9-3 2.0t 2001 - E85 stage...
- egillon92
Re: 9-3 2.0t 2001 - E85 stage...
Je confirme aussi, même s'il fume toujours plus que tous ses griffons réunis.
- 9_turbo
Y a plus qu'à :
- pulverisator
Ah enfin un vrai tableau de bord
- 9_turbo
Thom
Ah enfin un vrai tableau de bord![]()
Non mais ! Quand on ne l'a pas, c'est pour ne pas être distrait de la conduite par le ballet de la fameuse petite aiguille
- dav53
Chouette le choix des jantes
- romu
Tu n'as qu'une boite 4 ???
Pareceque le mien a cette tête la...
Thom
Bon, de toute façon, aucune ne va au dessus de 250 (sauf pour ceux qui auraient tenté une reprogrammation très sauvage, avec des modifications importantes du bloc), alors...
Presque 240 pour l'Aero, ça fait 255 compteur avec les roues en 16"...
- Discostu
Tu as les compteurs des dernières versions et donc la boite extra longue. La tienne doit pouvoir rouler plus vite que celle de Yann ... sur un circuit bien sûr.
Miaou, avec des roues de 17 tu dois bloquer le compteur..
Voir même lui faire faire un tour complet !
T'as tapé combien au max toi, le fou furieux de l'Aero ? Moi, un tout petit peu plus de 230 au GPS (j'ai pas regardé le compteur, c'est la mémoire du GPS), vu la correction à faire et vu que j'étais pas au max (p'tite bite !), ça doit bien faire 260 compteur...
- pulverisator
Picot avec le même compteur que Romu
- Discostu
Je suis une fillette en Aero .. J'ai encore mes 12 points. Je pousse en 2 et en 3 (un peu plus de 130 à fond) mais rarement les suivants. J'ai du taper un 180 km/h maxi dans un moment d'énervement ou parce que j'ai accroché un lièvre...Voir même lui faire faire un tour complet !
Rapide le lièvre... En France, je roule tranquille, rarement plus de 150 km/h (ailleurs aussi d'ailleurs !), juste une fois en traversant l'Allemagne...
- Discostu
C'etait une Lamborghini Gallardo après Bourg en Bresse. J'ai supposé qu'il avait un coyote !!
Au fait Yann, tu n'as pas galéré pour le montage ? Tout fonctionne ?
- 9_turbo
Pas encore monté, mais elle bougera cette aiguille vous le garantis
Sinon en parlant de montage, je confirme que le passage de Sid1 en Sid2 se fait sans tech2 (sur une berline), changement english+miles en français+km/h un jeu d'enfant avec les touches clear et SET!
- 9_turbo
Hé hé hé
- 9_turbo
Sinon ce n est pas vraiment du plug and play... Mais ça fonctionne parfaitement après avoir changé une carte du compteur et une modification dans l ECU.
A ce propos merci à mes deux complices sur ce coup, Ryry et Pupu;-)
- Discostu
Et l'aiguille elle va dans le rouge ??
- 9_turbo
Pas encore joué avec la pression Max
Petite personnalisation du Sid
