Problème grosse fumé blanche et odeur d’huile
Didier bassline
Message par Didier bassline » jeu. nov. 21, 2024 7:35 am
Bonjour , j’ai une saab ttid aéro de 2009 . Et plusieurs problème . 1 : Depuis quelques temps je recherche un régulateur de haute pression de gasoil situé sur la pompe injection . Car elle a des raté au ralenti et mon mécano m’a dit que c’était le régulateur . je n’arrive pas à trouver ça avec la bonne référence (0928400786 )1021752864)problème 2: Apres avoir changé la durites Verticale avant gauche du turbo qui été percé , et fait Une régénération forcée du Fap. Mon véhicule fume blanc avec une odeur d’huile . On a démonté l’échappement et on a constaté qu’il y avait de l’huile à l’intérieur. Pensez vous que ça peut être le biturbo ? qui peux m.aider . Merci bien .
saabeibeu
Re: Problème grosse fumé blanche et odeur d’huile
Message par saabeibeu » jeu. nov. 21, 2024 5:45 pm
Généralement ,c'est bien le turbo des qu'il y a beaucoup de fumée à l'échappement .
