La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
- oberthur
Re: La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
salut fil, juste que c'était pas la troisième vanne EGR puisse que je ne l'ai changé qu'une fois!
salut toi , je croyais que tu en étais à la troisième et ou en est tu avec ton autosalut fil, juste que c'était pas la troisième vanne EGR puisse que je ne l'ai changé qu'une fois!
- oberthur
fonctionne bien, toujours de la satisfaction!!! juste un démarreur dernièrement
- crevette
je fais le test du nettoyant frein sur le capteur admission
c bien cela ? au niveau de la photo ou Gnomonien a cerclé en bleu ?
Non
tu démarres le moteur et le laisses au ralenti
ensuite tu pars de après le débimètre ( le gros truc avec un connecteur après le filtre à air )
tu pulvérise sur tous les raccords/colliers et durites par pression courtes et espacées de 30s
collier / durite/raccord turbo/durite vers l'intercooler ( devant)/intercooller ( juste derrière le pare-chocs avant ) / durite juste vant l'egr / et sur le capot de l'admission
si le régime augmente à un moment ta prise d'air est là
- crevette
j'ai pas trouvé, y'a pas un schéma avec légende avec tous ces emplacements
pour pas me tromper ?
Sur les conduites où j'ai mis en une ligne bleu
Et tu remontes vers le haut à gauche (hors de la photo ) tu y trouveras le debut des conduits d'air ( débimètre et turbo )
Et vers le bas ( hors de la photo ) tu trouveras l'intercooler
- crevette
cool
je peux utiliser quoi si j'ai pas de nettoyant frein, j'ai un super dégrippant et 1 super dégraissant, possible ?
non
nettoyant frein ou start+ uniquement
- crevette
dac je vais chez norauto alors
- SD
Et pour ton problème de batterie achète un multimètre et prend les mesure moteur arrêté environ 12,3V et tournant pas plus de 14,5v environ.
- crevette
oui je refais le test de soir avec mon multimètre
si la vanne EGR est à changer c 400€, pff. c pas le moment et je viens de faire plus de 700€ de frais récemment
ah les bagnoles, c pas des rentes !
- crevette
autant acheter cela
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
j'aurai toutes les pièces dispo? à l'avenir, non ?
Trop tard je le prend ce soir
Merci du lien
Non l'egr se trouves à 300€ livrées, mais fait les tests :
nettoyant frein sur le circuit d'admission d'air ( n'oublies pas l'intercoler)
le test des tensions batterie
le test de l'articulation de l'egr
et pour commander des pièces on verra après
Merci du lien
- crevette
oui oui, je fais tout ce soir
oui cool le lien, je me dis qu'avec ça en stock je serais peinarde
- saababienetvous
elle est super réactive et équipée "Crevette" ! bravo!
C'est ce que je me dis
Une femme qui s'intérresse à la mécanque comme celà , je n'en ai rencontré qu'une pour l'instant
Et je l'ai épousé
Et je l'ai épousé
oui , ça fait presque peurelle est super réactive et équipée "Crevette" ! bravo!
- crevette
je m'intéresse parce que pas trop de sous et les mécanos que j'ai rencontré font des erreurs et autres
ici vous m'aiguiller super et au moins je sais comment c'est fait
c comme tout, faut s'y pencher et écouter les pros.
vous êtes pas macho, c cool pour moi
même les nanas y arrivent, la preuve et je suis très très nulle !
je comprends pas toutes vos conversations par exemple...
