SAAB 9-5 BREAK 3.0 TiD V6 ARC
vroumvroum07
Re: SAAB 9-5 BREAK 3.0 TiD V6 ARC
et je met ça dans le réservoir? c'est quoi la quantité pour un plein stp
et ça risque pas de sentir
il faut renouveler ça tout les combien stp
tu balances 5 litres et non ça ne sent pas et tu fais ça de temps en temps , ça n'a aucune influence négative sur quoi que ce soit , moi qui ne roule pas beaucoup j'en balance dans mes 2.2 chaque fois que je fais un grand trajet
vroumvroum07
ok merci fil63
pas beaucoup de moyen financier et tu ne fais pas d'intervention mécanique toi meme....a mon avis ta passion pour la marque va devenir rapidement une vrai galere, désolé mais c'est ce que je pense
a moins que ton acquisition soit parfaite et que tu es qq milliers de kilométres devant toi :hello
les V6 TID avaient un gros soucis moteur et SAAB les racheté un prix très correct dans le cas d'une reprise, pour les renvoyer en Suede pour destruction
Probleme récurent : les chemises descendes dans les cylindres, cela se traduit en général par une fuite de LR au début, ou parfois le moteur casse et serrage
c'est apparemment un probleme de conception (ou d'usinage) du moteur ISUZU
certaines sont rarement passées a coté du probleme, alors croise les doigts
vroumvroum07
Bonjour faxydidBonjour
les V6 TID avaient un gros soucis moteur et SAAB les racheter un prix très correct en reprise, pour les renvoyer en Suede pour destruction
non le moteur V6 3.0L ISUZU n'a pas été revu, tout du moins pas ceux installés sur des SAAB
vroumvroum07
je viens de lire ça sur un autre forum...
Saab 9.5 esteate arc v6 TDI de 2002 avec 250000kms moteur d'origine ...
Ce qu'il faud savoir, car fragil si on ne l'utise pas dans de bonnes conditions
- on adapte ça conduite au moteur, et non l'inverse.
Pendant minimum 30 mns on dépasse pas 2000trms,
On travaille au couple.
-l'insonorisation sur le moteur est a enlever, empêche de bien ventiler les cylindres arrière
- remplacer le liquide de refroidissement par du Evans(!meilleur pouvoirrefroidissant, rentre pas
En ébullition, ne fait pas rouiller, ce remplace plus)
-ne jamais laisser plusieurs jours le réservoir a moitié vide( pour éviter la condensation, donc l'eau)
Les 2 électrovannes sont très sensibles (symptôme : comme si il y avait un défaut électronique,ou gazoil bouché manque de débit...)
- du gazoil aditivé pour limiter l'encrassement dans les bouchons ou ville, ce qui est a éviter avec ce véhicule
- Netoyage régulier de toute l'admission (pipe,vanne EGR ....)
Beaucoup de dépôt si peut d'autoroute ... Les dépôt ce de rochent sans prévenir ( c'est pris pour des descentes de chemises...
- un filtre a air K&N Green ou JR sont les bien venu: 5,5l a 140km/h
C'est un moteur pour des regimes constant (ingénieurs marine qui l'ont pondu)
Comme le VM et les cullasses par cylindre!!!!
- julien06
Je confirme pour le colza,ça m'a décrassé la mienne nickel(et ça sent pas la frite t'inquiète
). Perso j'ai juste viré le cache moteur en plastique pour que ça refroidisse mieux ,le liquide de refroidissement est de bonne qualité mais j'ai pas mis de marque précise et elle chauffe pas plus que la voiture de ma femme. Pour le filtre j'ai un KN mais j'en aurais mis un de toute manière,et niveau conso ,sur autoroute tu tournes effectivement entre 5,5 et 6L. Ne tire pas dessus à froid et avant de l'éteindre laisse tourner le moteur 30 secondes histoire de détendre ton turbo surtout si tu as tiré dessus juste avant,ça augmente sa durée de vie)Pour l'egr installe la plaque qui se vend une misère et qui obstrue l'entrée de celle çi. Facile a installer et à enlever pour le CT ça te fait juste allumer ton voyant moteur mais sans aucune incidence...
