900 NG Turbo 185 Coupé SE de 1995 E85
lolo69
Re: 900 NG Turbo 185 Coupé SE de 1995 E85
Message par lolo69 » mer. avr. 02, 2014 7:45 pm
C'est quoi, c'est où?
joint coffre et goulotte d'évac bouchée je pense...
je reconnais ce rond point... j'habitais cusset avant.......... (je te MP sous peu pour la bière...)
Alinutz
Message par Alinutz » jeu. avr. 03, 2014 2:43 pm
Bien ça ! Pour l'erreur sur les disque freins c'est en ta faveur ?
Ben, la marque "Hella", je ne connaissais pas, "Bosch", oui! C'est déjà ça, pour le reste, je ne sais pas!
Je sais pourquoi je n'arrivais pas à purger: il fallait dévisser la vis, mais elle était trop grippée et je ne suis pas sûr si c'était avec une clé de 10 ou 9... je reprendrai.
J'ai trouvé une pompe de lave-glace neuve, livrée pour 16,5€ sur ebay. Il me semble que celle pour les modèles 94-95 est différente, je l'ai trouvée grâce à sa référence Opel POMPE LAVE GLACE 2D 082182 OPEL .
OK pour la bière lolo! ;)
Message par gnomonien » jeu. avr. 03, 2014 3:04 pm
Attention utilise du dégrippant avant d'essayer d'ouvrir ;)
Met en 2/3 jours avant en plusieurs fois si possible du WD40 ou du kent ;)
Fais attention çà casse assez facilement surtout si il n'a pas été manoeuvré depuis longtemps ...
Alinutz
Message par Alinutz » jeu. avr. 03, 2014 3:34 pm
Ça marche!
C'est pour ça aussi que je n'ai pas insisté toute de suite!
Alinutz
Message par Alinutz » dim. avr. 13, 2014 4:42 pm
Pompe de lave-glace changée et... ça marche! Putain que c'est bien quand tu peux nettoyer la pare-brise!!!
L'ancien proprio et le garage de son oncle étaient vraiment des branleurs... même pas foutus de changer ça ! Heureusement qu'elle soit tombée (entre mes mains et celles de Fil63, quand même :D )
Alinutz
Message par Alinutz » dim. mai 18, 2014 2:33 am
J'ai pris le temps de changer le support moteur et le support de boîte gauche. Les vitesses passent bien mieux qu'avant. Je ne suis pas encore convaincu s'il y a moins de vibrations. Je dirais que la voiture prend moins de roulis et que trains avant claque moins. J'ai commandé les supports sur certains vendeurs sur e-bay pour environ 120€, les 2, livrés. Ça rentre à merveille, pas trop difficile à démonter et remonter, mais plus chiant d'en à les voir arriver. Il me reste à changer le support de boîte arrière, ça risque d'être un peu plus sportif.
Les supports n'était morts, mais bien cuits.
J'ai aussi tenté de changer la sonde de température de LDR, mais celle que j'ai reçue, malgré une référence exacte, n'avait pas le même pas. J'essaie de réparer mon problème de ralenti un peu élevé pour lequel je n'ai presque aucune piste. Prochainement, changement de sonde lambda, car la consommation semble un peu élevée.
Je vais voir avec le vendeur pour la sonde de température.
philtrankil
Message par philtrankil » dim. mai 18, 2014 3:18 pm
quel courage !!
michmich34
Message par michmich34 » dim. mai 18, 2014 11:48 pm
Tu a le même soucis que moi avec la sonde de ldr ! Quand j'ai reçu la mienne j'ai eu exactement la même surprise !
Je pense faire les support moteur également car en pleine charge j'ai de sacre accoup au relâchez de gaz !
Alinutz
Message par Alinutz » lun. mai 19, 2014 7:31 pm
T'as commandé une autre sonde de LDR? T'as eu la bonne?
Pas d'accoups, puis en jantes de 17", la puissance passe bien aux roues.
J'ai tenté de changer la sonde lambda, mais la clé 12pans que j'avais prêté chez mon garagiste préféré a tourné autour... j'ai laissé tombé et j'ai programmé un RdV. Il m'a dit que ça prendra 30 minutes comme c'est accessible et pas la peine que je me fasse chier chez moi. Toujours sympa au Garage des Alliés, encore 5 Porsche (964?) dans la cour pour faire l'entretien.
