Bouteille à la mer, sur une Saab 93 sport hatch de 2008 B284L.
Code « défaut verrouillage arrêter la voiture » m’a soudainement empêché de démarrer, de tourner la clef ou même le volant.
Étant actuellement dans le sud 92, et donc loin de chez moi (Nantes)j’ai démonté le boîtier ISM et bloqué la sécu pour pouvoir tourner la clef.
Suite à ça j’ai enlever le relais de démarreur (Jaune) voir photo, et quand je connecte le borne de ce relais ça démarre MAIS la colonne de direction reste bloquée et le message « antivol activé » s’affiche……… clairement j’ai du faire une connerie.
Autre information, le verrouillage centralisé ne fonctionne plus avec la clef depuis, mais fonctionne toujours avec le bouton de la porte conducteur, comme si la clef n’était plus reconnue.
Si jamais vous avez un début de solution?
Pour information je n’ai pas de tech 2.
Merci beaucoup
Antivol activé suite défaut verrouillage - arrêter la voiture
garfunkel
Re: Antivol activé suite défaut verrouillage - arrêter la voiture
Bonjour
c'est vraisemblablement ton ism( derrière le volant) qui doit être en default ou au pire ton bcm ( en bas de la colonne de direction) sans tech2 compliqué de faire un diag mais ce sont ces 2 éléments qui gèrent le blocage de la direction et permettent ou non le démarrage , au plus près tu as Saab Héritage dans le 92 Gennevilliers ou Hugo STIGLITZ dans le 78 .
Question bête as tu changé les piles dans tes télécommandes( ça arrive très souvent que les gens n'y pensent pas) si ce n'est pas le cas commence par ça , ça pourra solutionner quelques problèmes je pense
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
garfunkel
Merci pour ta réponse et pour les contacts, pas sûr que j’arrive à les joindre pendant le week-end, je suis censé partir en vacances aujourd’hui… enfin on peut dire était
on verra bien!
L’idée est juste de trouver une astuce pour pouvoir partir puis rentrer sur Nantes pour traiter le problème.
Quand le problème est apparu les clefs fonctionnait bien, et permettaient d’ouvrir et fermer la centralisation, c’est après avoir bloqué la goupille de sécurité du barillet (boitier ism) pour pouvoir tourner la clef et donc pouvoir démarrer que c’est apparu.
Dernière modification par garfunkel le sam. mars 02, 2024 8:11 am, modifié 1 fois.
- Toff59940
hello le cim (derrière le volant Alex bah alors
) est hors de cause par contre c'est ton scl (boitier de blocage de colonne de direction) qui s'est mis en sécurité ça m'arrive couramment sur des véhicules clients (cette semaine encore sur un cab ng de 2009 ) la raison principale est la batterie qui commence a mourir le seul truc a faire c'est de le démonter(comme il est bloqué bon courage c'est de la m...de a enlever et faire attention la vis btr a un pas de filetage inversé)ou de le débloquer au tech2 et ensuite débloquer lism comme tu as fait et la démarrer au relais
attention toutefois il faudra rouler une fois minimum a au moins 7 km/h pour réinitialiser la communication entre les 3 système de sécurité (ism cim scl) 1 chance sur 2 pour que le CSL se deverouille afin que tu puisse le remettre à sa place au niveau de la colonne après avoir changé la batterie
en espérant avoir pu t'aider bon week end
Rodolphebs
Salut !
Bon, clairement ton SCL s’est mis en sécurité, et comme l’a dit Toff, c’est souvent lié à une batterie faiblarde. Si tu peux, check la tension avant de tout démonter, des fois un simple boost peut suffire à le réveiller.
Si t’es bloqué et que t’as pas de Tech2 sous la main, tu peux tenter de le débrancher/rebrancher, voire le tapoter gentiment (oui, parfois ça suffit). Sinon, comme dit, le démonter, mais là… bon courage, c’est une plaie ! Et si t’arrives à démarrer en shuntant le relais, essaie de rouler quelques km, ça peut aider à la resynchro des modules.
Pierre N
J’ai une Saab aéro 93 TTID de 12/2008.
En mettant la clé, le tableau s’est mis à faire un bip et marque : « défaut démarrage, arrêter la voiture ».
J’ai changé la pile, utilisé une seconde clé, mis booster à la batterie, mais le message s’affiche tjs. Donc impossible de démarrer.
Merci à vous pour votre retour si quelqu’un peut m’aider. Pierre
Bonjour, j'ai une Saab 93-1,9ttid (2008), 340000km (échange standard moteur à 220000). Suis à la recherche notice pour démontage alternateur et compresseur de clim svp. Merci pour votre retour
Pas67
selon garage, panne (P1460) sur ma saab estate Essence de 2000. donc impossible de démarrer la voiture . Selon eux nécessité de trouver un kit de démarrage , neuf ou occase ,( boitier, clés +transpondeur , calculateur , troîce ) je ne sais pas ce que cela va me côuter , mais grosse galère . Merci si vous avez des infos...
