Bonjour a tout le monde,
Je suis possesseur d'une saab9000 turbo de 1998 depuis peu et j'ai une question :mon Rétroviseur extérieur côté conducteur ne répond plus , j'entends les connecteurs fonctionner mais rien ne s'y passe par contre côté passager tout se passe bien .
Aussi j'ai une question bête comment les rabattre lorsque je me gare dans une rue étroite .
Mille merci pour votre aide
Bner
Rétroviseur extérieur Saab 9000
NTB699
Re: Rétroviseur extérieur Saab 9000
Bizarre, j'ai la même mais il n'y a pas de rabatteur électrique aux rétros. Je dois les repousser manuellement jusqu'à ce qu'un cliquet de blocage à ressort apparaisse. Pour le remettre à sa place, il faut repousser un peu le rétro vers la vitre et aussi repousser le cliquet.
Si tu parles du réglage, c'est peut-être une usure de la roue dentée ou de la vis sans fin du petit moteur électrique.
Le rétro se démonte facilement mais le problème est de retrouver des pièces compatibles.
Dernière modification par NTB699 le dim. août 16, 2026 6:57 am, modifié 1 fois.
bner
Ah super mille merci , j'avais trouvé entre temps, effectivement il faut forcer un peu ...
Mille merci pour la réponse
