Ma 900T16 1990 - Philippe6537
- 9_turbo
Re: Ma 900T16 1990 - Philippe6537
J imagine qu ils ne basculent plus, il doit les avancer électriquement au max pour faciliter l accès aux places arrières.
- philippe6537
merci,merci c'est vrai que ca fait plus entretenu quand on s'en occupe les sièges sont fonctionnels car comme je l'ai précisé j'ai installé tout le faisceau electrique des sieges la 9000 et fait passer jusqu'au fusibles de la 900 pour justement en profiter pleinement!par contre pour installer les inter des sièges chauffant y a plus beaucoup de place je vais voir ou je peux les installer la facade est plus petite que sur une 9000 mais bon il ne fait pas encore trop frais le matin y a pas encore besoin de chauffer le dosComment tu bascules le siège ?
Les sièges électriques marchent ?
- lovejohn
Ok, donc comme 9_turbo le pensait, les sièges ne basculent pas.
Sinon, pour les fixations, tu as fait les modifs avec les soudures indiquées dans le post de noug ?
- philippe6537
je n'avais pas trouver le post de noug,j'ai fais deux fixations par sièges ,boulonnées devant (il y a une fixation déjà fileté coté console, donc trois nouvelles fixation a faire par siège et souder derriere une ralonge sur la fixation existante car l'entraxe et la hauteur est différente).comme tu peux le constater y a de la place car les sièges avancent suffisament,mème moi j'y passe :lol:encore merci pour samedi Pascal!
hollowguigui
Elle est vraiment belle cette 900 Aero, avec cet intérieur, ce volant
, et ces jantes
, manque plus qu'un p'tite peinture et c'est tout bon !
Chouette boulot !
Chouette boulot !
- philippe6537
Merci guigui,c'est affaire de gout!j'aime bien les 4 branches,y a plus qu'a mettre les " manos et mon TDB en bois et la partie basse de l'interieur sera pas loin de l'origine.prochaine étape le ciel de toit,les cotés des glaces ar et la plage!après ce sera la peinture,j'ai hate de la finir.Elle est vraiment belle cette 900 Aero, avec cet intérieur, ce volant, et ces jantes
Chouette boulot !![]()
- lovejohn
Pour avancer le siège comme sur ta photo, il faut entrer dans la voiture, mettre le contact, sortir de la voiture, appuyer sur une touche mémoire et attendre presque 10 secondes que le siège s'avance et s'incline.
Le souci, c'est que je dois mettre un bébé à l'arrière, la manip est trop longue pour moi, j'ai donc laissé tomber l'idée de mettre un siège électrique de 9000 dans ma 900
- Golfhunter
Sacré beau travail .Bravo !
super bonne idée ce panachage siege 900 9000, par contre sur les 900 je ne vois pas ou se trouve les fusibles 30A dédiés aux sieges, tu as mis un fusible en dehors de la boite a fusible ? ou a proximité du siege (en série sur le dessous, cable de 2x4mm2 minimum ?
Cependant des trés trés rares 900 ont des sieges electriques d'origine, mais ou se trouvent en config d'origine les fusibles 30A ?
Par contre tes sieges ont l'air assez "raplapla" le cuir n'est pas tendu on dirait (d'apres les photos), mais rien a avoir avec le fait d'avoir monter des sieges de 9000, l'effet 'raplapla" doit provenir des fourreaux qui permettent de tendre le cuir qui ont du se déchirer
par contre suivant les années, les housses de 9000 peuvent s'adapter sur les 900 mais pas mal de taff de déhoussages...
- gouf_y_gah
Fallait prendre une 5pPour avancer le siège comme sur ta photo, il faut entrer dans la voiture, mettre le contact, sortir de la voiture, appuyer sur une touche mémoire et attendre presque 10 secondes que le siège s'avance et s'incline.
- philippe6537
non lovejohn pas besoin de faire tout ce cinema,comme sur les 9000 les sièges AV sont allimentés portes ouvertes!j'ai mémorisé la position accès aux places arrière et ma position chauffeur,bon moi je n'ai plus de bébé(sniff) a installer ils sont sur les 2 jambes et montent seul ! pour l'alim des sièges j'ai repris le faisceau d'origine d'une 9000 qui est en 3MM2 faxydid,une ligne par siège chaque masse fixer sous la console a la masse d'origine sur la 900 a coté du contacteur de marche AR !j'ai fais passé mes 2 cables du coté conducteur jusqu'au boitier de fusible,il y a de la place devant la ou il y a des fusibles de remplacement j'ai installer 2 fusible de 30 amp comme d'origine.Pour mes sièges c'est vrai que c'est plutot raplaplaPour avancer le siège comme sur ta photo, il faut entrer dans la voiture, mettre le contact, sortir de la voiture, appuyer sur une touche mémoire et attendre presque 10 secondes que le siège s'avance et s'incline.
- lovejohn
Sur les 9000 que je connais, les sièges ne fonctionnent qu'avec le contact mis, que la porte soit ouverte ou fermée. C'est différent sur la tienne ?non lovejohn pas besoin de faire tout ce cinema,comme sur les 9000 les sièges AV sont allimentés portes ouvertes!
hollowguigui
je pense plutôt que c'est une bidouille de notre ami Philippe, me trompe-je ?
saabreit
Salut Grand Saabiste corrézien, je n' avais pas encore vu le volant en place, superbe! Vivement les manos ... et puis un petit poste de radio Saab en complément... et puis la queue de ...baleine? castor? mickey?
Saabreit petit saabiste... avec manos et queue de baleine
- philippe6537
Salut petit saabiste Charentais et merci,sûr que les manos + la chaine Clarion ca habille une jeune suédoise de 20 printempsSalut Grand Saabiste corrézien, je n' avais pas encore vu le volant en place, superbe! Vivement les manos ... et puis un petit poste de radio Saab en complément... et puis la queue de ...baleine? castor? mickey?
hollowguigui
on ne peux pas avoir toujours raison, ce serait faire preuve d'un manque de tact évident
"Pays de l'est" ....ça va , on parle pas (ou plus ) encore Allemand, et pis j'ai pas encore vu de Trabants par chez nous
- lds-04
alors ils sont installés ces blanc clignos ??
- philippe6537
non pas encore
,je vais pas mettre ces beaux clignos tout neuf de suite ils seront posés après la peinture neuve! J'ai mon V6 Arese à finir de remonter avant,et pis y va faire froid j'ai du bois à faire(beaucoup)encore merci Laurent!Bon Guigui,pour mes sieges electrique je regette d'avoir encore raison mais sur les 9000 récentes(après 1994 je crois) pas besoin de mettre le contact
pour régler les sièges mais cela marche portes ouvertes ou contact mis
!Bon je vais surement passer avant la fin de l'année dans l'est un peu avant Khell
hollowguigui
bon ben au temps pour moi alors
Fais-moi signe quand tu penses passer dans le coin
