DEBITMETRE 900T16 Bosch 0280 212 005
- Fred F
Bonsoir
J'en ai 4 ,un seul permet au moteur de tourner, médiocrement.
Même si vous n'êtes pas vendeur , me préteriez vous me vôtre ?
Je voudrais consolider mon diagnostic.
Merci.
Fred
Merci.
Fred
- Fred F
Re: DEBITMETRE 900T16 Bosch 0280 212 005
Up...... merci !
- Fred F
Up up ....
- Fred F
Bonjour
Je commence à désespérer.... vraiment personne pour m'en prêter un ?
- Keyz
Tu peux les faire remanufacturer, sur un site hollandais :
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... D9375643BO
Ou si ton portefeuille ne le permet pas, un d'occasion sur un site polonais
https://sprzedajemy.pl/saab-900-2-0-16- ... nr64735386
- Fred F
Je te remercie, je crains que RendCarParts ne soit qu un intermédiaire avec la Chine ....... quant au site polonais pour de la pièce d'occasion je ne me risquerai pas ça fait deux modèles d'occasion que j achete qui ne fonctionnent pas ....
Je pense que même si le fil platine est en bon état les composants vieillissent et il doit y avoir une dérive dans la réponse qu'il fournissent
- Fred F
- BAVARIAN
Comme précisé dans un autre post, j'avais acheté le mien chez two stroke to turbo.
https://www.twostroketoturbo.co.uk/
C'est un modèle de seconde main avec garantie.
En plus, j'avais eu un très bon contact avec eux.
- Keyz
Fred F,
As-tu sorti les codes de défaut du check engine, es-tu sûr du diagnostic, est-ce bien le débitmètre qui ne fonctionne plus?
Je pensais aussi sur la mienne : ralenti instable et code "mélange trop pauvre" c'était la durite de dépression qui relie le collecteur d'échappement au poumon du système d'aération (située en au du pare-feu, elle suit la ligne du capot).
- Keyz
Salut Fred,
Je suis etonné que tu ne trouves pas sur le forum : je suis sur qu'il y a plein de Saabistes qui en ont dans leurs cartons ou sur leur étagères...En tout cas tout ceux qui ont des 900 turbo du début des années 80, et des pièces en stock ?
- Fred F
- Fred F
Je viens d'en commander un "reusiné" sur Rockauto .... pour un peu plus de 100 € port inclus mais j'aurais sans doute des droits de douane à payer....
- Fred F
Bonsoir
Debimetre "reusiné" monté....
La voiture tourne encore plus mal....
Si quelqu un avait une des premières 900T16 équipée d'un debimetre 0280 212 005 et voudrait tester ce debimetre je suis prêt à payer l'envoi et le retour à mes frais.....
C est au Mexique que ces pièces sont rénovées et je n ai pas confiance même si je mesure bien 380 ohm entre les bornes 3 et 6....
- Keyz
Fred F,
Es-tu sûr que cela vient du débitmètre ? Le voyant Check Engine Light(CEL) est-il allumé? Si oui as-tu sorti les codes d'erreur?
As-tu de l'étincelle aux bougies? As-tu changé tête et doigt d'allumage ?
Dernière modification par Keyz le lun. juin 02, 2025 11:39 am, modifié 2 fois.
- Fred F
Le moteur tourne médiocrement avec le débimetre d'origine , avec le rénové que je viens de recevoir c est catastrophique..... tient pas le ralenti,s'étouffe a l acceleration...... .
- Keyz
Fred F,
Et en débranchant le débitmètre, le système d'injection se met-il en "Limp Mode" en tournant plus riche mais avec un ralenti stable?
As-tu une prise diagnostic pour sortir les codes, ça en dirait beaucoup plus...?
- Fred F
La voiture est de 1984.
Pas de Limp mode.
Pas de Limp mode.