vroumvroum07
Je confirme pour le colza,ça m'a décrassé la mienne nickel(et ça sent pas la frite t'inquiète). Perso j'ai juste viré le cache moteur en plastique pour que ça refroidisse mieux ,le liquide de refroidissement est de bonne qualité mais j'ai pas mis de marque précise et elle chauffe pas plus que la voiture de ma femme. Pour le filtre j'ai un KN mais j'en aurais mis un de toute manière,et niveau conso ,sur autoroute tu tournes effectivement entre 5,5 et 6L. Ne tire pas dessus à froid et avant de l'éteindre laisse tourner le moteur 30 secondes histoire de détendre ton turbo surtout si tu as tiré dessus juste avant,ça augmente sa durée de vie)Pour l'egr installe la plaque qui se vend une misère et qui obstrue l'entrée de celle çi. Facile a installer et à enlever pour le CT ça te fait juste allumer ton voyant moteur mais sans aucune incidence...
ok merci julien06 si tu sais ou que je dois acheter la plaque pour obstruer l'egr ou si tu as un lien je suis preneur merci et pour le gas-oil vous mettez du premium ou exelium?
ah oui merci a tous
- julien06
Va sur le site de dynaparts ,je l'ai eu rapido. Pour le gas oil je met celui de base ,perso je vois pas de différence...
- Bibouecht
Bah voilà au moins quelqu'un qui a du courage
malgré tout ce que tu entends, t'inquiète y sont jaloux
En tout cas bienvenu et appuie toi bien sur le forum, y'a des pros qui vont t'éviter à avoir des problèmes avec ce V6
- yanik
Bonjour, j'ai faillis acheter cette voiture après essai je me suis rendu compte d'un gros problème d'embrayage tu te mets en troisième t'appuis à fond le moteur s'emballe alors je voulais bien tenter le v6 diesel Isuzu mais là ça commence à faire beaucoup surtout que le garagiste m'a fait croire qu'il allait le changer, hors je vois 4jours après que la voiture est vendue!!!!!!! ALORS TEST L'EMBRAYAGE ET RETOURNE VITE a Cormeilles. Bon courage
[img]
[img]-
ah oui effectivement ça commence bien , tu sais ce qu'il te reste à faire
au moins tu as un témoin
- naindejardin
Merci pour cette info précieuse pour vroumvroum07. Et merci à tous de rester réservé dans les commentaires sur le vendeur, conformément à la charte du SSCBonjour, j'ai faillis acheter cette voiture après essai je me suis rendu compte d'un gros problème d'embrayage tu te mets en troisième t'appuis à fond le moteur s'emballe alors je voulais bien tenter le v6 diesel Isuzu mais là ça commence à faire beaucoup surtout que le garagiste m'a fait croire qu'il allait le changer, hors je vois 4jours après que la voiture est vendue!!!!!!! ALORS TEST L'EMBRAYAGE ET RETOURNE VITE a Cormeilles. Bon couragemesimages/12690/cab76d3efd25c5ef54cd3dd ... 3ac0ca.jpg[img]
- naindejardin
Je ne suis pas un spécialiste, mais il semble que le liquide de refroidissement sans eau Evans ait au contraire une moins bonne efficacité thermique. Il semble d'ailleurs être déconseillé par un certain nombre de spécialistes (http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 61&t=22960). Sachant que le souci du V6 3.0TID sur les Saab et les Velsatis est lié à la surchauffe, le LDR Evans ne me semble pas une bonne idée...je viens de lire ça sur un autre forum...
- julien06
Excusez moi pour mes propos un peu déplacé... Je mérite une bonne fessée ...
- naindejardin
[:camilo16:2] Bah, t'inquiète !Excusez moi pour mes propos un peu déplacé... Je mérite une bonne fessée ...
et donc ??? on aime bien avoir des nouvelles
en tout cas encore un qui ne mérite pas qu'on le renseigne , aller hop sur les tablettes
- julien06
Effectivement.... comme on dis pas de nouvelle bonne nouvelle...
