- Aeronaute
Pas grave, il n'aura pas besoin de décapoter Antoine, il pleut tout le temps là-haut
Et puis un cabriolet décapoté, c'est d'un vulgaire !...
Pfff mauvaise langue !Aeronaute a écrit : sam. juin 22, 2024 3:00 pm Pas grave, il n'aura pas besoin de décapoter Antoine, il pleut tout le temps là-haut![]()
Pareil ! Je ne roule d'ailleurs avec le Cab que quand il pleut... C'est peut-être parce qu'il pleut tout le tempsmilou_info a écrit : sam. juin 22, 2024 9:01 pm Et puis un cabriolet décapoté, c'est d'un vulgaire !...
J'ai trouvé un super produit pour les plastiques , toi qui en a plein sur la X il ne fait pas briller et il tient très longtemps même au savonhomerisback a écrit : dim. juin 23, 2024 4:43 pmPareil ! Je ne roule d'ailleurs avec le Cab que quand il pleut... C'est peut-être parce qu'il pleut tout le tempsmilou_info a écrit : sam. juin 22, 2024 9:01 pm Et puis un cabriolet décapoté, c'est d'un vulgaire !...![]()
Salut ça faisait longtemps que je voulais tester les injecteurs pour biopower chinois pas cher , j'en ai d'avance origine mais je voulais vraiment savoir ce que donnait ces trucs donc j'en ai acheté depuis un moment et ils dormaient dans le garage et vu que ma biopo 4x n'a aucun soucis ni code panne je les ai monté aujourd'hui donc on va tester , je l'ai juste mise en route demain on verra en roulant ce qui se passe
Yes, ça sera un bon test
curieux du résultat aussi, d'ailleurs en parlant de chinoiseries, les antennes Saab ( uniquement radio sont à 18€ sur aliexpress) et on commence à trouver les joints de pompe à vide ( piètre qualité je viens de tester) et les pochettes pour la direction assistée , j'ai testé aussi les semelles de ressort arrière et là par contre je valide
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Alex, tu as testé les antennes ? Elles sont comment ?
- jcinfo
Pour les antenne type aileron de requin, regardez coter marque allemande en casse auto y a des bon truc a choper.
esthétiquement parfaites, je vais en commander une pour tester , je pense que pour une radio simple ça peut jouer son rôle et au pire vu que c'est démontable, pour récupérer le cache du dessus en gardant la partie électrique d'origine ça peut faire le jobmilou_info a écrit : lun. août 19, 2024 8:53 am Alex, tu as testé les antennes ? Elles sont comment ?
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
j'ai aussi commandé l'antenne saab sur aliexpress , pas montée
ton avis dessus vu que tu l'as en ta possession? tu peux publier une photo du dessous coté vis de montage stp
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
A suivre, vu qu'il y a 15000 références, c'est intéressant d'avoir les refs exactes. Moi je cherche un brin d'antenne pour Cab' 9.3 NG, il part en morceau.
- jeffk21
J'ai monté celle-là sur ma 9-5 : https://www.aliexpress.com/item/1005006731000876.html
Très légèrement plus grande que l'origine, mais pas de vis et montage identique.
J'ai gardé l'électronique de l'ancienne au cas où (car pré-montée téléphone).
Là, j'avais besoin que de l'antenne GPS (qui d'ailleurs est HS sur le poste d'origine
j'ai des antennes d'avance d'origine je vais voir si je peux faire comme avec celle que j'achetais sur ebay plus dispo ou je démontais et mettais tout le système origine dans l'antenne neuve je ferai voir si ça marche , sinon les injecteurs à 40 balles fonctionnent parfaitement , je vais remettre les origines c'était juste pour faire le test et c'est bon , à voir sur le long terme mais ayant des neuf origines je les remet mais je vais quand même attendre un peux avant de les démonter , mais bon 40 euros au lieu de 1200 ça peut dépanner
- jcinfo
Gaine thermomilou_info a écrit : mar. août 20, 2024 8:20 am A suivre, vu qu'il y a 15000 références, c'est intéressant d'avoir les refs exactes. Moi je cherche un brin d'antenne pour Cab' 9.3 NG, il part en morceau.
et puis je vais faire un truc que je pensais faire depuis longtemps qui va faire des pages ici et ça devrait plaire je pense
on peut remettre le système origine dans la nouvelle antenne
c'est top !!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
