Message par vachfolle » jeu. juil. 28, 2011 6:38 pm
Je comprend bien j'ai une 828mkII tweakée, actuellement ma meilleure source sur du flac de l'ogg ou simplement direct du drive CD (du drive PC ou utilisée en DAC avec mon Tascam CD25 en drive) !
Je ne suis pas près de changer.
mathz
Message par mathz » jeu. juil. 28, 2011 6:40 pm
la c'est une motu V4HD en firewire double 9 !!!
Message par vachfolle » jeu. juil. 28, 2011 6:43 pm
Pas le même prix non plus, à 2300 boules hors taxes ! :D
mathz
Message par mathz » jeu. juil. 28, 2011 6:45 pm
^^ oui mais c'est un journaliste qui fait de la production (enfin il s'en sert aussi pour regarder des film en 7.1 :D
Message par vachfolle » jeu. juil. 28, 2011 6:47 pm
Vu qu'il n'y à pas de décodage des flux DTS ou DD il fait de la stéréo étendue, toujours moins bon que la bande son mixée en 5.1 ou 7.1 du film :p
Message par Wilson » mer. août 24, 2011 5:54 pm
Au passage, est ce que certains d'entre vous connaissent cet établissement ?
http://www.audiomusicae.com/edito.htm
J'aurais bien quelques vieux trucs à leur amener ...
A tester effectivement ;)
Salut !
Petit retour d'expérience concernant le travail du site que j'avais mis en lien à l'époque.
Je leur ai confié mon Luxman hybride ainsi que mon TEAC A3300SX.
Le Luxman a suivi une longue opération à coeur ouvert ainsi qu'un gros nettoyage. Il fonctionne parfaitement (Le Rotel est retourné dans son carton ...).
Le magneto a subi une grosse révision, ne bouffe plus les bandes et restitue à nouveau un son exceptionnel.
Bref, pour l'un comme pour l'autre, j'ai fait appel à cette entreprise en derniers recours et ne suis pas déçu.
Accueil et disponibilité au top, devis détaillé et respecté, matériel restitué avec essai en labo-auditorium, réparations garanties.
Bref, je recommande vivement !
Message par vachfolle » mer. août 24, 2011 5:56 pm
Parfait ! :hello:
Un ordre d'idée des coûts de réparation ?
Message par Wilson » mer. août 24, 2011 6:30 pm
Yes !
Pour le Luxman LV104u :
DEFAUTS CONSTATES
Aucun fonctionnement audio. Pas de commutation relais en sortie puissance
Carte ampli gauche avec tension en défaut +30V et driver / tube HS (régulation HT)
Défauts sur condensateurs carte principale alimentation filtrage
Défauts majeurs de contacts sur commutateurs et crachements sur potentiomètres
Nombreuses soudures sèches suite à échauffement permanent (cartes brulées et connecteurs plastiques)
TRAVAUX EFFECTUES
Démontage capot de protection
Démontage plaque de blindage inférieure
Remplacement transistors HS driver et régulation sur cartes
Reprise toutes soudures sèches ou à risque sur cartes et connecteurs
Réparation carte alimentation principale HT tubes
Démontage boutons et face avant
Sortie circuit imprimé support tubes et remplacement 6CG7 canal droit en défaut
Nettoyage complet plaque avant méthacrylate
Désoxydation contacts commutateurs et lubrification tous potentiomètres
Ajustement bias et équilibrage courant de repos sur blocs de puissance amplificateurs
Remontage final
Burn-in (préchauffage) : stabilisation thermique, détection des pannes thermiques potentielles : 4H
Vérification de bon fonctionnement toutes fonctions audio jusqu'à la puissance nominale
les deux canaux en service
Coût : 299€ TTC
Pour le TEAC A-3300SX:
DEFAUTS CONSTATES
Couple de démarrage insuffisant en mode PLAY
Vitesse absolue incorrecte et fluctuations importantes
Systèmes de tension de bande grippés
Rembobinage et avance rapide : OK
Fonctionnalités audio : préamplis enregistrement + lecture : OK
TRAVAUX EFFECTUES
Sortie châssis principal
Démontage ensemble cache avant et support double platine mécanique
Dépoussiérage interne complet et nettoyage axe moteur et volant d'inertie (résidus marquage courroie)
Démontage moteur cabestan, démontage volant cabestan et remplacement courroie
Remontage contre platine. Ajustement pointeau axe.
Nettoyage et graissage tous axes + palier moteur et cabestan
Désoxydation et lubrification guides tension bande
Désoxydation et nettoyage fin têtes effacement, E/L
Vérification et ajustement niveaux Enregistrement / Lecture. Calibration 0 VU / 775mV
Alignement complet bloc têtes : 10KHz , 15KHz niveaux -10dB et 0dB avec bande étalon AMPEX 406
et Quantegy PRO 456
Ajustement fin prémagnétisation
Blocage ajustement bloc têtes
Remontage final
Vérification de bon fonctionnement toutes fonctions mécaniques,
et électronique audio toutes pistes Enregistrement / Lecture
Coût : 269€ TTC
Message par vachfolle » mer. août 24, 2011 6:41 pm
Très correct pour du matériel "exotique", l'hybride Luxman est pas des plus facile à dépanner, et ils ont le matériel pour les bons vieux "bandes", bon à savoir. ;)
Message par vachfolle » mar. nov. 29, 2011 4:28 pm
Fait beau ici ? [:vachfolle:7]
On dépoussière ? [:ben-der:4]
Ma Motu à rendu l'âme, kiki à des bonnes idées de cartes externe ici ? (Firewire ou USB, peunimporte)
Il me reste bien mon pré micro ART Dual en USB et ses sortie monitor, mais...
...mais non... [:vachfolle]
Et, pourquoi pas chenger du Motu, la RME Fireface 400/800 me faisait de l'oeil, mais, dans le même esprit les UC/UFX ça me botte, quelqu'un à testé/écouté/acheté ? :???:
Message par milou_info » lun. janv. 30, 2012 2:40 pm
Trois minutes pour fabriquer une enceinte !
J'comprends pas pourquoi elles sont si chère...
Message par le saabre » lun. janv. 30, 2012 3:06 pm
punaise le boulot de malade !
4 jours de polissage pour la coque :pt1cable:
Message par vachfolle » lun. janv. 30, 2012 3:29 pm
Cette vidéo (et d'autres) sont sur les dvd de démo du format dvd-audio de la marque, génial celles sur les tweeters et les membranes des médiums. ;)
Et encore, là, le prix est très élevé pour une fabrication industrialisée de cette échelle, tu paye le R&D, la marque, et le sponsoring des salons...
Ce qui n'enlève rien à la qualité de leurs produits. ;)
Message par Wilson » lun. janv. 30, 2012 3:58 pm
Le fait que soit post "up"é me fait penser que je n'arrive pas à remettre la main sur mon démagnétiseur pour mégnéto.
Quelqu'un saurait il me dire où trouver ce genre de bestiole, please ?
Merci beaucoup,
Message par vachfolle » lun. janv. 30, 2012 4:01 pm
Regarde sur leboncoin et ebay, tu risque d'être surpris par ce qu'on peut trouver. ;)
Message par Wilson » lun. janv. 30, 2012 4:16 pm
thank's
Message par vachfolle » ven. févr. 03, 2012 5:33 pm
Han naaaaaaaaaaaaaaaaaaan :o
C'est comme si tu comparait Mamiya à Lomo :D