Comme j'avais essayé de monter le sonde de temp, j'ai démonté le gros tuyau d'admission, puis le remonté en serrant avec un cliquet et pas un tourne-vis. J'ai l'impression que ça pousse mieux et le indicateur de pression de turbo passe bien dans le 1/2 rouge :bounce:
Alinutz
Message par Alinutz » lun. mai 19, 2014 7:33 pm
quel courage !!
Mais non, de la passion, lol!
En fait, ce n'est pas difficile, mais il faut si mettre et avoir quelques outils, surtout une rallonge pour douilles 1/2 ;)
michmich34
Message par michmich34 » mar. mai 20, 2014 3:18 am
Non je me suis contenter de bien nettoyer l'ancienne qui avait du vert de gris et je l'ai remonter par défaut ....
Alinutz
Message par Alinutz » mer. mai 21, 2014 9:47 pm
J'ai passé la vieille au CT sans problèmes mais avec 4 mentions:
  • étanchéité boîte (enfin, la boîte est un peu grasse).
Bientôt 2 ans et 4000 miles :)
Alinutz
Message par Alinutz » lun. juin 09, 2014 4:28 pm
J'avais constaté des pertes de LDR et j'avais remplacé quelques durites, resserré certaines et raccourci certaines qui étaient fêlées sur le collier.
Et puis toujours le niveau qui baissait dans le bocal. Sauf que il est baissé le soir et normal le matin ;) Je dirais que c'est à cause de la chaleur qui dilate le circuit. Bonne nouvelle, donc, mais à confirmer :)
Rendez-vous pris chez mon garagiste pour changer la sonde Lambda, voir si elle consommera moins.
Ma copine va aussi la prendre le weekend prochain, pour son weekend de désintégration. Près de 500km, aller-retour. Elle n'a jamais fait autant d'un coup entre mes mains. A priori, ça doit bien se passer ;)
michmich34
Message par michmich34 » mar. juin 10, 2014 5:18 pm
Je vais attendre que tu change ta sonde lambda pour voir le résultat et ensuite je me lancerai car actuellement avec ta carto éthanol la mienne pompe tjr autant ( ordi qui annonce du 18l ....)
Alinutz
Message par Alinutz » mar. juin 10, 2014 11:21 pm
Moi je suis à 14l en mixte periph/ville. Mais à l'essence en ville elle arrivait aussi à 15l.
jcinfo
Message par jcinfo » mer. juin 11, 2014 10:59 am
Ce que fessais la mienne quand je l'ai acheter ... pas chère pour le coup.
Cela venais d'une petite durite de dépression qui étais morte, après changement 8.5L avec un B204I.
Alinutz
Message par Alinutz » jeu. juin 12, 2014 12:47 am
Ces durites sont changées depuis longtemps... pas mieux.
Ma copine fera quelques centaines de km ce weekend, on verra.
La sonde est changée pour 40€ de MO. Il me semble que ça a corrigé un autre problème. A confirmer...
michmich34
Message par michmich34 » jeu. juin 12, 2014 2:29 pm
Le ralenti est tomber au passage ?
D'ailleurs lors du démarrage avec la carto éthanol la tienne tremblote t'elle pendant quelque seconde avant de se stabiliser au niveau du régime de ralenti ? Au pire je te ferais une vidéo ;)
Alinutz
Message par Alinutz » dim. juin 15, 2014 10:44 am
Non, ralenti toujours un peu haut. Le problème qu'il me semble être corrigé, c'est que avant j'avais des trous de puissance entre 2500 et 3000 rpm. Au dernier essai, ça m'a l'air passé.
Fais une vidéo si tu peux, ça serait plus parlant :)
Alinutz
Message par Alinutz » mer. juin 18, 2014 1:10 am
Ma copine est revenue du weekend. Conso à 13.5l/100 après 400km à 110-120km/h et des bouchons à l'arrivée sur Lyon. Donc, la nouvelle sonde lambda n'a rien changé là dessus. J'aurais du faire un reset du Trionic, mais bon...
L'essentiel est que la voiture ne lui a causé aucun problème :)
