9-5 2.3T SE BVA 2001 -- A VENDRE dans quelques jours
rominet72
Re: 9-5 2.3T SE BVA 2001 -- A VENDRE dans quelques jours
Message par rominet72 » ven. sept. 30, 2011 10:48 pm
Retour de révision ce midi:
Vidange moteur + filtre, huile YACCO VX 5W30
Filtre à essence (que je vais couper en deux pour voir l'intérieur)
Vidange liquide refroidissement
Purge complète liquide de frein
Dépose carter d'huile pour nettoyage de la crépine qui s'est soldé par un échec malheureusement
Contrôle visuel du reste de la voiture
pour 367.03€
je viens de changer le filtre à air (KN) acheté d'occas à un SAABien
Reste plus que la boite à vidanger
rominet72
Message par rominet72 » lun. févr. 20, 2012 10:56 pm
Boite vidangée avant de partir aux sports d'hiver
La boite est plus douce aux changements de rapport
Alinutz
Message par Alinutz » mar. févr. 21, 2012 2:20 pm
Pour refaire des jantes, t'en as plein des tutos, comme par exemple : http://www.golf3forum.org/t11914-renova ... nt-ce-tuto .
Je voulais refaire les miennes aussi, mais j'hesite... j'ai d'autres projets aussi. Finalement, je vais repousser ça l'hiver prochain, quand je chausserai le jeux pneus/roues pour l'hiver.
rominet72
Message par rominet72 » mar. févr. 21, 2012 9:15 pm
Salut
Merci pour ce tuto (il manque le grain utilisé pour le ponçage) et j'ai déjà essayé cette méthode de peinture à la bombe (de qualité), le résultat au bout de quelques mois sont décevants car les jantes sont soumises à de fortes contraintes de dispersion de chaleur (entre autre). Rien ne vaut donc un peinture cuite aux infra rouges, encore faut-il trouver le carrossier qui fait cela...
Alinutz
Message par Alinutz » mer. févr. 22, 2012 2:53 pm
Salut
Pour les grains de ponçage, la fin du premier post donne les détails :
Sinon si vous voulez plus de details les jantes ont été nettoyées du diluant de carrossier ( atention ça attaque les doigts prévoir un jet d'eau ) ensuite elles ont été poncées au 120, au 220 et au 400 le 1er jour et le lendemain on a reboucher les creux et éclats a la pate alu (sorte de mastic en pate ) et on a reponcer jusqu'au 1200 a l'eau.
Apres nous avons dégraisser avec vinaigre et secher.
Apres on a commencé la premiere couche d'apret ( environ 10 euro chez leroy merlin ) laisser secher pour reponcer au 1200 a l'eau et repasser une deuxieme couche d'apret toujours en bombe.
Après on a laisser sécher et reponser au 1200 a l'eau.
Sinon, pour la peinture à la bombe, c'est bon à savoir, je vais étudier ce problème ;)
Alinutz
Message par Alinutz » mer. févr. 22, 2012 4:45 pm
J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur ce post :
http://secma-f16passion.forumactif.org/ ... rmolaquage
Message par fil63 » mer. févr. 22, 2012 6:41 pm
la peinture en bombe ne m'a jamais poser de probléme sur les jantes quand au ponçage passer du 400 au 1200 à l'eau bon courage le 600 à l'eau suffit largement et pas besoin d'appréter la jante en entière , juste le bord qui aura été poncé plus gros ou mastiqué . Et pour celle de rominet un ponçage des bords suffit et le reste au 600 voire 800 à l'eau
Alinutz
Message par Alinutz » mer. févr. 22, 2012 8:14 pm
Oh, oui, fil!!!
Je suis bien content que tu sois passé pour nous donner tes lumières ;) sinon, j'avais déjà pensé à te montrer ce sujet, car il me semblait bien t'avoir lu quelque part sur ce forum, quand t'as repeint tes jantes. Tu sais ou c'est ce sujet?
Et, aussi, je pense au bon moment, je te poserai des questions au sujet de la rénovation des jantes, car les miennes font un peu la gueule :s
rominet72
Message par rominet72 » mer. févr. 22, 2012 10:00 pm
Thermolaquage: Voilà le terme que je cherchais... merci pour le lien. Gage de tenue dans le temps mais certes un peu couteux, quoique face au prix d'une jante, ce n'est pas grand chose
Alinutz
Message par Alinutz » jeu. févr. 23, 2012 12:00 am
Des anciennes jantes de 9-5, ça ne doit pas être cher, mais il faut chercher, mais bon, encore il faut qu'elles soient en bon état. Des jantes twin-aero (les miennes) sont à 400€/pièce neuves.
Personnellement, ce qui m'embête aussi, c'est pour faire ça "bien", il faut enlever le pneu, puis le poser et l'équilibrer, du coup, ça rajoute encore 15-25€ par pneu... :(
Message par fil63 » jeu. févr. 23, 2012 6:40 am
Oh, oui, fil!!!
et oui je suis le roi du camouflage :lol: j'ai bossé dans la voiture d'occase pendant 10 ans à la grande époque donc les bidouillages je connais . 4 jantes alus je les remets neuves avec 10 euros , bon hors plaisanterie c'est vrai que je connais pas mal de truc pour retaper une auto surtout que les 9.3 ont quelques soucis de qualitées mais pour les jantes de rominet vu l'état il y a plus simple et plus rapide et sans démonter les pneus
garbu
Message par garbu » jeu. févr. 23, 2012 8:50 am
Je suis jaloux meme apres un polish lustre le bleu ne ressort pas!
elle est superbe ta SE
rominet72
Message par rominet72 » jeu. févr. 23, 2012 9:47 am
alinutz: Pourquoi enlever le pneu? Tu passes voir ton garagiste pour qu'il te décolle les flancs, cela te permet le ponçage et la peinture à la bombe. Tu regongles à 4b tes pneus qui vont reprendre leur place, tu dégonfles ensuite à la pression voulue, le tour est joué
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » jeu. févr. 23, 2012 2:55 pm
Quel antenne n'en na pas non plus sur les estate !!!!
rominet72
Message par rominet72 » jeu. févr. 23, 2012 2:59 pm
l'antenne GPS et GSM sur le toit, j'en ai vu sur tous les modèles 93 et 95, et toutes dans le même état....
rominet72
Message par rominet72 » jeu. févr. 23, 2012 3:25 pm
Les photos de l'intérieur (totalement oubliées lors de la présentation initiale)
Alinutz
Message par Alinutz » jeu. févr. 23, 2012 9:11 pm
Oui, sauf pour le thermolaquage, non?
lesprad
Message par lesprad » jeu. févr. 23, 2012 9:27 pm
Y'en a qu'ont essayé.................z'ont eu des problèmes :lol:
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
rominet72
Message par rominet72 » jeu. févr. 23, 2012 9:31 pm
je pensais que tu étais parti pour une rénovation à la bombe d'où mon conseil, mais une cuisson à 200°C pour le thermolaquage, pas sûr que les pneus apprécient effectivement
