Bon ben j'ai bien tout lu
 donc si je comprends bien en cas de changement de BVA il faudrait avoir une identique pour être tranquille
@tristan, exemple j'ai une BVA5 du modèle 2006 (2.3t-185CV) que je veux monter sur un modèle 2002 (2.3t-185CV) dans ce cas certainement un problème car pas la même gestion.
Maintenant avec la boite (2006) j'ai démonté et rangé avec: le transmission contrôle module et le boitier ECU du modèle 2006.
Etant donné que au niveau de la gestion moteur c'est exactement les mêmes moteur, du coup j'ai déjà le moteur 2006 sur la 2002, on pourrait partir du principe qu'il faudrait monter le module et le boitier (bon en programmant le code IMO de la 2002 sur le boitier 2006) avec la BVA 2006
Bon sais pas si je suis clair mais dans ma petite tête c'est clair
