Problème électrique, porte avant gauche plus de lève-vitre plus de fermeture centralisée
- méga
Bonjour je possède une saab 9 3 1,9 l tid 120 ch , vector sport hatch de 2006. Depuis une semaine, je n'ai plus de lève-vitre avant gauche ni de fermeture centralisée avant gauche et je n'ai plus non plus la fermeture centralisée de la porte arrière gauche et pour finir du réglage du rétroviseur gauche. Toutes les commandes, sur la même porte, pour les autres fenêtres fonctionnent et toutes les fermetures des autres portes fonctionne. Alors là je suis dans le brouillard, j'ai essayé de trouver le schéma pour voir quel était le point commun avec les deux dans la porte mais ceci reste introuvable. Pouvez-vous m'aider ?
Re: Problème électrique, porte avant gauche plus de lève-vitre plus de fermeture centralisée
le point commun est simple il s'agit du module situé dans la porte conducteur qui doit être HS , si besoin je suis sur Salon et j'ai une donneuse en Sport Hatch de 2006 aussi ( il faudra le tech2 + accès sécurisé pour reprogrammer le nouveau boitier sur la voiture)
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- méga
Bonjour Alex tout d'abord merci pour ta réponse. Alors il se trouve que pour moi salon est un petit peu loin, aurais-tu un référence exact de la pièce à changer ? Et pour ce qui est du texte 2 je vais voir ce que je peux faire déjà avec ce forum, je suis novice.
idéalement il faut démonter ton panneau de porte , retirer le cache sur la poignée (attention fragile) il y a 2 vis torx derrière, ensuite declipser le panneau à l'aide d'un levier tout autour et le relever vers le haut pour le déboiter.
Sur ton boitier tu verras la référence car malheureusement il y en a plusieurs en fonction des options et finitions et il faut prendre la même référence afin que toutes tes fonctions normales soient présentes, j'ai vu que tu avais une Vector qui semble bien équipée dans ta présentation
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- méga
Bonjour Alex, tout d'abord merci pour me répondre aussi rapidement, c'est très sympa. Dès ce weekend je me mets au démontage. Je me suis aperçu que la fermeture centralisée de la porte arrière gauche était synchronisé avec celle de l'avant gauche, donc non fonctionnel, comme celle de l'avant. Je rêve de trouver un fil débranché, ce serait pour moi la meilleure des nouvelles.
- méga
Tout d'abord bonjour et bon dimanche, pour ma part comme convenu je me suis mis à démonter la portière avant gauche. Oh ma grande surprise
c'était juste une cosse qui était débranchée. Ouf grand grand soulagement
vous pouvez l'imaginer. Tout fonctionne maintenant à merveille.
Merci à tous pour vos idées.
- méga
Bon les photos sont dans le désordre et veuillez m'excuser pour les fautes d'orthographe. Le correcteur automatique fait des siennes.
Bonsoir bonne nouvelle!! par contre la probabilité que cette prise soit débranchée est proche de zéro, ce qui veut dire que ça a déjà été démonté et mal remonté car en général il faut bien forcer pour la sortir....
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- méga
Je confirme. Ça sent la bricole
