Bravo
Un problème de plus de régler
9000 T16 1990
novice
stl
Re: 9000 T16 1990
Merci!
Je continue car je voudrais maintenant m'attaquer à la fermeture centralisée et localiser l'unité de contrôle. J'ai lu sur un modèle 1993 qu'elle serait sous le genou gauche conducteur mais moi à cet endroit là j'ai le système de régulation de vitesse (auquel il faudra que je m'intéresse aussi plus tard). Le module de commande de la fermeture centralisée est au dessus?
Edit: c'est bon j'ai trouvé avec la caméra usb, c'est caché derrière les éléments pour le régulateur de vitesse. Référence de l'unité de contrôle: 9529975
stl
Re: 9000 T16 1990
Autre question car je trouve que mes démarrages sont un peu laborieux (ensuite tout va bien, le moteur tourne bien). Je trouve qu'il faut pas mal de tours moteurs pour démarrer (plusieurs secondes) et j'ai le sentiment que ça empire un peu. Je me demande si la pompe démarre bien après avoir mis le contact 1 ou 2s (avant de démarrer). C'est bien son comportement normal?
stl
Re: 9000 T16 1990
Bon et bien finalement j'ai trouvé quel était mon pb de centralisation. J'ai remarqué que ma centralisation fonctionnait tout le temps quand je l'actionnais depuis l'intérieur manuellement avec le loquet. J'ai ensuite compris que l'information pour la fermeture des portes était envoyée par l'actuateur conducteur et j'ai remarqué que quand on utilise la clé ou le loquet intérieur, la cinématique n'est pas tout à fait la même jusqu'à ce que je découvre grâce à l'EPC qu'il manquait un petit silent block (30525872)sur la tige qui relie le moteur à la serrure (et donc le moteur n'allait pas jusqu'au bout de sa course, du coup pas de signal envoyé). J'ai fabriqué une pièce avec de la gaine électrique (n'ayant pas d'imprimante 3D à la maison) et tout est rentré dans l'ordre ... comme quoi, il fallait juste comprendre!
novice
Re: 9000 T16 1990
Super la solution que tu as trouvé
Bravo
Bravo
Re: 9000 T16 1990
Si tu as un schéma...je suis preneur...ma centralisation ne fonctionne pas non plus sur la mienne, et cela semble venir de la porte conducteur ?
