'il y a le système de clic clic clic) et il restera le cul du bouchon qui lui est fileté. Après tu enfonce 2 pointes et tu tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser le cul du bouchon. Comme c'est fileté rien ne va tombé dans le réservoir ;)
Bon un peu de patience et tu sors le bazar ;)
rikard92
Message par rikard92 » ven. oct. 14, 2016 10:42 pm
Franchement j'ai pas eu l'air couillon à la pompe....clic clac clac clic....
Je vais faire ça tranquillement ce weekend! ;)
Merci à tous en tt cas!
rikard92
Message par rikard92 » sam. oct. 15, 2016 9:17 pm
Que du bonheur au taff ce matin avec, mais qu'est ce qu'il chauffe vite ce moulin, j'ai le ventilo après un peu de bouchon qui s'est déclenché en me garant ce soir....il faisait 16 degrés dehors....il chauffe ce 4 cylindres...ça sera agréable lhiver!
Bibouecht
Message par Bibouecht » sam. oct. 15, 2016 10:37 pm
Ouais c'est vrai qu'il chauffe vite et en hiver par -15° (bah la tchaux 1000m) ben on est vite au chaud ;)
Bon des fois c'est le ventilateur de clim qui tourne rapidos et on pense que c'est la T° moteur ;)
