interuprteur clignotant
Vincentcaz
Bonjour à tous, heureux propriaitaire d un Cabriolet 9.3 de 2004, le switch de clignotant montre quelques signes de faiblesses ne fonctionnant que de temps en temps et avec le levier dans certaines positions ( je ne sais pas comment elle a passé le contrle techinque...) J irai bien voir le switch pour nettoyer mais cela a l air très difficile d accès et a l’air de nécessiter le démontage de l airbag??? est ce un probleme connU? y a t il une solution simple?
EN vous remerciant
vincent
EN vous remerciant
vincent
Re: interuprteur clignotant
Bonjour c'est surement le module clignotant dans le bloc cim qui deconne, il faut donc demonter le cim et changer le module directement . Cela implique bien evidemment de demonter l'airbag donc mettre le volant dans la bonne position pour acceder aux crochets derriere le volant puis debrancher la batterie, sortie l'airbag, puis le volant puis le cim. ensuite ouvrir le cim ( 3 mini vis torx) et dans le couvercle il y a le module du clignotant et celui des essuis glace.
De mémoire le module en lui meme ne se demonte pas il faut le remplacer
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Vincentcaz
ok merci beaucoup je vois la piece, y a t il un risque que l airbag m explose à la figure ??
si tu debranche la batterie et que tu attends un peu avant de le trifouiller normalement non ! evite de le tirer d'un coup car il y a 2 prises branchées dessus
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Vincentcaz
merci beaucoup. On en trouve sur ebay avec des clés! la geston de la sécurité clés est faite dans ce module ?
tu n'as pas besoin de changer la platine cim et la clef il te faut que le module clignotant
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Vincentcaz
merci, un coup de bombe soufflante a résolu le problème pour l instant
