Le voyant ABS+ le voyant d'alerte rouge se sont allumés, suite à une intervention de sellerie (réparation d'une couture sur le siège conducteur avec démontage du siège). Coïncidence ou pas...!?
Le fusible N°18 est bon.
J'ai débranché la batterie puis rebranchée, mais les voyants restent allumés.
Un passage à la valise n'a révélé aucun défaut !!!
Quelqu'un aurait-il eu déjà ce problème, et si oui , quelle était la solution ?
Merci d'avance.
Saabistement votre...
VOYANT ABS ALLUME TABLEAU DE BORD SAAB 9.3 CAB 1999
SERGE78
- Toff59940
Re: VOYANT ABS ALLUME TABLEAU DE BORD SAAB 9.3 CAB 1999
bonjour passe un coup de tech2 pour enlever ton code qui apparaît obligatoirement après débranchage d'un siège avant et tu seras tranquille
si tu n'en as pas un et que tu cotises ici tu peut en avoir un a prêter (peut être je sais pas si c'est toujours d'actualité) ou un saabiste dans ta region
En effet, le Club permet de "louer" un Tech2 en ne payant que les frais de port permettant de le faire arriver chez toi
SERGE78
Merci Toto435 et Tof59940 je prends bonne note de vos conseils
Il n'y a plus qu'à ...!
