la voila
- cactus54130
Re: la voila
Non au lux depuis le 1er octobre les pneus hiver sont obligatoires ...
la police du grand-Duché ne mettra des p.-v. que quand les conditions hivernales seront réunies...donc (soit neige soit verbale)
Saab 93 2.2 tid ss vector (hs)
Saab 93 1.9 tid Sh vector (vendu)
Saab 93 2.8 V6 turbo ss aéro
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 93 2.8 V6 turbo sh aéro
Saab 93 2.0T hirsch sh
Saab 93 2.8 V6 turbo ss aéro xwd
Saab 97x 4.2 linéar
- cactus54130
Re: la voila
alors petite question ...
je parcours environ 120 km aller et 120 km retour par jour ...
et je trouve que ma titine ne prend pas beaucoup de tours minutes ...
et qu'elle ne chauffe pas beaucoup non plus je m'explique bien souvent sur un trajet la jauge de température d'eau monte au minimum à 1/4 et ce qui ait normale ne déplace pas la moitié ...
avant avec la 2.2 la jauge monte à la moitié et ne bouge plus de tout le trajet...maintenant elle fait un peu le yoyo mais léger ...
ci-joint une photo du tableau de bord après avoir parcouru environ 50 km d'autoroute à 110 km ....
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 97x 4.2 linéar
- BioPower26
Re: la voila
Vaut mieux pas savoir et s'équiper, au moins on est tranquileNon au lux depuis le 1er octobre les pneus hiver sont obligatoires ...
- cactus54130
Re: la voila
y a un truc qui a merdee....
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 97x 4.2 linéar
- BioPower26
Re: la voila
C'est bizarre que ta jauge ne monte pas à la moitié...
Regardes si tu ne trouves pas un sujet là-dessus...
- cactus54130
Re: la voila
Déjà cherche et rien trouvée
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 97x 4.2 linéar
- BioPower26
Re: la voila
Parles-en à Fabien par MP
- BioPower26
Re: la voila
Ah bon? et quelle en était la cause?...
Re: la voila
bonne question [:julien:8]
il avait le soucis inverse si je me souviens bien, je ne sais plus du tout pourquoi, vais voir son trollic
- cactus54130
Re: la voila
ok merci thurbault je vais allez voir ca ...
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 97x 4.2 linéar
Re: la voila
j'ai survolé le truc, y a eu du trop chaud, changement de je sais plus quoi, et du coup trop froids ensuite
il avait ouvert un sujet en section technique pour ça aussi
- Eric 14
Re: la voila
Belle auto (perso je préférais le tableau de bord avec le SID au dessus comme la tienne) j'ai eu une berline TD 2,2 vector en fin 2003 puis une 1.9 en mai 2005, la température ne montait pas jusqu'à la moité non plus, elle se maintenait un peu en dessous mais ne faisait pas le yoyo, je ne peux malheureusement pas t'en dire plus.
Bonne route et A +++++
lesprad
Re: la voila
ça sent le thermostat bloqué en position ouvert, dans ce cas de figure, la voiture est longue à chauffer car le liquide circule d'emblée dans le radiateur, ensuite, et bien en montée l'aiguille monte, en descente, elle descend, vu que le moteur produit plus ou moins de chaleur.
tout en restant dans les valeurs basses...
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
- cactus54130
Re: la voila
je vous remercie de vos réponses, on me confirme aussi qu'il faut que je vérifie le thermostat.
je vous tiendrais au courant de mes recherches et des solutions trouve
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 97x 4.2 linéar
- cactus54130
Re: la voila
alors oui c'est bien le thermostat me reste plus qu'a en commandé un et le changer, je ferai des photos quand le remplacerais...
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 97x 4.2 linéar
- BioPower26
Re: la voila
Bonne chose d'avoir trouvé l'origine du problême
- cactus54130
Re: la voila
allez je remets quelques photos...
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 97x 4.2 linéar
- cactus54130
Re: la voila
sur l'autre Saab j'avais la porte canette dans le petit vide-poche derrière le levier de vitesses et je le trouvais plus pratique ... là je ne m'en sers pas souvent ... ces pas super
Saab 97x 4.2 linéar
Saab 97x 4.2 linéar
