Dans ta cuve le gpl est sous forme liquide, le vapodetendeur le fait passer sous forme gazeux en faisant chuter la pression.
Même principe que la bouteille de butane sous ta gaziniere.
Le distributeur reçoit le gaz du vapo et le redistribue ( pour les modèles de base c'est un peu comme un injecteur monopoint).
- diplosaab
Ah oK ca concerne le GPL... c'est pour ça que je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être.
merci pour l'info R9.
JE me doute qu'il doit donc falloir faire bien gaffe au niveau du démontage et du remontage. Mais avec fil, je suis pas inquiet c'est un maniaque. il va faire ça comme il faut.
ps @ lolo69: Je ne pense pas que vasco ait besoin de viagra... Et je ne prétends pas et je ne souhaite pas faire cette effet là à vasco ou à un autre!!
en tout cas le gpl refonctionne , demain la carroserie ou les freins suivant l'humeur du moment , aprés controle et zou
L'ideal : GAZ-095 - HP
- diplosaab
ou SA-095-ABL'ideal : GAZ-095 - HP
Ha oui encore mieux en effet
Ma viggen c'était PQ 093 HS...
- saabin
Dl...lf, la plus récente vous etes deja loin dans vos immat....
- vasco
- vachfolle
j'ai quand mème vite fait mis le nez à la bleue pour la pression de turbo qui montait trop et c'était la durite qui va de la vanne 3 voies au carter turbo qui était coupée et donc débranchée
Ahhhh on t'avais dit quoi ;/)
dans le cantal je ne met pas le nez sous le capot
- diplosaab
donc panne résolue! suivante!
Ecoute Papa...T'as pété une durite !
Regarde du côté de la vanne trois voie à tout hasard....
plus qu'à trouver pourquoi elle ratatouille au gpl
- diplosaab
elle ratatouille ou elle bouillabaisse ... qu'en disent les experts?
désolé j'ai pas pu résister...
- saabin
filtre encrassé au vapo-détendeur...
c'est du vialle liquide pas de vapo ni de filtre
