Au secours
lau
Au secours
Message par lau » lun. juil. 21, 2025 11:14 am
Je suis en vacances à Pornic et ma saab chauffe. Le ventilateur moteur ne déclenche pas, la jauge de température reste à 0.
Quelqu’un peu m’aider? J’ai pas un outil et je dois repartir samedi. En gros c’est la m….
Merci par avance.
AlexD
Re: Au secours
Message par AlexD » lun. juil. 21, 2025 1:15 pm
Bonjour doit on sortir la boule de chrystal pour deviner le modele ..........
lau
Re: Au secours
Message par lau » lun. juil. 21, 2025 6:19 pm
Pardon, c’est une saab 93 2l Turbo biopower de 2009 avec 235000 km. Je l’ai depuis 2012 et jamais aucun problème. Là, c’est la série. Il y a 3 semaines j’ai dû la faire remorquer chez saab héritage pour le boîtier slc.
AlexD
Re: Au secours
Message par AlexD » lun. juil. 21, 2025 7:51 pm
ca va etre compliqué sans outils..... la pompe à eau est recente?le calorstat? , est ce qu'il y a des fuites par le vase d'expansion ( le bouchon serait fautif) ou ailleurs? si l'aiguille ne monte pas ça veut dire qu'il y a soit une info qui remonte pas du capteur de temperature soit le compteur a buggué, as tu regardé du coté des fusibles? as tu tenté le truc tout bete de debrancher la batterie et rebrancher?
lau
Re: Au secours
Message par lau » lun. juil. 21, 2025 8:33 pm
J’ai juste tenté de débrancher la sonde de température pour vérifier que le ventilateur tourne. Il fonctionne. Pas fuîtes de liquide, qui est rose dans le bocal. Apparemment pas de fusible grillé dans la boite côté moteur. La pompe et le calorstat ont environ 150 000 km. Si je débranche la sonde de température et laisse tourner le ventilateur, tu crois que je peux rentrer comme ça ?
Discostu
Re: Au secours
Message par Discostu » lun. juil. 21, 2025 9:17 pm
Si ton calorstat est fermé, le ventilateur tournera pour rien.
Sans jauge au tableau de bord et sans déclenchement de ventilateur comment en es tu arrivé à la conclusion que ta voiture chauffait ?
lau
Re: Au secours
Message par lau » mar. juil. 22, 2025 8:18 am
La température dégagée par le moteur me semblait anormalement élevée. Le radiateur et le vase d’expansion étaient brûlants
Discostu
Re: Au secours
Message par Discostu » mar. juil. 22, 2025 1:10 pm
Rien n'indique une surchauffe.
La chaleur dégagée par un moteur qui plus est turbo est trop subjective. Ce qui a la main va paraitre brulant c'est 70°C. Ton calorstat va s'ouvrir entre 82 et 88°C autant dire que ton moteur peut supporter bien plus que ta main
Toff59940
Re: Au secours
Message par Toff59940 » mar. juil. 22, 2025 5:45 pm
ça dépend si on a des mains de mécano depuis des années les duretés et cornes preservent de la chaleur 😝😝😝😝😝😝😝 blague à part ta voiture chaude au ralenti ton ventilateur de radiateur se déclanche il ? car si c'est bien la sonde qui est HS comme j'ai déjà eu fréquemment ton ventilateur va bel et bien se déclencher aux alentours de 100 degrés quand ta jauge au tableau de bord sera au milieu et la tu peut rentrer maintenant si c'est le calorstat ou la pompe dans la chaîne fait pas de route comme ça parce que tu va abîmer ta voiture
lau
Re: Au secours
Message par lau » mer. juil. 23, 2025 10:07 am
Merci à tous,
Dans le doute, je suis allé dans un petit garage.
Le type a trouvé un fil cassé en sortie de sonde.. Ça fonctionne de nouveau.
Re: Au secours
Message par toto435 » mer. juil. 23, 2025 11:05 am
Plus de peur que de mal, tant mieux !
Bonne route ;)
lau
Re: Au secours
Message par lau » mer. juil. 23, 2025 11:11 am
Merci à tous,
AlexD
Re: Au secours
Message par AlexD » mer. juil. 23, 2025 6:59 pm
si c'est que ça temps mieux !!! tu peux rentrer tranquillement chez toi
