phare H7 pour Cab 9.3 de 2004
Michel13
Je perfectionne quelque peu ma 9.3 et je dois remplacer l'optique droite car elle est plutôt jaunie comparée au phare gauche.
Quelqu'un à t-il ceci en stock ou une "source" pas trop chère ?
Merci !
Merci !
Re: phare H7 pour Cab 9.3 de 2004
tu peux le nettoyer ça se fait très bien et moins cher que le changer
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Michel13
Salut Alex
Tu le nettoye comment et avec quoi ?
Paul
Paul
papier à poncer et produit miracle que l'on met dans un appareil à vapeur.
Sur ali3xpr3ss tu l'as pour la moitié du prix, j'en suis à 6 Saab de faites et très content du résultat.
Et j'étais très sceptique jusqu'à ce qu'un ami m'envoie la vidéo de sa réalisation avec cette mallette.
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Michel13
Le problème c est que j ai l impression que c est l interieur qui est terne. Surtout par rapport au phare droit. Par ailleurs il me semble que la lentille interne en forme de demie balle de tennis est plus opaque.
avec des photos ça sera plus parlant
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Je reste sceptique après un test en vidéo de cette lampe d'aladdin...AlexD a écrit : dim. nov. 17, 2024 2:35 ampapier à poncer et produit miracle que l'on met dans un appareil à vapeur.
tu dis ça parce que tu es énervéhomerisback a écrit : lun. nov. 18, 2024 8:04 pmJe reste sceptique après un test en vidéo de cette lampe d'aladdin...AlexD a écrit : dim. nov. 17, 2024 2:35 ampapier à poncer et produit miracle que l'on met dans un appareil à vapeur.
j'ai retrouvé quelques photos dans mon terra octet
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
J'ai aussi investi dans cette lampe il y a plus d'un an. Sur la 9.5, pas de soucis, ça va super bien. Ensuite j'ai voulu faire des phares de Mercedes Sprinter et là, zéro. Rien à faire. Soit le produit était périmé, soit le matériau ne s'y prête pas.
Un an après sur la 9.5, ça n'a pas bougé.
autant sur les 9-3Ng 1ere génération ça fonctionne super bien par contre sur les 9-3ng post 2007 j'ai du m'y reprendre à 2 fois avec le ponçage...
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Nan même pasAlexD a écrit : lun. nov. 18, 2024 9:28 pmtu dis ça parce que tu es énervé, j'ai fait 6 Saab et mon Chrysler voyager avec, c'est le ponçage qui est important
Merci pour ton retour mais j'ai l'impression qu'un bon ponçage/polissage offre un résultat similaire. Quitte à investir dans une céramique à appliquer ensuite.
Et puis c'est pour une Toyota Yaris de 2007 et seulement le phare AVG... donc on est pas sur une voiture de concours
Tu veux que je t'envoie le mien Antoine ? Il doit me rester un peu de produit.
Franchement, c'est incroyable ce truc, rien à voir avec un polissage au niveau temps. En 10 minutes chrono c'est plié.
ps : ne t'emmerde pas avec la Yaris, Isabelle va bientot avoir un Cab' Blanc...
Michel13
Bonjour, depuis ma première question, j'ai quand même avancé.
Le nettoyage pour enlever l'opaque a été très efficace sur le phare ....gauche....
En fait en démontant je me suis aperçu que le droit n'est pas d'origine et a été remplacé par un phare (non identifié) avec un montage d'ampoule totalement "exotique" (voir photos) Elle ne tient pas, un point est cassé....bref je dois le remplacer. Quelqu'un aurait-il un phare complet H7 à me vendre ?
je regarde demain , je sais plus si c'est le droit ou le gauche qu'il me reste
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
