Saab 9-3 problème capote
RwXIII
Bonjour, j'ai un problème avec la capote. C'est une 9-3 2009. Tout le système va sauf la lunette arrière qui ce lève pas. Du coup pour ouvrir le système ce met en défaut directement et pour la refermer tout le système va jusqu'à que la lunette doit ce lève rien se passe et ce met en défaut.
Re: Saab 9-3 problème capote
Bonsoir ça peut etre un probleme de fuite sur les verrins ( verifier coulure sur l'avant des passages de roues arrieres) comme ça peut etre un capteur en default comme ça peut etre la cremaillere du fond de coffre qui peut etre vrillee.
Sans examen visuel ou sans passage au tech2 , difficile à dire.....
precisez peut etre votre localisation au cas ou un membre pourrait vous aider
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
