La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
oberthur
Re: La 9.3 à Crevette : alternateur à changer ? vice caché ? réparer où ?
Message par oberthur » jeu. mai 30, 2013 1:19 pm
salut fil, juste que c'était pas la troisième vanne EGR puisse que je ne l'ai changé qu'une fois!
Message par fil63 » jeu. mai 30, 2013 1:25 pm
salut toi , je croyais que tu en étais à la troisième et ou en est tu avec ton auto
oberthur
Message par oberthur » jeu. mai 30, 2013 1:26 pm
fonctionne bien, toujours de la satisfaction!!! juste un démarreur dernièrement
crevette
Message par crevette » jeu. mai 30, 2013 1:30 pm
je fais le test du nettoyant frein sur le capteur admission
c bien cela ? au niveau de la photo ou Gnomonien a cerclé en bleu ?
Message par gnomonien » jeu. mai 30, 2013 1:35 pm
Non ;)
tu démarres le moteur et le laisses au ralenti
ensuite tu pars de après le débimètre ( le gros truc avec un connecteur après le filtre à air )
tu pulvérise sur tous les raccords/colliers et durites par pression courtes et espacées de 30s
collier / durite/raccord turbo/durite vers l'intercooler ( devant)/intercooller ( juste derrière le pare-chocs avant ) / durite juste vant l'egr / et sur le capot de l'admission
si le régime augmente à un moment ta prise d'air est là
crevette
Message par crevette » jeu. mai 30, 2013 1:51 pm
j'ai pas trouvé, y'a pas un schéma avec légende avec tous ces emplacements
pour pas me tromper ?
Message par gnomonien » jeu. mai 30, 2013 2:00 pm
Sur les conduites où j'ai mis en une ligne bleu ;)
Et tu remontes vers le haut à gauche (hors de la photo ) tu y trouveras le debut des conduits d'air ( débimètre et turbo )
Et vers le bas ( hors de la photo ) tu trouveras l'intercooler ;)
crevette
Message par crevette » jeu. mai 30, 2013 2:01 pm
cool
je peux utiliser quoi si j'ai pas de nettoyant frein, j'ai un super dégrippant et 1 super dégraissant, possible ?
Message par gnomonien » jeu. mai 30, 2013 2:24 pm
non
nettoyant frein ou start+ uniquement
crevette
Message par crevette » jeu. mai 30, 2013 2:40 pm
dac je vais chez norauto alors
SD
Message par SD » jeu. mai 30, 2013 3:12 pm
Et pour ton problème de batterie achète un multimètre et prend les mesure moteur arrêté environ 12,3V et tournant pas plus de 14,5v environ.
crevette
Message par crevette » jeu. mai 30, 2013 3:20 pm
oui je refais le test de soir avec mon multimètre
si la vanne EGR est à changer c 400€, pff. c pas le moment et je viens de faire plus de 700€ de frais récemment
ah les bagnoles, c pas des rentes !
crevette
Message par crevette » jeu. mai 30, 2013 3:26 pm
autant acheter cela
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
j'aurai toutes les pièces dispo? à l'avenir, non ?
Message par gnomonien » jeu. mai 30, 2013 3:37 pm
Trop tard je le prend ce soir :D
Merci du lien :lol:
Non l'egr se trouves à 300€ livrées, mais fait les tests :
nettoyant frein sur le circuit d'admission d'air ( n'oublies pas l'intercoler)
le test des tensions batterie
le test de l'articulation de l'egr
et pour commander des pièces on verra après :)
crevette
Message par crevette » jeu. mai 30, 2013 3:41 pm
oui oui, je fais tout ce soir
oui cool le lien, je me dis qu'avec ça en stock je serais peinarde
saababienetvous
Message par saababienetvous » jeu. mai 30, 2013 3:49 pm
elle est super réactive et équipée "Crevette" ! bravo!
Message par gnomonien » jeu. mai 30, 2013 3:52 pm
C'est ce que je me dis :jap:
Une femme qui s'intérresse à la mécanque comme celà , je n'en ai rencontré qu'une pour l'instant :jap:
Et je l'ai épousé :D
Message par fil63 » jeu. mai 30, 2013 3:54 pm
oui , ça fait presque peur :lol:
crevette
Message par crevette » jeu. mai 30, 2013 3:57 pm
je m'intéresse parce que pas trop de sous et les mécanos que j'ai rencontré font des erreurs et autres
ici vous m'aiguiller super et au moins je sais comment c'est fait
c comme tout, faut s'y pencher et écouter les pros.
vous êtes pas macho, c cool pour moi
même les nanas y arrivent, la preuve et je suis très très nulle !
je comprends pas toutes vos conversations par exemple...
