Message par R9 TURBO 56 » sam. avr. 18, 2015 4:32 pm
Dans ta cuve le gpl est sous forme liquide, le vapodetendeur le fait passer sous forme gazeux en faisant chuter la pression.
Même principe que la bouteille de butane sous ta gaziniere.
Le distributeur reçoit le gaz du vapo et le redistribue ( pour les modèles de base c'est un peu comme un injecteur monopoint).
diplosaab
Message par diplosaab » sam. avr. 18, 2015 7:47 pm
Ah oK ca concerne le GPL... c'est pour ça que je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être.
merci pour l'info R9.
JE me doute qu'il doit donc falloir faire bien gaffe au niveau du démontage et du remontage. Mais avec fil, je suis pas inquiet c'est un maniaque. il va faire ça comme il faut.
ps @ lolo69: Je ne pense pas que vasco ait besoin de viagra... Et je ne prétends pas et je ne souhaite pas faire cette effet là à vasco ou à un autre!!
Message par fil63 » sam. avr. 18, 2015 9:15 pm
en tout cas le gpl refonctionne , demain la carroserie ou les freins suivant l'humeur du moment , aprés controle et zou
Message par fil63 » sam. avr. 18, 2015 10:44 pm
pil poil l'immat de la bleue
Message par gnomonien » dim. avr. 19, 2015 12:08 pm
L'ideal : GAZ-095 - HP
diplosaab
Message par diplosaab » dim. avr. 19, 2015 12:39 pm
ou SA-095-AB
Message par gnomonien » dim. avr. 19, 2015 1:51 pm
Ha oui encore mieux en effet :)
Message par R9 TURBO 56 » dim. avr. 19, 2015 2:26 pm
Ma viggen c'était PQ 093 HS...
saabin
Message par saabin » dim. avr. 19, 2015 2:41 pm
Dl...lf, la plus récente vous etes deja loin dans vos immat.... :lol:
Message par vasco » dim. avr. 19, 2015 6:55 pm
:hello: 130 CPV 77 IMBATTABLE C c'est P pour Véro véro si ça c'est pas une preuve d'amour ! (pouvoir donner une saab cab bleu de surcroit à sa bien aimée :pt1cable: :love: [:wise901:9] [:camilo16:1] ) [:amiralackbar:3]
Message par vachfolle » lun. avr. 20, 2015 9:30 am
:lol:
Message par fil63 » lun. avr. 20, 2015 11:12 am
j'ai quand mème vite fait mis le nez à la bleue pour la pression de turbo qui montait trop et c'était la durite qui va de la vanne 3 voies au carter turbo qui était coupée et donc débranchée
Message par R9 TURBO 56 » lun. avr. 20, 2015 11:28 am
Ahhhh on t'avais dit quoi ;/)
Message par fil63 » lun. avr. 20, 2015 2:23 pm
dans le cantal je ne met pas le nez sous le capot
diplosaab
Message par diplosaab » lun. avr. 20, 2015 2:42 pm
donc panne résolue! suivante!
Message par milou_info » lun. avr. 20, 2015 2:56 pm
T'as pété une durite !
Regarde du côté de la vanne trois voie à tout hasard....
Ecoute Papa...
Message par fil63 » lun. avr. 20, 2015 3:00 pm
plus qu'à trouver pourquoi elle ratatouille au gpl
diplosaab
Message par diplosaab » lun. avr. 20, 2015 3:16 pm
elle ratatouille ou elle bouillabaisse ... qu'en disent les experts?
désolé j'ai pas pu résister...
saabin
Message par saabin » lun. avr. 20, 2015 3:54 pm
filtre encrassé au vapo-détendeur...
Message par fil63 » lun. avr. 20, 2015 6:43 pm
c'est du vialle liquide pas de vapo ni de filtre
